Максимально НЕскользкий коврик в багажник
Ищу максимально нескользкий коврик в багажник (не тканевый)
Сейчас в багажнике лежит коврик с надписью F1, дубовый и очень скользкий при любой температуре.
Кто каким ковриком пользуется,какие впечатления?
Что можете посоветовать?
Re: Максимально НЕскользкий коврик в багажник
Verovsky, Может легче не коврик найти, а сетку для багажа приладить?
Лучше и коврик и сетку =)
Тема по прежнему крайне актуальна.
- Полное имя: Роман
У меня такой же от Новлайна, силиконовый вроде. Сначала скользил, потом обтерся, сейчас вообще айс стал.
Новлайн подтверждаю. Лично на сандеро покупал, мягкий и не скользкий.
А на фьюже у меня дубовый и скользкий, но зато его мыть очень просто. Учитывая что фьюжен используется как авто для перевозки стройматериалов и джипинга.
- Год выпуска: 2019
И у меня новлайн как у Максима. 8 лет. Ничего не скользит и сам он не скользит.
Зимой езжу. Не дубеет.
- Модератор
- Полное имя: Роман
Приехал заказанный коврик в багажник
Norplast NPLP2219
Мягкий, по форме всё тик-в-тик
Вроде не вонюч... не обратил внимания. Посмотрим.
Но лежит красиво
Norplast NPLP2219
Но лежит красиво
- Полное имя: Игорь
Не хотел создавать новую тему, нашёл только эту про коврик багажника.
У меня что-то грохотало в багажнике на кочках и я заметил, что запаска, даже если её максимально затянуть, имеет ход, её можно немного пошевелить и я решил, что она подпрыгивает на неровностях.
На самом деле наверняка гремели ремни безопасности заднего ряда.
Но недавно копался в объявлениях и увидел описание: коврик под запаску для Fusion. Увидел там его номер и поиском нашёл аналогичные объявления, выбрал наиболее чистый такой "коврик" и за 389 рублей заказал. Я решил сначала, что он мягкий и подкладывается под запаску, подумал, что прежний хозяин этот коврик потерял.
Но то, что приехало, под запаску не подкладывается.
Он имеет такой номер Ford 2s61a47022be (1370133).
Подскажите пожалуйста, для чего эта пластина?
Я снял видео:
Я снял видео:
Кладётся на колесо, и прижимается через отверстие снаружи тоесть пластмассовая шайба сверху накладки. Без отверстия левак.
- Модератор
- Полное имя: Роман
У меня на запаске лежит такая же плита (как из пенопласта, черная) ватин и ворсовый коврик с пластиковыми полосками. Ну и резиновый сверху.
Запаска крепится через шайбу в отверстие диска. Всё как на видео.
Если крепить её через шайбу в плите, то барашек шпильки будет торчать над уровнем пола - это не логично)
- Модератор
- Полное имя: Роман
Ишь ты какооой
Значит разные модификации этого пола делали
у меня как на фото других вариантов нет
- Полное имя: Игорь
maxs-vd, ERV, спасибо за ответы! Вот чёрной вставки в центр пластины то и нет у меня, не закрепить. Саму пластину тогда буду класть на пенопластовую плиту для усиления.
Проще тогда под ту шайбу что есть подобрать кольцо для прижима самого колеса. В магазине сантехники думаю можно выбрать.
