Как поставить датчик дождя?
Vova_UT
Кто то по итогу поставил ,как работа ?
На обычное стекло тоже можно поставить ,или там с стекле под датчик идет линза какая то ?
На стекле под датчик монтажное крепление и окошко
Den_2102
- Полное имя: Денис
Re: Как поставить датчик дождя?
Добрый день. Купил датчик света и дождя, переключатель света с авторежимом. Вывел по выше лежащей инструкции провода со стойки на потолок. Активировал датчик дождя в БК. Но ничего не заработало. Кто-нибудь смог установить датчик на Фьюжика?
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
Den_2102, а стекло поменяли?
Den_2102
- Полное имя: Денис
Вот осталось только стекло поменять. Из-за того что не заработало не могу этого сделать. Надо определиться какое стекло ставить с ДД или без и не мучаться.
Den_2102
- Полное имя: Денис
Пока поставил на свое стекло по инструкциям с FFclub
Den_2102
- Полное имя: Денис
Может есть на форуме те у кого есть датчик света и дождя. Прошу вас посмотреть наличие реле автосвета и его предохранителя под бардачком.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
