Комплектация CORE,замена замков дверей,зажигания
igoxxx
Полное имя: игорь
#1 Сообщение igoxxx » 05 дек 2011, 18:11
Один ключ утерян,а второй за три года открывания замков стёрся так,что перестали постепенно один за другим откры ватся все замки в машине включая зажигание,живым остался только лючок бензобака.Заказал комплект замков,нужна информация по замене замка зажигания и двери.И ещё вопрос можно ли на одну водительскую дверь сделать центральный замок и что для этого надо.
Re: Комплектация CORE,замена замков дверей,зажигания
#2 Сообщение *Casper* » 05 дек 2011, 23:42
igoxxx писал(а):И ещё вопрос можно ли на одну водительскую дверь сделать центральный замок и что для этого надо.
Покупай сигналку, ставь активаторы. И будет цз, да еще какой цз.
Сигналку можно взять самую пресамую, если защита не интересует, а только цз
igoxxx
Полное имя: игорь
#3 Сообщение igoxxx » 06 дек 2011, 00:59
у активаторов есть код,чтобы их заказать или можно любые
#4 Сообщение *Casper* » 06 дек 2011, 07:38
лучше любые как можно мельче по размеру. На водительскую дверь пятипроводный. Оригинальные слишком дорогие
#5 Сообщение Puwistiy » 07 дек 2011, 22:00
Если ток нужен ЦЗ, то можешь купить комплект. На 3-шку ставил сатурн на все 4 двери. Двери водителя и пассажира были с 5-ти проводными активаторами, остальные двухпроводные. Провода и блок в комплекте. Обошелся он мне около 650р. Подключил к сигналке с помощью которой и закрывал, но можно было и ключом.
