А дверь, чтобы снять ручку, разбирать надо или можно только ручку отстегнуть?Григорий СПб писал(а): ↑20 фев 2026, 10:14Для начала сними ручку и посмотри фиксацию рубашки троса, если все правильно то надо лезть дальше к замку...pol1964 писал(а): ↑07 фев 2026, 13:08Оживлю тему ещё раз... Все похоже на случай топикастера, но с одной особенностью.
Меняли стекло водительской двери, собрали обратно и в итоге - цз работает с ключа, но при снятии и открывании двери ручка остаётся в как бы закрытом положении, но без напряжения, легко возвращается в нормальное положение и даже немного дальше может отклониться, практически до момента срабатывания открытия самого замка, и остаться в таком положении... При нажатии на нее вовнутрь она не фиксируется и цз не срабатывает... Это что-то слетело при установке или было сломано?
Проблемы с внутренними ручками открывания/блокировки дверей
pol1964
- Полное имя: Павел
Re: Проблемы с внутренними ручками открывания/блокировки дверей
Григорий СПб
- Полное имя: Григорий
[/quote] А дверь, чтобы снять ручку, разбирать надо или можно только ручку отстегнуть?
[/quote]
Не надо ничего разбирать чтоб снять корпус внутренней ручки, вынимаешь заглушку, откручиваешь винтик, подцепляешь чем то овальный корпус ручки, она на защелках в обшивке. Дальше смотришь чтоб белый фиксатор на рубашке был вставлен в паз и и черный корпус конца троса защелкнут в корпусе ручки. Если все хорошо то нужно лезть дальше, разбирать дверь...
[/quote]
pol1964
- Полное имя: Павел
[/quote]
[/quote] Потеплело... Снял ручку, точнее выкрутил винт и выковырял ее из обшивки... Все натянуто, не нашел ничего, что можно было бы ещё к чему-то подключить... Да и подлезть, честно говоря, невозможно - все натянуто... Но открылся факт, который сначала даже не заметил - замок не открывается ключом... Только запирается... Что в итоге и в каком месте неправильно собрали? Стало ли Вам понятнее... Куда нужно копать?
javs
В 2009 показывал на сборе местного фьюжен-клуба (сам тогда только что вычитал) - наши замки можно закрыть любым ключом (даже, говорят, отверткой). Проверили на 5-7 машинах - я закрыл их своим ключом, предварительно, конечно, убедившись, что родной ключ в руках у хозяев.
Открывается замок - только своим.
