Провожание фарами
starosta
Полное имя: Денис
Провожание фарами
#1 Сообщение starosta » 22 сен 2013, 18:58
Здравствуйте, при постановке на охрану моргают поворотники и на 30 секунд включается ближний свет фар. Это штатная функция? Тогда как ее отключить? Или это сигналка - fortress 1sh (управляется прям с родного ключа)? Только вот в инструкции не могу найти такую функцию.
Re: Провожание фарами
#2 Сообщение Сергейsp » 22 сен 2013, 19:26
Штатно для включения провожалки нужно включить и выключить фары. У вас от сигналки.
#3 Сообщение НачТех » 22 сен 2013, 21:15
Сергейsp писал(а):нужно включить и выключить фары.
Достаточно включить и выключить просто габариты. А здесь видимо "кривое" подключение сигнализации. Именно она активирует "провожалку". :hat:
starosta
Полное имя: Денис
#4 Сообщение starosta » 22 сен 2013, 21:19
НачТех писал(а): А здесь видимо "кривое" подключение сигнализации. Именно она активирует "провожалку". :hat:
Видимо да. На неделе ехать на ТО, заодно попинаю диллера. В сигналке нашел функцию "световая дорожка", но ее нужно активировать каждый раз. Сама она не должна включаться.
fvovan
Полное имя: Fedorov
#5 Сообщение fvovan » 15 ноя 2013, 23:14
у меня такая же фигня. Типа функция "Путь домой", но на деле, как мне пояснили - сигнализацию на Фьюжине нужно подключать к аварийке (поворотникам), а её подсоединили к габаритам, вот от этого и "путь домой" врубается.
Хочу тоже избавится от этого провожания.
#6 Сообщение ANG » 15 ноя 2013, 23:23
Чем плохо?
#7 Сообщение *Casper* » 16 ноя 2013, 19:52
акккмуль садит
отключить можно эльмом, но навсегда, либо переподключать проводку
