Концевик передней двери
joy111
Полное имя: Евгений
#1 Сообщение joy111 » 29 мар 2014, 10:04
Замок нужно снять,найти пины на концевик и через лампочку(читай сопротивление)подать переменное напряжение 220В.В ручную открывать и закрывать замок несколько раз,пока горение лампочки будет без мерцания.
Работать в диэлектрических перчатках-на случай посадки напряжения на корпус.
В идеале нужно использовать не бытовые 220В,а ТВЧ-эффект от которого гораздо лучше.
Как-то так.
При использовании лампочки в: 500Вт. ток будет где-то 2,3А,200Вт.-менее 1А.
Контакты на самом замке 6 и 8.
Контакты разъема передней двери 6 и 2
Контакты разъема задней двери 2 и 3
ВНИМАНИЕ!
Способ подразумевает опасность поражения электрическим током. Будьте предельно осторожны, соблюдайте технику безопасности. Рекомендуется использовать помощника, который может оперативно отключить подачу электричества.
https://www.fusionguru.ru/articles/elek ... _dveri.htm -Devchich
ссылки на посты ремонта
viewtopic.php?p=320715#p320715 - foose
viewtopic.php?p=348392#p348392 - Vadim (ремонт заключается в искоренении причины, сложно, но зато навсегда).
diman779 писал(а):я никакой не поставил ,я перед тем как ремонтировать замок поездил по всяким радиомагазинам и ни чего подходящего не нашёл,починил свой микрик с помощью лампочки на 200вт ,сделал как мне посоветовал один умный человек joy111 на этом же сайте ,только на другом форуме посвящённом этой же теме,тут их 4 или больше наверное можно было бы объединить в одну.Я снял замок и через лампочку 200вт подключил ток на 6 и 8 пин разъёма замка ,минуты 3 щелкал вручную замком ,что бы микрик срабатывал и теперь его работоспособность вроде как восстановилась езжу почти неделю никаких глюков нет.Таким напряжением и током я вроде как сбил с внутренних контактов окисел который там образовался от времени и температурных перепадов,поэтому думаю ,что обычный микрик от домашней бытовой техники долго не продержится, на родном специально манжета силиконовая на кнопке стоит . Вообще joy111 советовал подключить лампочку на 500вт ,от неё эффект должен быть лучше ,но я такой обычной не нашёл ,а дорогие ртутные и энергосберегающие нет смысла покупать хватило и 200вт ,главное всё делать очень аккуратно, не ссать и твёрдой рукой желательно в резиновой перчатке и надёжно подключиться к 6 и 8 контакту на замке чтобы не коротнуло и всё не сгорело нафиг ,микрик всё равно буду искать на всякий случай.Вот как то так.
Как добраться до концевика нужно вынемать стекло
RomanKOS
Полное имя: Roman
Re: Концевик передней двери
#721 Сообщение RomanKOS » 20 окт 2021, 11:00
Мужики, может кто-нибудь в Москве провести процедуру «прожига»? Сам очкую((
kainovich
Полное имя: Антон
#722 Сообщение kainovich » 10 ноя 2021, 15:08
RomanKOS писал(а):
20 окт 2021, 11:00
у меня такой же вопрос. Тоже очкую, да и не сделаю сам
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#723 Сообщение Fasterpast » 13 ноя 2021, 17:17
kainovich, если боитесь электрики, но сможете дверь разобрать - можете как я сделать: залить микрики очистителем контактов, у меня уже год всё норм.
Rom 1960
#724 Сообщение Rom 1960 » 14 ноя 2021, 20:37
RomanKOS писал(а):
20 окт 2021, 11:00
В реалии ничего страшного нет. Для начала "вызваниваете" тестером необходимые линии коцевиков.
Они при "защелкивании" должны "прозваниваться" почти на "коротко". После этого берите зарядное, на выходное напряжение 20 Вольт и через лампочку 5Ват(12 Вольт) - подключаете к этим линиям и акуратно проводите "прожиг". Кратковременно пальцами закрываете контакты двери и рычажком открываете. Достаточно 5-6 раз.
vladimir2011
Полное имя: Владимир Дядюх
#725 Сообщение vladimir2011 » 21 янв 2022, 15:51
Сегодня проверил сопротивление между контактами 2 и 6 разъема передней двери, показания 0,6 Ом. "Прожигал" в прошлом году. Замечаний с центральным замком нет.
doktor 211180
#726 Сообщение doktor 211180 » 23 янв 2022, 21:57
Спасибо огромное вам joy111 . Ваш способ работает , результат отличный :best:
joy111
Полное имя: Евгений
#727 Сообщение joy111 » 24 янв 2022, 23:15
Пользуйтесь с удовольствием!
