Брызговики передних колёс
- Полное имя: руслан
обрезал передние брызговики.
- Полное имя: Ivan
А зачем их резать?
Я наоборот по-больше хочу. А то закидывает пороги и стёкла ((
Потому что снизу у них ковш.Roger Wilco писал(а): ↑15 окт 2019, 11:19А зачем их резать?
Кароче грязь, особенно снег с наледью внутри собираются из-за этого на брызговике, вместо простого падения вниз.
Стекла и пороги закидывает, это происходит даже на штатном вылете дисков. А кто ставит другой вылет проблема усугубляется.
Фендеры (расширители арок) надо колхозить.
- Полное имя: Ivan
Про налипание понял, спасибо. Посмотрю, как оно у меня с этим.
- Полное имя: Махлин Владимир Зиновьевич
Скрестил обе хотелки в одну-отрезал ковш снизу и нарастил резиновыми брызговиками от ВАЗ.(передние, от 8ки). Крепил нагло-обычными саморезами в пластик брызговика. Делал весной. Пока в экспериментальных целях обрезал только левый. Грязь с деревенской дороги сползает самостоятельно. Жду зимы.
Если будет хорошо-обрежу и второй.
- Год выпуска: 2018
Всё здорово. Главное, не попасть на бордюр/поребрик или ямку/кочку, двигаясь задним ходом. Я так оторвал правый родной передний брызговик. Купил от ШНИВЫ задний правый, обрезал лишнее, и так ездил до продажи. Всё равно же мы враз оба брызговика не видим с обеих сторон, а в глаза не бросается, да и функцию выполняет...
На обрезанных езжу 5 лет.
А вообще 7 лет как на фьюже.
Дак вот первые 2 года брызговики меня бесили постоянным налипанием грязи , особенно снега зимой.
Обрезал и проблема ушла, как я жил без обрезанных брызговиков вспомнить страшно
Отправлено спустя 26 минут 53 секунды:
Задние брызговики убиты давно задним ходом о сугробы в мороз.avtopilot18 писал(а): ↑16 окт 2019, 15:58Главное, не попасть на бордюр/поребрик или ямку/кочку, двигаясь задним ходом.
Хрень это полная.
Резиновые Брызговики от ваз 2108 с гордым именем Samara рулят уже 4 года
Заводские брызговики сзади это просто один большой косяк (как и многое в этой машине с завода).
Если боитесь сломать передние, наш форумчанин ставил самару на фьюжен спереди
По поводу переда, проблему выделил красным кружком Диски со стандартным вылетом (полный аналог по характеристикам заводским штампам) и резина 195/65 15, кароче все как с завода.
Никакой брызговик тут не поможет, проблема выше брызговика. Фендера надо ставить. Но тогда внешний вид под вопросом.
- Год выпуска: 2018
SAnat , ты не забывай, пересчитывая "косяки с завода", что Форд Фьюжен был создан немецким подразделением Форда в первую очередь как небольшой удобный для города и перемещения на небольшие европейские расстояния автомобиль. Сравни свои условия с их условиями...
- Год выпуска: 2018
По поводу условий не спорю.
По поводу, что бока сильно закидывает грязью на штатном вылете и нужны фендера:
Наглядно посмотрите угол отклонения колеса при котором кидает грязь, достаточно небольшого угла поворота колеса (по мокрой трассе затяжной поворот и бочина будет грязной, это у меня и на заводской резине еще было).
Обвеса "фьюжн+" тут мало будет для защиты бочины
Особо меня радуют люди, ставящие на фьюжен диски с меньшим вылетом, выглядит то красиво конечно, но как представлю, что они постоянно моют ради этой красоты машину
- Полное имя: Виталий
Всем привет! Левый оригинальный брызговик ищу с креплениями, может есть у кого.
- Полное имя: Надежда
Re: Брызговики передних колёс
Где можно купить брызговики для Форд Фьюжен?
- Полное имя: Данил
Товарищи, есть у кого возможность замерить размеры оригинального заднего брызговика форд фьюжн, есть идея сделать 3D модель и попробовать распечатать из мягкого резиноподобного состава, или же сделать только что то вроде переходной рамки чтобы можно было универсальные ставить, заранее благодарю!
- Полное имя: Олег
Какие надо размеры снять?
- Полное имя: Aleksey
Как оно, что-то получилось?
Сейчас как раз в поисках, какие бы брызговики поставить на перед. Оригиналы проблемные и с разборов если только брать, хотелось бы резину и более-менее подходящую под посадку.
Может кто-то что-то посоветует исходя из современных реалий?
sptim, с родными то что? Так то они с ПНД ( не факт что на Зд принтере будет адекватный филамент), родные легко чинятся паяльником. Присадкой можно использовать обрезь "бровки" по нижнему краю (горизонтальному) брызговика - только на пользу от "льдосборника".
