Задняя левая дверь
verser255
Задняя левая дверь
тут по сути не проблема а чисто эстетически
суть в том что ручка отпирания двери(в салоне) постоянно находится как бы в закрытом положении и не встаёт прямо как должна -на остальных дверях всё в порядке а эта как прослабла что ли
к слову замок работает(пока) исправно
может кто сталкивался с таким? что можно подтянуть или поменять
повторюсь проблема чисто эстетическая и дверь открывает как снутри так и снаружи ( правда не проверил работу блокировки на этой двери)
Re: Задняя левая дверь
Люфта при этом от "закрытого" положения до нормального нет? Тогда она не прослабла, а наоборот - электродвигатель замка при снятии с охраны недорабатывает и не полностью перемещает ручку. Его разбирать и чистить.verser255 писал(а):ручка отпирания двери(в салоне) постоянно находится как бы в закрытом положении
verser255
вот собственно и вылезла сама проблема
с ручки водителя(которая полностью блокирует салон изнутри) и с ключа дверь блокируется а если попробывать заблокировать самостоятельно из салона то при нажатии на ручку ничего не происходит видимо в этом и проблема её постоянного как бы "закрытого" положения
про люфт - это смотря что назвать люфтом ход у неё с небольшим усилием примерно как у нормальной ручки и свободно она не болтается
а ещё забыл дописать :охраны у нас пока нет пользуемся ключом от машины и центральным замком(при покупке стояла аллигатор но владелец сказал что с ней беда какая то и она постоянно шлёт какие то сигналы на брелок -по факту машина на брелок не реагирует никак)
Последний раз редактировалось verser255 27 фев 2014, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
А ничего и не должно происходить.verser255 писал(а):при нажатии на ручку ничего не происходит
verser255
всмысле? правая дверь при нажатии на ручку блокируется изнутриfidel1970 писал(а):А ничего и не должно происходить.
verser255, если дверь заблокировать ручкой из салона, снаружи ее можно открыть?fidel1970 писал(а):А ничего и не должно происходить.
P.s. И проверьте еще положение блокиратора от детей в торце двери.
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
verser255,
| ! | Пожалуйста, начинайте предложения с заглавных букв! |
verser255
Если блокируем ручкой водителя и брелком то снаружи её не открыть из салона не блокирует дверь( открывал все окна что бы проверить )Блокиратор от детей убрал когда смотрел ( с блокиратором она не открывает изнутри вобще а тут получается что она провалилась в положение" заблокировано" изнутри на неё надавливаешь -есть ход небольшой ещё но щелчка блокировки нет)Doc Brown писал(а):verser255, если дверь заблокировать ручкой из салона, снаружи ее можно открыть?fidel1970 писал(а):А ничего и не должно происходить.
Разбирать дверь.verser255 писал(а):из салона не блокирует дверь
verser255, заблокировать салон можно только водительской ручкой.
Разблокировать изнутри каждую дверь можно отдельно (водительская ручка при этом разблокирует все).
Посмотри, не соскочил ли тросик с проблемной ручки... правда для этого необходимо будет снять карту двери.
Нет. Три оставшиеся ручки блокируют каждая свою дверь. Иначе ты не закроешь машину при отключенном аккуме.fidel1970 писал(а):заблокировать салон можно только водительской ручкой.
Да?Doc Brown писал(а):Иначе ты не закроешь машину при отключенном аккуме.
verser255
Ну почему же только водительской ? Правая передняя и правая задняя блокируются нажатием на ручку двери не зависимо от остальных дверей это я уже проверилfidel1970 писал(а):verser255, заблокировать салон можно только водительской ручкой.
По поводу карты двери : вскрывать именно внутреннюю часть двери? снаружи не лесть?
Снаружи можно залезть только консервным ножом.verser255 писал(а):вскрывать именно внутреннюю часть двери? снаружи не лесть?
В теплом боксе, или по теплой погоде снять обшивку двери и посмотреть. По холоду можно сломать крепежные пистоны.
verser255
Doc Brown писал(а):Снаружи можно залезть только консервным ножом.verser255 писал(а):вскрывать именно внутреннюю часть двери? снаружи не лесть?![]()
Вот, целый раздел http://www.fusionguru.ru/forum/viewforum.php?f=110verser255 писал(а):Офтоп:Ещё если можно пните в тему с сигналками
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 106&t=2044verser255 писал(а): Где то вроде видел фото отчёт про шумоизоляцию фьюжика
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 106&t=7997
http://www.fusionguru.ru/articles/kuzov ... _dveri.htm
Ага.verser255 писал(а):вскрывать именно внутреннюю часть двери?
Фото maxs-vd
verser255
Ёшки-матрёшки да там целый принтер под дверью=(Я думал она как то попроще устроена .Ну да ладно глаза боятся, а руки ломают=)fidel1970 писал(а):Ага.verser255 писал(а):вскрывать именно внутреннюю часть двери?
Фото maxs-vd
Ты меня удивляешь. * Напоминает, как у меня на слете спрашивали как фары включаются.fidel1970 писал(а):Да?
YRA
- Полное имя: Юрий.
У меня так вся левая сторона, замка проблемы в свое время официалы предлагали заменить за 4 т.р -каждый замок. Грешу на штурмана и бойца 90-то летного.
verser255
Не прошло и пол года пока я добрался до дверки=)Ручка стеклоподъёмника держится маленьким кольцом пружинкой(вставляем в зазор отвёртку и чем нибудь упираемся в кончик колечка-пружинки(у меня под рукой были ключи от дома -ими и снял) Накладка двери снялась с потерями
лопнули 2 крепления пистонов- пришлось паяльником вплавлять их на место
Дальше проблем не возникло(даже порадовало что тросик новый покупать не надо)оказалось что крепление тросика выскочило из своего посадочного места
Просто вставил на место
Расположение пистонов
Вот такие пистоны стоят
Раз уж снял решил менять прокладки в ручке(старые отклеились и криво стояли)
Выдавил крышками из сплена
Ну и готовый результат
Положение "заблокировано"
Вобщем как то так=)
Вобщем как то так=)
