Плохо запускается двигатель ниже 20 градусов на улице.
and
#1 Сообщение and » 13 янв 2016, 12:27
Стартер крутит а не запускаеться. Если запустился черный дым идет в остальном работает нормально.
Re: Плохо запускается двигатель ниже 20 градусов на улице.
#2 Сообщение fidel1970 » 13 янв 2016, 12:30
and, тут как бы две проблемы. Сначала нужно разобраться с первой...
#3 Сообщение *Casper* » 13 янв 2016, 12:33
Черный дым - передоз или масло. Воздуха давно проверял?
and
#4 Сообщение and » 13 янв 2016, 13:52
Воздухан меняю 2 раза в год
Добавлено спустя 35 секунд:
Масло меняю 2 раза без подлива
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Черный дым при запуске на холодную.
Добавлено спустя 43 минуты 19 секунд:
Говорят селинойд засрался
#5 Сообщение serezhiki » 13 янв 2016, 14:39
селинойд - это сё? Нет такой детали...
#6 Сообщение timoha-07 » 13 янв 2016, 19:33
Серёга, да еся всякой мутаты в машинах! :) and, черный дым может и от говеного топлива быть... а у тебя часом не дизель?
and
#7 Сообщение and » 14 янв 2016, 08:50
Нет плохо заводиться когда ниже 20 на улице даже приходиться прикуривать хотя аккамулятор новый. Когда заведеться черный дым идет прогрееться перестает.
1.4 бензин
#8 Сообщение serezhiki » 14 янв 2016, 12:32
Ошибки считать надо, а не гадать.
Откуда будешь? Судя по "селинойду" - прежний диагност не знает фьюжика... Либо сам постигай, либо ищи мастера.
and
#9 Сообщение and » 14 янв 2016, 16:27
Я ошибся не селинойд а катализатлр
#10 Сообщение *Casper* » 14 янв 2016, 16:30
Чек горит?
and
#11 Сообщение and » 15 янв 2016, 09:54
Нет
#12 Сообщение *Casper* » 15 янв 2016, 10:28
Тогда при чем тут кат?
and
#13 Сообщение and » 18 янв 2016, 08:31
Отец говорит датчик температурный
#14 Сообщение *Casper* » 18 янв 2016, 09:30
Что мешает светить его показания с фактической температурой с помощью режима самодиагностики?
