Проблемы с CAN шиной
Через 816 идет 2 провода, оранжевый с черной полосой - питание замка зажигание и зеленый с желтой полосой - питание на отопитель (мотор)
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Динамики идут через 810 с левой стороны и 812 с правой
Через 810 с левой идет также CAN линия
Спасибо, значит это все таки это 810 . смотрел по схеме кузова расположения разъемов выложенной тут, видимо ошибся, но что в нем динамики левой стороны точно, и после того как я его защелкнул все проблемы отпали, заеду отматерю установщиков сигналки, причем это третья сигналка установленная у одного того же человека и косяк этот проявился после установки второй сигналки. тупо не защелкнул разъем.
- Полное имя: Вячеслав
Re: Проблемы с CAN шиной
Вот эти скрутки где находятся, в салоне или моторном отсеке?
Под аккумулятором
Какое сопротевление между шинами CAN-N CAN-L норма? 80ом нормально?
60 ом
Внимание! Питание нужно отключить
Я под акумом подключал смарткулер, там бысо соединение шины на абс
slava-karate, а, может ошибся и оам идет на коробас. По сути то, да, для абс лучше до разьема взять.
Кому интересно, скрутки по CAN шине находятся в салоне.
