Открытие лючка топливного бака из салона
sergey61
- Год выпуска: 2003
А никто не пробовал поставить кнопку,чтоб лючок из салона открывался?Было бы очень удобно,не нужно было бы каждый раз на заправке открывать.
У меня есть такая мысль,но прежде чем изобретать велосипед,нужно спросить у бывалых:Может кто то уже придумал?
Дело в том что я езжу на газу,и бензин заливаю очень редко,но все таки,согласитесь-девайс был бы очень удобный.
Re: Ремонт замка лючка бензобака [оформлено]
sergey61, придется "шаманить" не с замком а с отливом на корпусе машины. Именно об него и происходит запирание крышки при повороте личинки замка. Т.е. отлив убирать, а на его место устанавливать защелку с электромагнитом. Невозможного ничего нет. Но оно тебе надо... (как говорят одесситы)
Машинист
- Полное имя: Игорь
Re: Открытие лючка топливного бака из салона
А как быть, если личинку замка бензобака выломали и выкинули?
какие могут быть варианты? Заказать новую личинку и новый ключ?
Найти китайскую личинку и китайский же ключ.Машинист писал(а): Заказать новую личинку и новый ключ?
Есть ещё вариант купить замок на разборке и подогнать шайбы секретного кода под родной ключ.Машинист писал(а):А как быть, если личинку замка бензобака выломали и выкинули?
Материал по разборке замка тут - http://www.fusionguru.ru/articles/kuzov ... zobaka.htm
Есть сильные подозрения что в то место можно подобрать замочек от почтового ящика.Машинист писал(а):какие могут быть варианты?
Эх, была у меня в свое время мысля реализовать там открытие кнопочкой из салона. Да так руки и не дошли.
Я думаю стоит обратить взор на замки для мебели... Они разные по конструкции и высоте бывают. 100% удастся подобрать. Как вариант:Dima! писал(а):Есть сильные подозрения что в то место можно подобрать замочек от почтового ящика.
Я таким образом "унифицировал" замки тамбура квартиры, кабинета на работе, комнаты для аппаратуры на АТС и калитки родителей.fidel1970 писал(а): купить замок на разборке и подогнать шайбы секретного кода под родной ключ.
саш
- Год выпуска: 1989
Никто не загонялся темой? Уж очень неудобная позиция в Фьюжике.Dima! писал(а):Эх, была у меня в свое время мысля реализовать там открытие кнопочкой из салона. Да так руки и не дошли.А тут уж сам бог велел попробовать.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
Сергейsp,
Если ты помнишь, там под крышкой еще одна крышка на трубе. А в трубе еще клапан. Кроме того эта самая крышка прилегает совершенно не плотно. Пары там вряд ли скопиться смогут.
Тогда можно вовсе без эликтричества обойтись. Просто тросик в салон протянуть.Сергейsp писал(а):ставить и ддлинную тягу.
