Неполадки с печкой
- Полное имя: сашка
Неполадки с печкой
Здравствуйте, такая проблема: печка перестала работать на 1,2 и 3 скоростях, работает только на четвертой. Подскажите в чем причина?
Re: Неполадки с печкой(((((
Вероятнее всего сгорел блок резисторов. 4-я скорость идет напрямую 12В, а меньшие через гасящие резисторы. Либо банально отвалился контакт с этого блока. Блок резисторов находится на корпусе печки за бардачком.
Вот только +12В висят всегда. А подается с переключателя корпус. "На прямую" или через резисторы. И еще в блоке переключателя есть "термозащита"Doc Brown писал(а):Вероятнее всего сгорел блок резисторов. 4-я скорость идет напрямую 12В, а меньшие через гасящие резисторы. Либо банально отвалился контакт с этого блока. Блок резисторов находится на корпусе печки за бардачком.
- Полное имя: Олег
Не исключена и менее вероятная причина - на валу вентилятора шерсть от войлока или т.п. хрень не позволяет электродвигателю раскрутиться с меньшим моментом. По крайней мере лучше не оставлять регулятор в 3-х нерабочих положениях.
Отличительной особенностью такой причины будет низкая скорость вращения в 4м положении, неестественный гул и, вероятно, запах паленой изоляции. Если продолжить эксперименты при таком сопротивлении вращению крыльчатки, то моторчик отопителя сгорит.Олег Анатольевич писал(а):Не исключена и менее вероятная причина - на валу вентилятора шерсть от войлока или т.п. хрень не позволяет электродвигателю раскрутиться с меньшим моментом
- Полное имя: Олег
Сгорит, этим я и пытался напугать. Кто его знает, может симптомов не разобрать. Явно с реостатов начинать надо, но лучше не включать первые положения "до того".
- Полное имя: сашка
Большое спасибо
Завтра проверю резисторы
Скорее не резисторы, а термопрерыватель
Были уже с ними косяки
Он же вроде в моноблоке с резисторами. Т.е. выпаять-то его можно, а новую запчасть где взять?
Каратнуть
Ну это варварство. Как временная мера еще можно. Эти гады считают каждый цент, но деталь поставили. Знач опасность поплавить пластик вокруг есть.
опасность есть. В сильную жару на первой скорости. К тому же, температурка там довольно не слабая, резистор должен выдерживать свободно, пластик тоже. Просто данный предохранитель видимо бракованный.
Как альтернативный вариант - брать БУ модуль с разборки или дуть в чип или любой другой магаз электроники и спрашивать там. Блок можно взять с собой.
ЗЫ: Я бы коротнул
ЗЫ: Я бы коротнул
А следующее лето будет малость потеплее прошедшего. Повторю свою точку зрения: как временную меру, закорачивание, но за зиму найти либо новый прерыватель, либо блок в сборе.*Casper* писал(а):ЗЫ: Я бы коротнул
Термопрерыватель стоит всего-навсего 30 рублей. Бывают на разный максимальный ток и температуру отключения.
Размером с фалангу мизинца металлическая деталь.
Не от машины, а просто термопрерыватель. На радиорынке месяц назад купил себе для трансформатора уложенного в закрытую коробку..
ANG, у меня нет кондера. В это лето сломался кулер двигателя. Ездил на 1 или 2 скорость печки все лето. Термопрерыватель не сработал ни разу. Его температура куда выше, он противопожарный, когда резисторы накаляются до красна, срабатывает когда движок клинит. Так что от каратыша ничего особо страшного не произойдет.
- Полное имя: Олег
От сетевых тепловентиляторов легко найти 2, 6,3 10 А . Они то ли на 160, то ли на 120 гр. Размером не больше четверть ватного резистора, стоят копейки. Такие разве не подойдут?
Никакой разницы. Главное - рабочий ток и температура разрыва. Если она невелика - значит ставить прерыватель чуть дальше от резисторов.
Коротить или нет - вопрос индивидуальный.
- Полное имя: Олег
Я че то призадумался, а чем закоротка страшна? Воздух, горячее 95 гр. не грозит, ведь не электрический же у печки нагреватель.
Перегрев самих резисторов при заклинивании вентилятора.
Ну а ты не заметишь как кулер заклинит??? Дуть же перестанет..
