Замена панели приборов
Genius
Полное имя: Genius
#1 Сообщение Genius » 14 окт 2012, 13:18
Подскажите пожалуйста, можно ли заменить панель приборов с моделей до 2003г. на после 2003г.?
Рекламные ссылки скрыты администратором.
Редакция fidel1970
Re: Замена панели приборов
#2 Сообщение *Casper* » 14 окт 2012, 19:01
Genius писал(а):можно ли заменить панель приборов с моделей до 2003г. на после 2003г.?
Нет, нельзя
YRA
Полное имя: Юрий.
#3 Сообщение YRA » 14 окт 2012, 19:03
Саня привет! А его прописывать надо в нашем случае , ну у меня 2006 года????
#4 Сообщение *Casper* » 14 окт 2012, 19:04
Панель 2003 и 2005 - совершенно разные. Чтобы замнить, придется пол машины поменять.
YRA
Полное имя: Юрий.
#5 Сообщение YRA » 14 окт 2012, 19:07
Не Саша, я про своего спрашиваю???, Мой то 2006 и панель если ставить новую ,то ее прописывать надо????
#6 Сообщение *Casper* » 14 окт 2012, 20:01
Да, конечно. В ней же часть иммобилайзера и пробег.
Genius
Полное имя: Genius
#7 Сообщение Genius » 15 окт 2012, 13:27
А что еще надо менять?
Просто у друга на разборке есть фюжик 2004г. праворукий, у меня 2003г.
#8 Сообщение *Casper* » 16 окт 2012, 22:05
2003 и 2004 - скорее всего совместимы. Рестайл был в 2005.
Если ставить рестайловую, то:
ЭБУ, SRS, ГЕМ - это минимум.
Далее - не факт, что они одного форм-фактора. Возможно придется и торпедо заменить. А следом приползает и блок управления печкой. как бы еще и сама печка, ведь крепления дорестайловой я не знаю.
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
#9 Сообщение Rokin » 16 окт 2012, 22:15
*Casper* писал(а):2003 и 2004 - скорее всего совместимы. Рестайл был в 2005.
ДААА, как все запущено и сложно...
Дорога ошибок не прощает...
Genius
Полное имя: Genius
#10 Сообщение Genius » 26 окт 2012, 12:23
Если заменить с 2004 на 2003 панель приборов+ЭБУ+замок зажигания то все должно работать?
Шить нечего не надо?
Двигатели одинаковые!!!
#11 Сообщение *Casper* » 26 окт 2012, 12:32
Genius писал(а):Если заменить с 2004 на 2003 панель приборов+ЭБУ+замок зажигания то все должно работать?
В теории - да, только если эти детали от одной машины. Еще и ключи сами надо тоже заменить ;)
Genius
Полное имя: Genius
#12 Сообщение Genius » 26 окт 2012, 12:45
Детали от одной машины с ключами.
А шить что то надо???
#13 Сообщение *Casper* » 26 окт 2012, 12:46
Genius писал(а):А шить что то надо???
Однозначно ответить сложно. Сдается мне, что нет, но ... есть еще и климат и коробка. Как они завязаны - не ясно.
Genius
Полное имя: Genius
#14 Сообщение Genius » 26 окт 2012, 12:48
Машины что одна с МКПП и кондером так и вторая!!!
#15 Сообщение *Casper* » 26 окт 2012, 13:03
Однозначно сказать сложно. Но в целом, возможно что и не понадобится прошивать.
Genius
Полное имя: Genius
#16 Сообщение Genius » 26 окт 2012, 13:41
Большое спасибо за оперативный ответ!!!
