Не открывается задняя пассажирская дверь
nekto75
Re: Не открывается задняя пассажирская дверь
#21 Сообщение nekto75 » 24 мар 2017, 10:55
MakPol писал(а):ЕвроАвто - отмена, ведь если не полениться и разборки обзвонить в округе там в 2 а то и более раз дешевле можно найти то же самое. Тот же ЕА скупает у разборок. Переплачивать за то, что там манагеры, кассиры, ребята за прилавком ИМХО не есть хорошо.
Я бы тоже разборку посоветовал, летом было много по 300 руб в спб, но щас не нашёл на авито. Поэтому дал инфу с ЕвроАвто.
Перфорф
#22 Сообщение Перфорф » 24 мар 2017, 16:04
nekto75 писал(а):
Перфорф писал(а):nekto75,
Спасибо за советы.
Всё, в общем, получилось.За исключеньем пустяка: на завтра после ремонта дверь опять не открылась. :wall:
Болтик зажимается без прокручивания, обе ручки работают, дверь ни кто больше не трогал, но утром она не открылась. Как исправить?
А внешняя ручка подпружинена по ощущениям, или просто в воздухе болтается?
Если подпружинена, то значит вертлюг нормально вращается, он смазан.
Значит что-то с замком.
Совершил к "снаряду" третий подход.
Ручка болтается. Смазал всё ещё первый раз. По ощущениям, срывался после закрытия с ключа. Всё подтянул намертво.
Жду завтра. :) Если ещё раз - под замену.
Спасибо всем за участие.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#23 Сообщение viktop973 » 24 мар 2017, 18:01
Перфорф писал(а):Ручка болтается
Возможно тяги про слабли. В посту 10 нижняя фотография регулировочный винт под головку торх им выбирается люфт ручки и на него нужно давить вниз для вскрытия машины спицей.
Перфорф
#24 Сообщение Перфорф » 26 мар 2017, 20:50
Отчёт.
Дверь открылась и весь день открывалась хорошо. Но, открылась не с первого раза. Вот как это можно объяснить?
nekto75
#25 Сообщение nekto75 » 26 мар 2017, 20:54
Перфорф писал(а):Отчёт.
Понятно. Лично я сторонник купить БУ замок и забыть о проблеме.
Время нынче дорого, часто быстрее денег заработать на новый замок чем возиться со старым.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#26 Сообщение viktop973 » 26 мар 2017, 20:55
Перфорф писал(а): Вот как это можно объяснить?
Болтаться перестала?
Перфорф
#27 Сообщение Перфорф » 26 мар 2017, 21:01
Так оно и будет. Правда склоняюсь к новому. Так как сам менять не буду (уж очень страшно стекло снимать), хочется закрыть проблему раз и навсегда.
Да.
PS Подскажите, как уточнить комплектацию - Тренд и прочее?
nekto75
#28 Сообщение nekto75 » 26 мар 2017, 21:13
Перфорф писал(а): Да.
А это зачем?
У тренда решётка без хрома и ручки не крашенные в цвет кузова.
Замок вроде не зависит от комплектации (что там можно придумать такого?).
Перфорф
#29 Сообщение Перфорф » 26 мар 2017, 21:15
А это зачем?
:) Для себя.
nekto75
#30 Сообщение nekto75 » 26 мар 2017, 21:17
А это зачем?
:) Для себя.
Вы в каком городе живёте? Неужто рядом кого-то из клуба нет - помогли бы снять стекло.
Перфорф
#31 Сообщение Перфорф » 26 мар 2017, 21:20
nekto75,
Беларусь, Бобруйск. ;)
Дикие у нас фьюжеводы. :)
nekto75
#32 Сообщение nekto75 » 26 мар 2017, 21:27
Думаю любой фордовод поможет. Крепление стекла наверное стандатное.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Перфорф писал(а): Правда склоняюсь к новому.
Может лучше БУ, а то почти за 9 тыров покупать придётся:
Ford
1 372 467
Замок двери передний левый
8 860 ₽
#33 Сообщение *Casper* » 26 мар 2017, 21:29
На етис.форд.ком можно уточнить все что угодно по ВИН номеру
Перфорф
#34 Сообщение Перфорф » 26 мар 2017, 21:34
nekto75,
Если найду желающего, то попробую. Сам ещё во время "первого подхода" примерился. Легко не пошло. Побоялся сломать крепления.
