Плохо заводится на горячую
сказал бы сразу чтобв можно было простым языком говорить.
в общем ищи реле сигналки по пути к насосу. либо насосу привет. а может просто разьем на баке соскочил
- Полное имя: Королев Леонид
Re: Плохо заводится на горячую
так что нужно вскрывать то?....пороги, или торпеду поднимать?....или на яму затаскивать и под днищем смотреть?....
я же новичок...(((...понятно, что идти по проводу надо, но вот сколько нужно будет и чего вскрыть,,,,если много - тут я пас...лучше отогнать на сервис....нечем мне вскрывать, да и яму нужно поискать еще.....
погоди, до компа доберусь, а то я тут в засаду попал
посмотри по схеме через какие разьемы идет првод. я если узнаю, скажу где лежит
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
еще лучше. осмотри по схеме цвет провода у насоса. скидывай заднее иденье, бери швейную иглу и вызванивай от кнопки провод. заодно можешь и на замлю звякнуть
вот путь провода питания от желтой кнопки до блока модуль топливного насоса:
на желтой кнопке - с331
-ответвление на мозг точка s7
- далее и окончательно на 2 ногу с315 (блок бензонасоса)
провод обозначен 15SRG2 до ответвления на мозг
15SRG2A после ответвления
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
цвет провода - желто зеленые полоски наклонные....
331 кнопка?
315 насос?
больше нету? значит по правому борту идет.
лезь под сиденье, выискивай по цвету в жгуте. звони на разьем и землю.
звонится земля 3 ома - насос жив
потом полезем искать реле под обшивку
315 насос?
понял!....завтра поищу....спасибо!
Так, я дома.
Сижу на аккумуляторах
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
Значит. Поднимаем сиденье, раскрываем жгут. Находим зеленый с оранжевой полосой провод такой же толщины как и на кнопке.
Звоним на массу.
Хотя судя по схеме, провод идет слева
Ага, точно слева
Однако. Ну ладно.
Предполагая, что из под сиденья все вызвонится, реле находится в левом пороге за ручкой открывания капота.
Звоним на массу.
Ага, точно слева
Однако. Ну ладно.
информация была полезна!..спасибо, на сегодня буду прощаться!
завтра отпишусь....
завтра отпишусь....
Давай, удачи.
да, посмотрел схемки....
а что, там скрутки проводов просто под сиденьем, или под ковриком?...они в оплетке?
впрочем увижу сам....
В оплетке.
Ну не найдешь там провода (я че-то засомневался, что он сверху), лезь под порог, скорее всего увидишь реле.
хорошо...буду отчаливать...
давай, я ща попробую видео выложить, не успею - тоже спать. Сегодня уже света не будет
Добавлено спустя 14 минут 29 секунд:
Во. Прозвонка управления реле
Пикалки у мну нету, но напряжение видно. Быстро пропадает, без релюхи.
Ну и ток насоса
Большими цифрами текущий, мелкими - пики.
Все, я офф
Ну и ток насоса
Все, я офф
НОВИЧОК, давай параллельно с л/с разбираться...
Чего там у тебя за проблемы?
Здравствуйте!
Сейчас попробовал проверить насос, поднял сидения, сзади, нашел пучечек из 4х проводов, среди них искомый зелено-оранжевый, проколол его, замерил сопротивление на корпус - оказалось 1,1-1,2ома....
ура - насос исправен!...снял разъем с желтой кнопки и перекинул с мамы на прокол провод напрямую...
итог: насос зажужжал, после чего машина завелась с пол тычка!
значит где-то на пути от желтой кнопки к насосу есть обрыв....
есть фотки, постараюсь выложить.
Да, при вскрытии порога слева обнаружен неизвестный элемент, правда только два проводка к нему подходят...если это реле, то как осуществляется управление по нему непонятно....
два провода допустим разрывают цепь, а как тогда оно управляется (фото тоже есть)?
Добавлено спустя 32 минуты 48 секунд:
в общем фото почему-то не могу отправить, может администратор подскажет, тогда выложу...
НОВИЧОК, смотри здесь http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=623
код приходит по проводу питания, если не пришел реле не включилось.Да, при вскрытии порога слева обнаружен неизвестный элемент, правда только два проводка к нему подходят...если это реле, то как осуществляется управление по нему непонятно....
- Полное имя: Татьяна
maxs-vd,
проверила Ваше предложение - действительно быстро схватывает и заводится (не дожидаясь погасания лампочек)У меня всегда так. повода для беспокойства мне не доставляет.
Smart65, расскажите как вы заводите?
Попробуйте: при запуске, вставить ключ и резко повернуть до положения срабатывания стартера, через сколько секунд заведётся?
Только не надо ждать пока лампа погаснет!
FFusion, 2007, 1.6, МКПП, spanish olive!!!
сейчас добавлю фотки.....
вот первое
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
вот второе сопротивление обмоток насоса
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
перекинул провод с мамы желтой кнопки на прокол
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
машина завелась...
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Спасибо Casper-у.....)
теперь бы разобраться с сигналкой...
вот первое
машина завелась...
Puwistiy,
а можно просто закоротить выводы?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
вот фото этого неизвестного элемента
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
сделал прокол, замерял сопротивление обмоток насоса
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
сопротивление 1,1 - 1,2 ома....
