Не завелся 2 раза
Не завелся 2 раза
Уважаемые помогайте.
Коротко об авто - Fusion 2008, МКПП, 1.6 л, сигналка Magicar 4.
Первый раз не завелся с брелка. Когда начал заводить с ключа стартер крутит но не схватывает. Перавая мысль - пытался запустить но не завелся с автозапуска и залило свечи. Попробовал продуть (педаль газа в пол и крутить стартер) не помогло, начал садиться аккумулятор. Ладно думаю отдохни сегодня.
Вечером занес аккум домой отогрел, зарядил, поставил на авто результат тот же, крутит как сумашедший, со свежим аккумулятором, но почти не схватывает, а если схватывает то дрынь и все дальше крутит. И продувал, и педаль немного нажимал (как в сервисной книжке написано). Ничего, результат тот же.
Остался комплект свечей старый сегодня или завтра думаю попробовать со свежими, чистыми, теплыми свечами. Бензин есть.
И еще, сегодня утром один товарищ сказал что у его знакомого был авто с Magicar-ом и вроде там может быть одно западло, а именно, если стоит датчик температуры то при определенной температуре в салоне или двигле мотр не будет заводится, сигналка не даст.
Причем самое интересное что до этого заводился с брелка в -25, потом -20 не завелся с холодным аккумулятором, а потом в -15 не завелся с теплым, зараженным аккумулятором.
Что скажете?
Что скажете?
Re: Не завелся 2 раза
Возможно поможет чистка стартера...
- Полное имя: Игорь
Причин не запуска может быть только две:
1. Нет искры.
2. Нет топлива.
Проверка наличия искры. Нужен помощник и неоновая лампа типа индикатора фазы как у электриков. Один крутит стартер, другой поочереди подносит индикатор фазы к высоковольтным проводам и смотрит наличие вспышек. Чтобы их увидеть, нужны сумерки.
Проверка подачи топлива. Выкрутить свечи. Они должны быть мокрыми. Если сухие, значит топливо в цилиндры не подаётся.
1. Нет искры.
2. Нет топлива.
Избавь меня от надежды...
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Процедуры знакомые и будут выполнены обязательно.
Это конечно понятно, есть еще теоретически третья причина - нет воздуха...KimIV писал(а):Причин не запуска может быть только две:
1. Нет искры.
2. Нет топлива.
Я в ту зиму собственно точно так же не завелся пару раз. Продувка свечей выжатой педалью не помогла.
Один раз завелся с буксира, другой раз выкручиванием свечей и их продувкой.
- Полное имя: Игорь
Я тоже пару раз не заводился. Разик в ту зиму и разик в эту. Оба раза барахлило втягивающее, то есть стартер не крутил. Оба раза я грешил на аккум. Снимал, заряжал, ставил тёпленький, стартер всё равно не крутил. В ту зиму после плясок с бубном вдруг взяла и завелась. А в эту зиму я уже знал, что делать. Взял молоток и тихонько постучал по стартеру. Сразу же завелась. Предположений два:
1. Каким-то образом во втягивающем конденсируется влага, которая замерзает на контактах. В результате втягивающее щёлкает, но контакта хорошего нет, поэтому на стартер питание не поступает.
2. Контакты во втягивающем чуток подгорели. И на холоде не обеспечивают надёжного контакта для питания стартера.
Обе версии подтверждает вылечивание недуга лёгким постукиванием молотка по стартеру.
В моем случае стартер крутит тока так, аж приятно как крутит...KimIV писал(а):Я тоже пару раз не заводился. Разик в ту зиму и разик в эту. Оба раза барахлило втягивающее, то есть стартер не крутил. Оба раза я грешил на аккум. Снимал, заряжал, ставил тёпленький, стартер всё равно не крутил. В ту зиму после плясок с бубном вдруг взяла и завелась. А в эту зиму я уже знал, что делать. Взял молоток и тихонько постучал по стартеру. Сразу же завелась. Предположений два:
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Тоже на это грешу...Mettler писал(а):другой раз выкручиванием свечей и их продувкой.
А про сигнашку ктонить сталкивался?
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Вот и у меня такое было. Сначала заводился после легкого постукивания, потом стучать приходилось сильнее, а потом и вовсе помогать стало через раз.KimIV писал(а): Взял молоток и тихонько постучал по стартеру. Сразу же завелась.
Разборка стартера показала, что он засран продуктами износа сцепления. Чистка поставила все на место.
Скока хошь.beholder000 писал(а):А про сигнашку ктонить сталкивался?
а примеры?*Casper* писал(а):Скока хошь.
кстати о птичках сцепление то у мню действительно подъизносилось, проверял на ручнике и третьей скорости - авто не глохнет вообще...il67 писал(а):Разборка стартера показала, что он засран продуктами износа сцепления. Чистка поставила все на место.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 05#p165205beholder000 писал(а):а примеры?
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 51#p149451
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 110&t=1028
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Ну, полезешь менять сцепление (или полезут) хватай паровозом и стартер. Это мелочевка, по сравнению со сцепой.beholder000 писал(а):кстати о птичках сцепление то у мню действительно подъизносилось, проверял на ручнике и третьей скорости - авто не глохнет вообще...
Добавлено спустя 41 секунду:
Пробег то, кстати, скоко?
Дак его все равно снимать.il67 писал(а): хватай паровозом и стартер
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Дак я о том же... просто, не забыть разобрать.*Casper* писал(а):Дак его все равно снимать.
пробег 123 тысil67 писал(а):Пробег то, кстати, скоко?
имеешь в виду чистить или менять?il67 писал(а):хватай паровозом и стартер
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
На таком пробеге можно еще почистить, но бендикс лучше заменить сразу. Еще сотенку откатает.beholder000 писал(а): пробег 123 тыс
А для сцепы, откровенно говоря, маловато. Ну, тут уж манера вождения.
Вот у меня сегодня после утренней заправки триблстарт...
Хрен знает на что грешить.
У мну АКПП, потому продукты износа сцепления исключены, замерзший конденсат на втягивающем тоже не то - температуры нонче плюсовые.
По симптоматике, ощущение непрокрутки маховика... может у мну и впрямь зубья на бендиксе стерло?
fidel1970, бендикс почисти.
Не верю ©fidel1970 писал(а):может у мну и впрямь зубья на бендиксе стерло?
Да, пожалуй пора ревизию стартеру сделать...
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Не забудь про околонулевые ночные температуры и влажный климат. Конденсат, даже и не замерзший тоже может мозги попарить.fidel1970 писал(а):температуры нонче плюсовые.
Хотя, от грамотной чистки еще ни одному стартеру хуже не становилось.
