Концевик передней двери
joy111
Полное имя: Евгений
#1 Сообщение joy111 » 29 мар 2014, 10:04
Замок нужно снять,найти пины на концевик и через лампочку(читай сопротивление)подать переменное напряжение 220В.В ручную открывать и закрывать замок несколько раз,пока горение лампочки будет без мерцания.
Работать в диэлектрических перчатках-на случай посадки напряжения на корпус.
В идеале нужно использовать не бытовые 220В,а ТВЧ-эффект от которого гораздо лучше.
Как-то так.
При использовании лампочки в: 500Вт. ток будет где-то 2,3А,200Вт.-менее 1А.
Контакты на самом замке 6 и 8.
Контакты разъема передней двери 6 и 2
Контакты разъема задней двери 2 и 3
ВНИМАНИЕ!
Способ подразумевает опасность поражения электрическим током. Будьте предельно осторожны, соблюдайте технику безопасности. Рекомендуется использовать помощника, который может оперативно отключить подачу электричества.
https://www.fusionguru.ru/articles/elek ... _dveri.htm -Devchich
ссылки на посты ремонта
viewtopic.php?p=320715#p320715 - foose
viewtopic.php?p=348392#p348392 - Vadim (ремонт заключается в искоренении причины, сложно, но зато навсегда).
diman779 писал(а):я никакой не поставил ,я перед тем как ремонтировать замок поездил по всяким радиомагазинам и ни чего подходящего не нашёл,починил свой микрик с помощью лампочки на 200вт ,сделал как мне посоветовал один умный человек joy111 на этом же сайте ,только на другом форуме посвящённом этой же теме,тут их 4 или больше наверное можно было бы объединить в одну.Я снял замок и через лампочку 200вт подключил ток на 6 и 8 пин разъёма замка ,минуты 3 щелкал вручную замком ,что бы микрик срабатывал и теперь его работоспособность вроде как восстановилась езжу почти неделю никаких глюков нет.Таким напряжением и током я вроде как сбил с внутренних контактов окисел который там образовался от времени и температурных перепадов,поэтому думаю ,что обычный микрик от домашней бытовой техники долго не продержится, на родном специально манжета силиконовая на кнопке стоит . Вообще joy111 советовал подключить лампочку на 500вт ,от неё эффект должен быть лучше ,но я такой обычной не нашёл ,а дорогие ртутные и энергосберегающие нет смысла покупать хватило и 200вт ,главное всё делать очень аккуратно, не ссать и твёрдой рукой желательно в резиновой перчатке и надёжно подключиться к 6 и 8 контакту на замке чтобы не коротнуло и всё не сгорело нафиг ,микрик всё равно буду искать на всякий случай.Вот как то так.
Как добраться до концевика нужно вынемать стекло
Re: Концевик передней двери
#761 Сообщение *Casper* » 25 май 2023, 15:13
Dmitry T, почему бы не вылечить и заднюю?
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#762 Сообщение Fasterpast » 25 май 2023, 19:13
Dmitry T писал(а):
24 май 2023, 23:59
Это понятно, но очень странно переднюю дверь правой стороны вылечил и тут же начала парить мозг задняя на этой же стороне. Несколько странные совпадения :nea:
На оба сразу машина ругаться не умеет
#763 Сообщение *Casper* » 25 май 2023, 20:43
Fasterpast писал(а):
25 май 2023, 19:13
на все 6 умеет.
Dmitry T
#764 Сообщение Dmitry T » 28 май 2023, 16:53
Закончилось все пока тем, что предложили почистить контакты концевика вот таким средством
Разбирать дверь и вытаскивать замок я конечно не отважился, поэтому на сколько смог сделал это снаружи замка. Через полчаса все пришло в норму и уже 3 день не беспокоит!
Приборку пропали в этот же день и тоже все отлично пока. Но появилась другая проблема, но думая из другой темы: стрелка температуры ОЖ на приборке, как не старались выставить доходит до 80- 85 градусов и дальше хрен. Не идет выше и все разбирали шаговый моторчик стрелки смотрели все, ничего не мешает ей, а она не идет выше к правильным показаниям бортового компьютера и все тут. В чем прикол не понимаю! Может моторчик надо менять на плате приборки?
Мослач
Полное имя: Пётр.
#765 Сообщение Мослач » 28 май 2023, 17:19
Dmitry T, забей на показания температуры на приборке.Такова особенность этой тачки.Так у всех.
#766 Сообщение *Casper* » 28 май 2023, 19:16
Dmitry T, Она только на 115 двинется вверх на предпоследнее положение и на 120 уйдет в красную зону
Dmitry T
#767 Сообщение Dmitry T » 30 май 2023, 00:15
Мослач писал(а):
28 май 2023, 17:19
Да. Спасибо. Я так и понял) у знакомого фокус 2 тоже самое говорит
