"Скандинавский" свет реально сделать?
joy111
Полное имя: Евгений
Re: "Скандинавский" свет реально сделать?
#21 Сообщение joy111 » 15 сен 2017, 19:38
joy111 писал(а):если включить габариты при не заведённом двигателе постоянно работает корректор фар,
Сегодня перепроверил-это жужжит не корректор фар,а блоки розжига ксенона.
саш
Год выпуска: 1989
#22 Сообщение саш » 15 сен 2017, 21:58
Это что же за блоки?
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
joy111
Полное имя: Евгений
#23 Сообщение joy111 » 15 сен 2017, 22:06
саш писал(а):Это что же за блоки?
Если я неправильно или неоднозначно высказался-поправьте.
#24 Сообщение *Casper* » 15 сен 2017, 23:36
А фигли они жужжат на габаритах?
joy111
Полное имя: Евгений
#25 Сообщение joy111 » 16 сен 2017, 18:23
*Casper* писал(а):А фигли они жужжат
Вот это я и хочу выяснить :mda:
Почему при этой схеме подключения так происходит?
#26 Сообщение *Casper* » 16 сен 2017, 18:27
Проверяй схему, диоды. Вообще габариты при этой схеме не должны включаться
joy111
Полное имя: Евгений
#27 Сообщение joy111 » 16 сен 2017, 18:43
*Casper* писал(а):Вообще габариты при этой схеме не должны включаться
Я по этой схеме подключил именно габариты,управление с датчика давления масла.Всё работает замечательно,но только на заведённом двигателе.
Если движек не заводить и включить габариты-начинают жужжать блоки розжига и при выключении может загореться,а может и нет,ближний свет.
Т/е я не могу оставить машину на габаритах.
#28 Сообщение *Casper* » 16 сен 2017, 22:50
joy111, так схема для фар придумана. Зачем габариты? Там другие плюшки, которые надо учитывать.
joy111
Полное имя: Евгений
#29 Сообщение joy111 » 17 сен 2017, 04:57
*Casper* писал(а):joy111, так схема для фар придумана. Зачем габариты? Там другие плюшки, которые надо учитывать.
Дык,если не секрет,поделись.
А с габаритами в городском трафике мне спокойнее.
#30 Сообщение *Casper* » 17 сен 2017, 11:58
Позже, надо изучать схему поведения. На какие пины конкретно подключился?
#31 Сообщение *Casper* » 17 сен 2017, 18:33
Еще вопрос - какой ксенон стоит? С контроллером? Как подключен контроллер?
joy111
Полное имя: Евгений
#32 Сообщение joy111 » 17 сен 2017, 20:50
*Casper* писал(а):На какие пины конкретно подключился
12V-7;Выход-на 15-й.
*Casper* писал(а):какой ксенон стоит?
Линзы.
#33 Сообщение *Casper* » 17 сен 2017, 21:38
Не, я про организацию питания ламп. Полноценка линза или свой драйвер стоит?
joy111
Полное имя: Евгений
#34 Сообщение joy111 » 17 сен 2017, 21:47
*Casper* писал(а):Полноценка линза
Да.
joy111 писал(а):12V-7;Выход-на 15-й.
Это я о подключении так называемого Евросвета в моём исполнении.
#35 Сообщение *Casper* » 17 сен 2017, 22:16
Блок розжига к чему подключен?
15 пин вообще пустой. Не перепутал пины?
joy111
Полное имя: Евгений
#36 Сообщение joy111 » 17 сен 2017, 22:20
Не я ставил-незнаю!
Мне думается,что проблема в том,что при выключенном зажигании и включенных габаритах появляется питание на 7 контакте от штатных габаритов.
Может достаточно будет поставить диод от 7го до реле?
У меня на 15м зелёный с серой полосой,идёт на габарит.
joy111
Полное имя: Евгений
#37 Сообщение joy111 » 25 сен 2017, 20:45
joy111 писал(а):Мне думается,что проблема в том,что при выключенном зажигании и включенных габаритах появляется питание на 7 контакте от штатных габаритов.
Так и оказалось.Поставил диод на вход питания до реле-глюк с габаритами при не запущенном двигателе пропал.
