Лампочки заднего хода
Попробуй.
Добавлено спустя 48 секунд:
Лампа кажется вверх и вниз светит
Prazhachka
- Пражская связистка
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Re: Лампочки заднего хода
Всем привет!
Решила создать лампочковый НЗ,чтобы не метаться в момент когда какая-то из ламп погасла.
Решила пока подойти к авто сзади
Параметры знаю,благо есть FAQ. Интересует какого из производителей предпочесть по следующим позициям:
- дополнительный стоп-сигнал ( Osram 921, Philips 12067 CP, Bosch 1 987 302 205, или что-то другое?)
- подсветка номерного знака (Bosch 1 987 302 211, Osram 6418 или что-то другое?)
- задний ход; задние ПТФ (Osram 7506, Philips 12498 CP или что-то другое?)
- задние повороты (Philips 12496 NACP или что-то другое?)
- задние габариты и стоп-сигнал (Philips 12499 CP или что-то другое?)
SotM
- Полное имя: Тень разума
А я вот поставил готовые светодиодные лампочки в задний фонарь и не парюсь.
а у меня горят 9 лет и тоже не парюсь.
- Год выпуска: 2018
Что-то я так не парился, попросил по паре ламп Осрам у знакомого продавана, в допстопе уж лет пять как светод одная лента, в подсветке тоже год как кусочки светодиодных герметичных лент припаяны, остальные лампы работают нормально, честно говоря уж и не помню, когда даже стоп/ габаритные менял, Тфу 3 раза...
В передние габариты 24в лампы воткнул, навсегда, лазить туда неохота. Подсветка климата диодная сделана. Вроде всё. Ну а головной свет каждый изголяется как может
Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Через 3 года эксплуатации (2015 год) поменяла головной полностью (Н4), задний правый габарит/стоп, подсветку номера.Поэтому и парюсь...
Zilant
- Полное имя: А*з
Поставил себе Koito 55 вт вместо стандартных. Код 5455.
Есть еще вариант на 35 вт, артикул 4519.
Цоколь стандартный
Цоколь стандартный
SotM
Zilant,55 ватт? Не поплавится ли всё вокруг? Родная ведь всего лишь 21 ватт.
Zilant
- Полное имя: А*з
Ставил в начале мая. Еще раз проверил, перед написанием, все норм.
Задний ход включается эпизодически и на короткое время.
Zilant, придется вскорости чинить или менять "концевик" ЗХ что включает лампы. Там жидкие контакты, быстро обгорят при превышении мощности нагрузки вдвое.
Zilant
- Полное имя: А*з
А счастье было так близко. Где он хоть находится?
Zilant, в коробке, треугольный разъем. Не парься - поставь реле и живи счастливо.
Добавлено спустя 27 секунд:
Кстати на акпп именно реле включает лампы, так как родная переключалка довольно слаботочная.
ni2ke
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
Класс, тогда тоже поставлю на задний ход 55 Вт, а то у жены с подачей назад всегда неуверенно, а уж когда темно...*Casper* писал(а):Кстати на акпп именно реле включает лампы, так как родная переключалка довольно слаботочная.
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Можно мой вариант применить.....ni2ke писал(а):а уж когда темно...