Спасибо, за участие.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
*Casper*,
Пробовал. Там список опций выдаёт. Честно сказать, сличать десятки позиций, что то не хочется. Может знаете, что конкретно искать?
#35 Сообщение *Casper* » 26 мар 2017, 23:40
Перфорф, так вариант
15 - кора
25 - тренд
35 - элеганс
У меня вон
Вариант: Серия 25
Хотя уже давно не соответствует
Перфорф
#36 Сообщение Перфорф » 27 мар 2017, 11:14
*Casper* писал(а):Перфорф, так вариант
15 - кора
25 - тренд
35 - элеганс
У меня вон
Вариант: Серия 25
Спасибо. Всё решалось правильной постановкой вопроса Гуглу. :)
Перфорф
#37 Сообщение Перфорф » 30 мар 2017, 23:25
И снова я.
Дверь опять перестала открываться. Но, так как это произошло далеко от цивилизации и так как имелась масса свободного времени, решил не менять его сразу, а попробовать ещё раз провести доступное ТО.
Результат.
Замок перестаёт открываться если потянуть за ручку при закрытой машине. С этого момента начинает болтаться ручка. Разбор показал: до конца не возвращается рычаг вертлюга. Для возврата достаточно лёгкого толчка. После очередных литров силикона и многократных попыток "расшевелить" рычаг, замок стал открываться через раз или после лёгкого постукивания по дверце. И тут скатилась пружинка. :mad: Взято - пост №6.
Глядя на это фото понимаю, что поставил я её не так.
Я слишком далеко вправо задвинул пружинку 1. Так, что усик 3 лёг на полку 2. И всё таки она открывается!
Пока на этом всё.
nekto75
#38 Сообщение nekto75 » 31 мар 2017, 00:43
Может эта картинка поможет понять как примерно должно быть?
Судя по картинк усик и должен лежать на полке 2 - я на второй картинке синим нарисовал. Площадка 2 имеет как мы нишу ограниченную бортиками. Пружина давит на нишу и бортики отграничивают ход вдоль оси вертлюга и не дают выйти из этого желобка. Второй усик 3 судя по картинке просто давит на вертлюг.
Вообще вам бы сначала залить в петли вертлюга ацетончика (или WD40) из баллона - смыть старую смазку. А уже потом силиконовой из баллона. И ещё силиконовой в виде геля натолкать в петли - чтобы подольше хватило.
Можно было бы наверное и не снимать замок - а просто ручку снять - вертлюг сквозь дырку виден там снаружи - трубочка баллончика нормально пролезает до петель вертлюга.
Не понимаю что он у вас там через раз открывается - видать много мусора в петли насосалось. У меня так чуть смазки дунул - закрутился как новый.
Кликните чтобы увеличить
Добавлено спустя 35 минут 49 секунд:
Кстати вот, на Авито, Замок двери задний правый Ford Fusion б/у
№ 600786828, размещено 2 марта в 15:0889 (+1)
= 500 руб Екатеринбург.
Вообще халява! :)
Перфорф
#39 Сообщение Перфорф » 31 мар 2017, 01:18
nekto75,
Замок я не снимал. Всё действия производил через отверстие в дверке.
Вот и я не понимаю. Всё вроде цело. Склоняюсь к версии про грязь. Поэтому, пока воздержусь от покупки.
nekto75
#40 Сообщение nekto75 » 31 мар 2017, 01:34
Вертлюг двигает штангу в вертикальной плоскости, она в свою очередь двигает механизм замка.
То есть вполне возможно где-то подтормаживает механизм замка.
Можно зафиксировать как скручены части штанг регулировочный болтом (чтобы потом правильно скрутить), ослабить регулировочный болт, и отвёрткой покрутить вертлюг. И тогда возможно удастся воспроизвести заедание вертлюга, соответствующее зависающей через раз ручки.
Если же вертлюг крутится идеально и не заедает, то тогда надо смотреть уже замок.
Добавлено спустя 48 секунд:
Ацетон краску и лак жрёт, так что аккуратнее если будете мыть ацетоном.
