Вентилятор печки
morti
Полное имя: morti
Re: Вентилятор печки
#21 Сообщение morti » 01 фев 2015, 16:41
ну я рассчитывал увидеть как тут справа, если бы он был открыт, он выглядел как слева
я в таком вопросе новичок, возможно он и не бывает снятый в таком как справа состоянии, тогда я не знаю открыт он был или закрыт
Добавлено спустя 52 секунды:
или так
даже если он был в норме (в чем я сильно сомневаюсь, типа пробка в системе стала выдавливать антифриз наружу), ситуацию обратно неотмотаем. На такую цену ремонта я где то и ориентировался.
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
Летом в гараже, когда жена с ребенком на даче, я бы заморочился на пару дней в гараже повозился. Снял бы термостат прокипятил, вискариком процесс бы шлифанул. А так на улице -22, надо ездить. Опыта мало. Времени нет.
#22 Сообщение Сергейsp » 01 фев 2015, 16:47
Ну да не отмотаешь, при снятии мог открытся, на других авто после постукивания рукояткой молотка открывался.
#23 Сообщение *Casper* » 01 фев 2015, 17:06
morti писал(а):заморочился на пару дней в гараже повозился
там делов-то на 20 минут даже с
morti писал(а):вискариком процесс бы шлифанул
morti
Полное имя: morti
#24 Сообщение morti » 01 фев 2015, 17:36
Ну не рискнул я. Пока с фонариком лазили, уже замерзли.
#25 Сообщение *Casper* » 01 фев 2015, 20:47
morti, да я понял. Лан, для незнающего простительно.
#26 Сообщение Puwistiy » 02 фев 2015, 14:25
SAnat,а тут то что?
SotM
Полное имя: Тень разума
#27 Сообщение SotM » 05 май 2017, 13:19
Посетил мастерскую и мастер сказал, что вентилятор печки умер.
Я подумал, что прежде чем покупать замену ему, следует сначала его вытащить из салона.
Если не ошибаюсь, то этому вентилятор достаточно просто подать 12 вольт для проверки его работоспособности.
fcb88
Полное имя: Andrey
Вентилятор печки
#28 Сообщение fcb88 » 27 июн 2018, 10:38
Форд Фьюжн печки вентилятор салон не работает совсем. Какой причина? Не давно поменять резистор
Вентилятор печки
#29 Сообщение *Casper* » 27 июн 2018, 12:47
Предохранитель?
fcb88
Полное имя: Andrey
Вентилятор печки
#30 Сообщение fcb88 » 29 июн 2018, 18:42
F 10 предохранитель замена все равно не работает. Проверили моторчик печка работает с помощью провода с аккумулятором
Вентилятор печки
#31 Сообщение *Casper* » 29 июн 2018, 21:18
Ну значит прозванивать цепь от предохранителя до переключателя, от переключателя до резитора и от последнего к вегтилятору. 4 скорость тоже не работает?
fcb88
Полное имя: Andrey
Вентилятор печки
#32 Сообщение fcb88 » 02 июл 2018, 15:05
Причина где предохранитель с проводом сгорели от вентилятор. Добавить провода и предохранитель и все ок. Спасибо 😉
ЯнКа
Полное имя: ЯнКа
Вентилятор печки
#33 Сообщение ЯнКа » 16 дек 2019, 13:38
Господа, подскажите плиз! Вентилятор печки работает только если переключатель находится в крайне правом положении, т.е. на 4-ке. В положении 1;2;3 работать не желает. Причина? Спасибо заранее...
Вентилятор печки
#34 Сообщение ERV » 16 дек 2019, 13:46
ЯнКа, решение вашей проблемы в этой теме
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 9&start=20