MITYA1966
#728 Сообщение MITYA1966 » 27 янв 2022, 21:25
Здравствуйте! Что может быть? Замок водительской двери не закрывается с сигналки. Индикаторы открытой двери работают исправно. Что бы закрыть машину, надо с начало
дверь закрыть ключом, потом нажать сигналку и остальные двери все закрываются. При открытии тоже самое, дверь открывается только с ключа, все остальные открываются с сигналки. Год назад прожигал замок, все работало исправно и вот резко перестал закрываться вообще, только с ключа.
All
#729 Сообщение All » 27 янв 2022, 23:04
водительская дверь - самая изнашиваемая. Я.т.д. дело если не в окиси контактов (сырость внутри двери = а как там с дренажом?), то в изломе проводов.
osa57
Год выпуска: 2009
#730 Сообщение osa57 » 28 янв 2022, 00:04
Ятд дело в сигналке (кстати про неё ничего неизвестно).
У меня все ходы записаны!
#731 Сообщение *Casper* » 06 фев 2022, 21:54
Походу приехал моторчик замка двери
#732 Сообщение timoha-07 » 06 фев 2022, 23:25
)) Либо провод на моторчик, в резиновой гофре к двери переломлен (отстегнуть разъём и "звякнуть").
Barmalei0822
Полное имя: Павел
Год выпуска: Фиеста 2007
#733 Сообщение Barmalei0822 » 14 фев 2022, 02:19
Rom 1960 писал(а):
14 ноя 2021, 20:37
RomanKOS писал(а):
20 окт 2021, 11:00
Прожигал от аккумулятора через лампу головного света, уже 1.5 года все ок.
McKir
Полное имя: Кирилл
#734 Сообщение McKir » 16 фев 2022, 17:02
на 15м году жизни и меня постигла эта участь: последние 5 поездок (с холодного состояния) , через 15-20 минут езды, видимо, как дверь начнёт прогреваться от тёплого воздуха в салоне, машина начинает пищать, что у меня дверь водительская открыта. потом проходит (пока что). Что это скорее всего :микрик? разъём? провод?
osa57
Год выпуска: 2009
#735 Сообщение osa57 » 16 фев 2022, 21:30
McKir писал(а):
16 фев 2022, 17:02
у меня похоже было от плохого контакта в разъеме, при плохом контакте в микрике обычно сразу видно. Хотя не исключаю разные варианты.
Fasterpast
#736 Сообщение Fasterpast » 16 фев 2022, 22:36
Фиг знает, у меня микрик тоже был погодозависимый сначала, потом стало хуже.
#737 Сообщение timoha-07 » 16 фев 2022, 23:21
Отцы, не забывайте что к дверям от кузова тоже "хлипко". Провода Ежовы не фонтан, да плюс годы)) Намедни в гофре передней пассажирской провод на динамик лечил -обломился. Забодал заикающийся динамик (люблю музыку а такие траблы выбешивают)), разбирал, починил.
коб®ыч
Полное имя: васильвасиличь
#738 Сообщение коб®ыч » 26 мар 2022, 16:36
И я отмечусь :) Всем здрасти )
К кому в мск подъехать, чтобы заднюю левую дверь вылечить от хлопанья до одурения? :)
All
#739 Сообщение All » 27 мар 2022, 23:08
Случилось опять у меня такое же но у же теперь на передней пассажирской двери. Внезапно. Утром все работало, а к вечеру заглючило. При замыкании дверей ручки обратно отскакивали. Дождался я выходных и прожег 150 Ватной лампой, а по традиции и стеклоподьем умаслил. И все бы хорошо, но только кожух над замком я в паз застегнуть так и не смог. Как я его раньше на водительской застегивал уже и не знаю.
ЗЫ: с трудом нашел в заначках спиральную лампу, кругом светодиоды ...
All
#740 Сообщение All » 27 мар 2022, 23:11
фото не подгружается
