Горят стоп сигналы при не нажатой педали.
- Полное имя: Алексей Лаптев
Добрый вечер, проблема в следующем. Горят лампы стоп сигнала но педаль тормоза не нажата, ввжимаю сцепления на половине и в пол перестает гореть, отпускаю горит, при нажатом сцеплении и тормозе горит как положено, отпускаю обе педали горит.
Горят стоп сигналы при не нажатой педали тормоза
Вы лампочки меняли перед этим происшествием?
Alexlaptiev, осмотри педальный узел. Как бы сцепление даже электрически влиять не должно
да поменял все задние, проблему нашел отходит провод от педали и задевает педаль сцепления, тем самым при нажатии сцепления провод отпускается и огни не горят.
Отправлено спустя 33 секунды:
проблему нашел спасибо
