Подключить ПТФ на дорестайле
Astron
Полное имя: Игорь
#1 Сообщение Astron » 26 янв 2013, 17:46
здравствуйте уважаемые одноклубники!
обращаюсь с просьбой о помощи подключения ПТФ на дорестайле.
изучил проводку и разъемы на рестайле, решил подключить купленные птф, а не тут то было. Разъем, который находится с пасажирского места под обшивкой, от которого идут провода на ПТФ - отсутствует.
для инфо: на панели индикаторы при включении задних и передних птф - загораются. Задние птф при включени работают.
помоги найти проводку которая уходит от блока включения фар и разъем, от куда можно подключить и вывести уже провода в подкапотное пространство.
Re: Подключить ПТФ на дорестайле
#2 Сообщение НачТех » 26 янв 2013, 18:25
Astron, я бы первым делом посмотрел F50 провода уходящие с него. А потом блок выключения фар и нашел-бы провод на котором появляется +12В при включении передних ПТФ. Дальше проще. Подаем питание через реле на лампы. Если нет проводки -прокладываем.
#3 Сообщение fidel1970 » 26 янв 2013, 19:46
А блок управления светом на доре и ре точно одинаковый?
Astron
Полное имя: Игорь
#4 Сообщение Astron » 26 янв 2013, 21:23
визуально - блоки идентичны.
относительно провода F50 - есть. на блок провода для передних и задних подходят. Задние ПТФ работают.
#5 Сообщение fidel1970 » 26 янв 2013, 21:31
Astron писал(а):Задние ПТФ работают.
А переключение на задние ПТФ в один вытяг ручки или в два?
Astron
Полное имя: Игорь
#6 Сообщение Astron » 27 янв 2013, 10:26
не помню сейчас, на передние или на задние, но в два вытяга ручки.
#7 Сообщение *Casper* » 27 янв 2013, 10:58
Блок с передними ПТФ и без них - разные.
#8 Сообщение fidel1970 » 27 янв 2013, 11:04
*Casper* писал(а):Блок с передними ПТФ и без них - разные.
Вот и я так думаю...
Astron
Полное имя: Игорь
#9 Сообщение Astron » 28 янв 2013, 00:10
передние ПТФ подключены. Ура!!! ;)
но под вечер возникла проблемка: правая фара и правый поворотник горят одновременно в половину накала.
до подключения проблем не было )))
где копать?
#10 Сообщение *Casper* » 28 янв 2013, 07:24
масса на фаре?
как подключил птф?
#11 Сообщение fidel1970 » 28 янв 2013, 07:45
Astron, у тебя теперь передние ПТФ вместе с задними включаются штоль?
Astron
Полное имя: Игорь
#12 Сообщение Astron » 28 янв 2013, 23:01
задние и передние включаются по отдельности.
1-й вытяг ручки - передние, 2-й вытяг ручки - задние, верней задний.
не понял на счет массы на фаре. через фары не подключался. был провод отдельный выведен на передние птф. Зелено-синий провод на один провод проводки (была куплена вместе с птф), второй - к массе.
polals
#13 Сообщение polals » 29 янв 2013, 10:10
Если чем то помогу, то могу посмотреть как у меня подключены, только скажите куда смотреть...
Astron
Полное имя: Игорь
#14 Сообщение Astron » 30 янв 2013, 01:29
можете сфотографировать проводку на правой фары с разъемом, что бы видно было цвета проводов. В разных ракурсах.
нужно проверить подключение фары.
polals
#15 Сообщение polals » 30 янв 2013, 08:14
Astron писал(а):можете сфотографировать проводку на правой фары с разъемом, что бы видно было цвета проводов. В разных ракурсах.
попробую, но не раньше вечера
Странник
#16 Сообщение SHAMAN » 30 янв 2013, 08:35
По идее блок одинаковый. Только в блоке без передних ПТФ отличается шнек. После его доработки появляется второе фиксированное положение на вытяг. А вот если стоит блок с передними ПТФ, а самих нет... стоит призадуматься - где не вариант, что машина побывала в серьёзном ДТП.
#17 Сообщение fidel1970 » 30 янв 2013, 16:58
SHAMAN писал(а):А вот если стоит блок с передними ПТФ, а самих нет... стоит призадуматься - где не вариант, что машина побывала в серьёзном ДТП.
А VIN на что? Можно же посмотреть изначальную комплектацию...
#18 Сообщение *Casper* » 30 янв 2013, 18:08
fidel1970, истинный фьюженовед не ищет легких путей. Надо прямо при продавце взять отвертку, пару ключей и разложить машину по винтикам.
Alnik
Двигатель: 1.4 Дизель
#19 Сообщение Alnik » 11 янв 2014, 00:43
чтоб не создавать новую тему, вопрос попробую задать тут же(глядя на дату посл. сообщения :mda: ).Имеется : дорестайл без ПТФ, задняя ПТФ, переключатель только на 1 вытяг, стоят ДХО отдельно. Внимание вопросы: :o 1.нужно накладки(продаются вместе с фарами и лампами? 2. подключать только через отдельную кнопку или можно вместо задней ПТФ? Заранее спасибо...
#20 Сообщение *Casper* » 11 янв 2014, 00:48
Можно реализовать вместо задней, можно заменить блок управления и сделать включение и тет и других ;)
