(мож перемычка наша стоит)
Постоянно горит подсветка магнитолы и стеклоподъемников
- Полное имя: Валерий
Re: Постоянно горит подсветка магнитолы и стеклоподъемников
Volt, а без ключа в зажигании ЭСП работает?
Извините, а что Вы имеете в виду под ЭСП?buy_val писал(а):Volt, а без ключа в зажигании ЭСП работает?
ЭСП - электрические стеклоподъемники. А вот здесь про нашу перемычку.Volt писал(а):Извините, а что Вы имеете в виду под ЭСП?
Черт, надо проверить, но я первый и единственный хозяин, надеюсь, что на заводе такую штуку не поставили.НачТех писал(а):ЭСП - электрические стеклоподъемники. А вот здесь про нашу перемычку.Volt писал(а):Извините, а что Вы имеете в виду под ЭСП?
Не, на заводе не поставят.
Господа, еще такой уточняющий вопрос. А у вас подсветка регулятора громкости пропадает как только ключ вынимаете, или же она светится до тех пор, пока не гаснет сам экран?
Volt,
Ты комплектацию, или ВИН кинь Касперу, он расшифрует что было поставлено на заводе.
А вообще нужна полная инфа когда машина куплена, комплектация, какой мафон стоит, (хоть убей не помню но круг у нас вроде не светиться)...
главное, что нет лишнего, а комплектация нам ничего не даст, чего ради ее выяснять?
реакция мафона на габариты есть?
На габариты реакция есть, вот только что сходил - опять горит, будь он неладен, т.е. горит уже 7 часов подряд! Удивляет, что ну ладно бы подсветка основного экрана не гасла, можно было бы подумать, что шина питание не отрубает, а тут блин это кольцо!*Casper* писал(а):главное, что нет лишнего, а комплектация нам ничего не даст, чего ради ее выяснять?
Меня что смущает, что может оно питается таким же способом, каким и питание часов идет, может задумка в этом и заключалась, чтобы оно подсвечивалось пока часы питаются. Сегодня попытаюсь в соседскую машину заглянуть, но надежды мало. Жаль, что пользователь, который саму эту тему завел, не рассказал, чем все закончилось.
В любом случае, спасибо за помощь или хотя бы попытки помочь!
Так. Шина питание не трогает - это раз, запомни это раз и на всегда. Шина - только связь.
Далее, все питание идет только через предохранитель 15А АУДИО. Вынь его - потухнет музыка. Вставь назад. Может перезагрузка ему поможет?
Остальное - габариты, АСС - это сигнальные провода, не несут тока (ну условно). Есть потенциал, транзистор открылся, включит подсветку. Если этот транзистор пробило - подсветка навсегда. То есть возможно вылечить не сложно. Сложнее понять что сломалось.
Casper, спасибо за ликбез! Только вот сходил вытащил предохранитель, вставил обратно. Не помогло, но очень вероятно, что Вы правы, посколько как только вставил предохранитель обратно, то это колечко секунды через три загорелось опять, несмотря на то, что экран и кнопки до первого нажатия на volume продолжали оставаться неподсвеченными (БК в это время светился).*Casper* писал(а):Шина - только связь. Далее, все питание идет только через предохранитель 15А АУДИО. Вынь его - потухнет музыка. Вставь назад. Может перезагрузка ему поможет?
В общем, будем копать дальше, или этот чинить, или новый покупать. Спасибо еще раз за помощь!
Как любит говорить мой коллега - "Отличный повод обновить магнитолу"
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Давай на "ты" - так прощеVolt писал(а):Вы правы
Хэх, договорились!*Casper* писал(а):Давай на "ты" - так проще
Добавлено спустя 2 часа 8 минут 53 секунды:
Даа, все не дает спать мне эта проблема... На просторах Интернета вот с трудом удалось найти следующую информацию:
Что скажете, может быть дело вообще не в магнитоле?Здравствуйте Всем.Обратил внимание, что на магнитоле 6000CD (рестайлинг) в гараже светится круг подсветки вокруг центральной кнопки. АКБ разрядился за неделю.Приемник потреблял по тестеру 520МА.Думал,что проблема в приемнике.Снятый с авто(я электронщик) потребляет нормально(0).При подаче на внешний разъем сигнал 12В ILL загорается подсветка вокруг центральной ручки на выкл приемнике и ток 0,5А-итог разряд АКБ за неделю.
ВОПРОС- мог-ли умереть переключатель фар, или подачей сигнала ILL на приемник управляет КОМП авто.Я могу оторвать провод ILL на приемнике, но неисправность ведь останется? Электро схемы ФФ нет.
ILL берется с подсветки всей панели. Она же не горит
И то правда.. Сегодня вот как-то еще задумался по поводу реакции на габариты. Получается, что если ключ вынут и магнитола выключена, то каковой должна быть эта реакция на включение габаритов? У меня получается, что по сути ничего не изменяется - круг как горел, так и горит, а кнопки остальные на мафоне загораются только если включить сам мафон.*Casper* писал(а):ILL берется с подсветки всей панели. Она же не горит
Но сдается мне, что как раз и круг этот должен быть связан с габаритами, что скажете?
Надо пытать владельцев этого граммофона.Volt писал(а):что скажете?
serg2k
Аналогичная ситуация описана на просторах интернета (года два назад). Там магнитола была заменена по гарантии.
Asagami
- Полное имя: Asagami
Подсветка магнитоллы CD600
В интернете в основном обсуждают нерабочий дисплей, у меня обратная фишка
Подсветка на дисплее - есть и он работает
А вот всех кнопок - Нет, при выключении кружок тоже не светится
Вчера все было хорошо, сегодня подсветки нет
Вопрос - НА каких ногах выходит подсветка подсветки ?
И если проблема известна - Как полечить ?
VoronNT
- Полное имя: Воронин Александр Владимирович
Мне помогло так ,когда все уснуло в машине(потухло) кроме подсветки кнопки через открытое окно включил на минуту габариты,выключил и подсветка крутилки на магнитоле потухла))))
