Подтекает бачок омывателя
Bazil555
- Полное имя: Василий
Поднял машину, увидел капли катящиеся с внутренней стороны бампера, посмотрел, в самом внизу бачка на стыке каких то трубок подсачивается жидкость, машина была вдарена хозяином до, место стыковки шлангов всё в каком то чёрном герметике, устранит ли течь замена бочка или что то другое?
Re: Подтекает бачок омывателя
Лучше снять бачок и посмотреть, треснут ли он, или проблема в целостности шлангов либо их не плотной посадке. 99%, что это будет сам бачок, но лучше исключить оставшийся процент.
Если бачок, то замена.
Заполни бачок водой, залезь под машинку и попроси кого-нибудь жмакнуть на правый рычаг у штурвала (передний и задний дворники).Bazil555 писал(а):капли катящиеся с внутренней стороны бампера
Если струйки не будет - значит шланги и моторчик исключаем... остаётся сам бачок. Трещину (если найдёшь) можно заплавить паяльником.
Есть ещё предположение, что на самом моторчике обломан сосок на задний дворник, больно уж близко он к локеру расположен. Проверь, подаётся ли омывайка на заднее стекло?
Можно-то можно.... Только как повезет. Часто от вибраций снова трещит. Если несколько раз лезть не охота, то лучше сразу менять.fidel1970 писал(а):Трещину (если найдёшь) можно заплавить паяльником.
Кстати... чтобы при повторном съёме бачка (ну, например, для прочистки сетки моторчика) не мучаться с крайним к АКБ саморезом крепления бачка - нужно пропилить ушко.Doc Brown писал(а):Если несколько раз лезть не охота
Тогда этот саморез можно полностью не выкручивать.
Грязная сетка моточика омывателя.
Bazil555
Омывайка подаётся на заднее стекло, со жмаконием рычага проверку сделаю, спасибо. А сетку маторчика как промываем? напоров воды?
На самом деле для промывки сеточки бачок омывателя можно не снимать.Bazil555 писал(а):А сетку маторчика как промываем? напоров воды?
С демонтированной левой фарой (либо открученным локером левой арки колеса), доступ к моторчику свободный.
Сетку можно и руками промыть.
Bazil555
Течёт у меня как раз как мне сказали в сервисе из моторчика, ( из части как бы вставленной внутрь самого бачка)
Из резинки штоль? Порвана?Bazil555 писал(а):из части как бы вставленной внутрь самого бачка
Bazil555
Подкапывает там, куда показывает стрелка (извиняюсь за качество фотографии)
Сдерни шланг с моторчика, подрежь его немного, надень снова и перепроверь.
Либо сними моторчик и внимательно осмотри сосок на наличие трещины... при обнаружении заплавь паяльником.
Bazil555
Моторчик стоит в районе 300 р, при его замене течь должна уйти не так ли?
Bazil555, сначала нужно найти место течи!
За 300р. я двухсосковых моторчиков не видел... видел за 600р.
Bazil555
Про сеточку то я и забыл.
Спасибо фиделю за онлайн соучастие.
По поводу цены нового моторчика то она в районе 180 р, фирмы Jp Group.
Всё поменял снизу, немного помывшись)
Ниже фото моторчика, есть предположения чем вообще это заделано? у меня пол машины на этом держится)
svita2000
- Полное имя: Виталий
Холодная сварка?Bazil555 писал(а):есть предположения чем вообще это заделано?
Или поксипол...
