"Бендекс" стартера
"Бендекс" стартера
Стартер чистил?
Вал от грязи, пыли итд. Может быть втянуть бендикс не может. Посмотри венец, не сбил ли зуб.
Далее. Бендикс старый набирает грязи в себя и стопор не может сдерживаться, пот силой двигателя бендикс проскальзывает. Я вскрывал. Если грязь убрать, смазать, то бендикс еще походит, но он завальцован. Разберешь и гудбай.
- Полное имя: Саблин Алексей
"Бендекс" стартера
Срезал несколько зубов на маховике.. Даже не срезал, отломило.. Где их теперь искать, эти осколки... Не попали бы в акпп..
И где искать маховик теперь.. Цены на новый не смотрел еще
"Бендекс" стартера
Печаль печальная. Зубья улетели. Та щелей много. В коробку точно не попадут и один черт ее снимать. А маховик - на разборках. Вроде деталь не популярная и стоить много не должна. На евроавто глянь, не ходовое у них дешево
"Бендекс" стартера
Да, спасибо. Разборки должны помочь.
Новый в экзисте 11500 р. Я думал будет дороже.
Никто не сталкивался, маховик для МКПП 1.6 и для АКПП1. 6 одинаковый?
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
А ещё из мыслей. Машина на Акпп... Ручником не пользовался.. Есть же режим Р на коробке. Наверно, надо было пользоваться, когда бросаешь на горке.. Дольше бы маховик прожил
"Бендекс" стартера
Я сталкивался. Конечно разный. Для механики там тело под сцепление, а для автомата он легкий и на нем крепежи для трансформатора.
Отправлено спустя 57 секунд:
Кто прожил? Режим Р на двигателе не отражается. Я тебе больше скажу, если обороты мотора меньше 600, то связи мотор-коробка нету.
- Полное имя: Павел
- Год выпуска: 2006.10
"Бендекс" стартера
Добрый день. Не подскажете ли - возможно ли узнать по vin какой стартер стоит на машине - нужно менять бендикс, а в свободном доступе есть только БОШ. посмотреть какой в реальности стартер без заезда в сервис нет возможности, а там, когда разберут будет уже поздно куда-то дергаться и придется брать то, что они сами найдут... говорят. что на ФФю ставили и БОШ и ВАЛЕО. а бендикс от одного не подходит к другому... на всякий случай мой vin WF0UXXGAJU6R75421...
"Бендекс" стартера
В подавляющем числе случаев стоит Бош. По вину не определить. Поднимут машину и увидят какой стартер.
- Полное имя: Nikson1600
"Бендекс" стартера
машина у нас высокая, стартер стоит спереди мотора - можно просто лечь на землю и посмотреть (понадобится тряпка стереть грязь и фонарик - подсветить).
мне даже его снять-починить-поставить удалось таким образом, без ямы....
- Полное имя: Павел
"Бендекс" стартера
Nikson1600, Стоит защита... на всякий прикупил Бош... 700р не деньги...
- Полное имя: Виктор Петрович
"Бендекс" стартера
Доброго времени суток. Прошу помощи менял Бенедикт у стартера Отвалился провод с набалдашником не могу найти откуда он. после сборки все работает нормально, а провод лишний как бы. Подскажите отчего он отвалился
"Бендекс" стартера
Нет не горит
- Модератор
"Бендекс" стартера
Ну вот с него и слетел.
В районе маслофильтра, чуть выше должен быть
"Бендекс" стартера
Спасибо попробую прилепить обратно
"Бендекс" стартера
Да, это датчик масла
