Опять про подушки безопасности
inoyat
Полное имя: Иноят
#1 Сообщение inoyat » 17 ноя 2015, 11:19
Полдня читаю форум - но так для себя и не понял, что делать в конкретном случае.
При дтп сработали две подушки - водительская (из руля) и пассажирская (из панели).
Путем ковыряния etis.ford.com нашел что в машине еще две подушки, боковые.
(Кстати, тот же etis не дал ответ - какая у меня комплектация...)
Собственно список вопросов:
1. подушки менять на новые - или можно на разборках поискать б/у?
2. по кодам
- airbag водителя (1503968)
- airbag пассажира (1204987
- самое интересное панель приборов (1535128) - по этому пункту разброс цен от 4 до 20тыр, поиск по ферио дал еще предложение 1707835
3. какой порядок замены?
Заранее спасибо.
Re: Опять про подушки безопасности
#2 Сообщение *Casper* » 17 ноя 2015, 12:00
inoyat писал(а):Кстати, тот же etis не дал ответ - какая у меня комплектация...
VIN в лс кидай, сделаем.
inoyat писал(а):1. подушки менять на новые - или можно на разборках поискать б/у?
На разборке можно. Только проверяй, чтобы не просто сшитые (не должно быть следов нагрева на них)
inoyat писал(а):- самое интересное панель приборов
Ну они разные бывают. Я бы тоже на разборке поискал бы.
inoyat писал(а):3. какой порядок замены?
Удалить Крэш, получить ошибку подушек. Установить новые подушки, скинуть ошибки.
Если крэш не стирается, подушки лучше не подключать. А еще лучше - самое лучшее, это взять обманки и поставить их. Чтобы если вдруг модуль захочет по новой стрельнуть подушки или в нем что-то сгорело, то хотя бы он обманки сожжет, а не подушки.
inoyat
Полное имя: Иноят
#3 Сообщение inoyat » 17 ноя 2015, 12:13
Тяжело с разборками - до нерезиновой 200 верст, в наших краях вообще ничего нет.
Я вот понять пытаюсь - почему все же такой разброс цен на панели.
Она как бы из двух частей - "нижняя" к лобовому уходит, а вот "верхняя" - где как раз разрыв от подушки - она по всей поверхности, плавно обтекает верхний ящик, а снизу "усами" - магнитолу.
Простой кусок пластика - и на этом фоне ценник 19тыр выглядит жутковато.
#4 Сообщение *Casper* » 17 ноя 2015, 13:34
inoyat писал(а):Она как бы из двух частей
Увы, они склеены и спаены на заводе :( Читай одна деталь.
inoyat писал(а):Простой кусок пластика - и на этом фоне ценник 19тыр выглядит жутковато.
Потому, что ломается он с каждой аварии. Вот и спрос порождает цены.
Спроси у дядьки, может цела панель. http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 91&t=12804
Парень провереный. Нормальный. Рулевая подушка вроде сработала, а вот боковая - я не знаю.
inoyat
Полное имя: Иноят
#5 Сообщение inoyat » 17 ноя 2015, 13:45
Беглым взглядом - выглядит как две разные детали.
Отписал "дядьке" в л/с - спасибо за наводку.
inoyat
Полное имя: Иноят
#6 Сообщение inoyat » 14 июн 2017, 10:30
Снова вопросы.....
1. Верны ли коды 1302628, 1503968, 2S6AA61209AC и 2S6AA61208AC?
2. Если да - каков порядок установки и прошивки мозгов?
Да, понимаю - что подушка пассажира отдельно - это не панель целиком, но эстетика пока роли не играет.
inoyat
Полное имя: Иноят
#7 Сообщение inoyat » 15 июн 2017, 09:38
Немного перефразирую.
Реально установить пассажирскую подушку в существующее развороченное торпедо? Есть у кого подобный опыт?
#8 Сообщение Puwistiy » 15 июн 2017, 10:47
реально ставят, но панель под перетяжку.
Asagami
Полное имя: Asagami
#9 Сообщение Asagami » 24 апр 2018, 15:23
Вопрос немного на будущее
А у меня сейчас
Есть сработавшая система (Зарегистрирован удар)
Подушки не открылись (Проверено, пассажирская живая, остальные проверю позже), пирапотроны в ремнях тоже целы
Есть ли методика как погасить ошибку подушек и вернуть систему в работу ?
Я помню про сжиган6ие ножки, но интересно как это на практике делается ?
