Недавно заменил уплотнительные резинки на всех дверях машины, накрутил изоленты на пальцы замков дверей, заменил уплотнительную резинку двери багажника, вычитал на форуме и уплотнил петли задних сидений, в задние упоры дверей вставил отрезки подходящего шланга - в итоге в машине стало по-настоящему тихо. Реально тихий салон стал, слышно только двигатель и шум резины на асфальте при скорости.
Но из-за этой тишины стало слышно шум в салоне при проезде неровностей при езде по дороге без асфальта - есть у нас такой кусок дороги при подъезде к дому (не до конца дошёл до нас асфальт...) - шум явно из салона и шум "пластиковый", явно не железо гремит, а пластик. Шум появляется только приезде по "стиральной доске", на гладкой грунтовке всё тихо.
Вчера нашёл источник этого шума - гремит педаль тормоза. Видео прилагаю.
Посмотрел как это можно устранить - не так просто разобраться... На ютубе нашёл видео по смене втулок педали - но там идиотизм сплошной, пол-машины разбирать надо, да и не факт, что это втулки виноваты. Возвратная пружина? Она целая, может быть просела (растянулась) от времени?
В общем вопрос: может кто сталкивался с подобным и что можно сделать?
[av]https://youtu.be/B5DiW6rsIQg[/av]
Стучит педаль тормоза.
- ni2ke
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
