Плохо тянет с низов.
sid2072
- Полное имя: Дмитрий Игоревич
2008г.в. 1.6 бензин, пробегу 25 т.км.))
Плохо тянет с низу при трогании... решается снятием клеммы с акб... пробег 80% трасса. Видимо эбу сильно привязывается к режиму трасса и в 20% города трогаться приходится с подгазовкой приличной от 1500 об/мин, что неочень комфортно... После скидывания клемм трогается отлично без вибраций .. аки дизель)) Можт посоветуете что?
Свечи посмотри/поменяй. Похоже зазор великоват
sid2072
родные сменил на Denso K16TT зазор не регулировал, поставил как есть. Разницы нет.*Casper* писал(а):Свечи посмотри/поменяй. Похоже зазор великоват
Добавлено спустя 19 минут 12 секунд:
Re: Re:
Состояние старыхsid2072 писал(а):родные сменил на Denso K16TT зазор не регулировал, поставил как есть. Разницы нет.*Casper* писал(а):Свечи посмотри/поменяй. Похоже зазор великоват
Re: Плохо тянет с низов.
Я лишь дал мысль. Так как сам прочуствовал это на своем фьюже.
Вообще он тянуть сильно и не должен внизу, более-менее момент это 1800 примерно.
Ниже - это уже работа в режиме близкому к ХХ и тут влияет дофига факторов:
- ЧИстота дросселя
- Точность датчиков
- ФОрсунки
- Свечи
- Напряжение катушки.
- ЧИстота дросселя
- Точность датчиков
- ФОрсунки
- Свечи
sid2072
Подскажи еще пожалст небольшие переодические вибрации двигателя на хх ощющаемые на педалях это норм? подергивает не сильно но улавливается... или стоит начать борьбу с этим явлением?...зависимости от бензина не обнаружил...*Casper* писал(а):Я лишь дал мысль. Так как сам прочуствовал это на своем фьюже.
- ЧИстота дросселя
- Точность датчиков
- ФОрсунки
- Свечи
А вот не знаю. Тоже есть такое явление. ВРоде особо жить не мешает. Куда копать - пока не знаю
Вибрации легкие на холостых, потеря тяги на низах. Вам на впуск бы внимание обратить, фильтр глянуть и заслонку в первую очередь.
p.s Я когда летом делал ради теста возврат к стандартной системе впуска (короткий впуск и нулевик демонтировал), ощутил, что появились легкие вибрации на хх, которых раньше не было , ну а тяга сами понимаете, стала хуже, потому что я поставил стандартный впуск полностью, на всю его длину да еще с картонным родным фильтром (конечно мотору стало тяжелее дышать на низах).
Самообман про тягу на низах и воздушный фильтр.
На 6500 оборотов ещё можно поверить в нулевик.
sid2072, судя по свечам с 80% трассы - топливо говёное. Изолятор красноватый и как "сырой".
Гость
- Гость
timoha-07 писал(а):sid2072, судя по свечам с 80% трассы - топливо говёное. Изолятор красноватый и как "сырой".
перед заменой поехал мало..от дома до гаража...не прокалились
aap
Гость писал(а):[
Простите, коллега, но я в эти байки - про короткие поездки и черные свечи - не верю. Было дело, эксплуатировал я и вазовские классические движки и волговский 402-й динозавр. так вот свечи всегда становились бесцветные или с легкой сажей по кромкам, когда система зажигания и питания приводились в порядок. Красный, кирпичный и пр. цвета - это роль присадок, имхо. Поэтому согласен с Юрием: бенз не самый лучший.
Lexaomega
- Год выпуска: 2010
Да черные они всегда, если проехать мало, я в выходные завожу машину чтобы выгнать на улицу со двора и вечером обратно, после 2- х дней таких манипуляций, даже электрод в саже, но заводится при этом с пол оборотаaap писал(а):Гость писал(а):[
У Автора, судя по фото свечи убиты присадками бензина (красные), были такие же когда фиесту брал, заменил сразу на новые (оригинал) и забыл.
При таких свечах, как у автора, будет и плохая тяга с низов и дабл. старты и неровная работа на холостых
