Вода в багажнике (не фонари, не заглушка)
User
Полное имя: User
#1 Сообщение User » 17 апр 2013, 12:05
Сегодня пришлось доставать домкрат, когда начал поднимать ковер в багажнике, обнаружил, что он насквозь мокрый. Причем мокрый он по центру и с левой стороны, с правой сухо. Также в выемке, в пластике, под замок багажника, было немного воды. В фарах воды нет, внутри багажника обивка по бокам сухая, подтеков не видно, воды в тазике нет. Заглушки в днище багажника все целые, сухие. Может кто сталкивался с такой разновидностью "воды в багажнике"?
Re: Вода в багажнике (не фонари, не заглушка)
#2 Сообщение Dima! » 17 апр 2013, 12:41
User, Как вариант течь из под стопа на двери.
User
Полное имя: User
#3 Сообщение User » 17 апр 2013, 12:45
Dima! писал(а):User, Как вариант течь из под стопа на двери.
Хм. А вот на верх я не глянул. Схожу посмотрю, как раз дождь идет.
User
Полное имя: User
#4 Сообщение User » 22 апр 2013, 07:56
Сверху все сухо. Подтеков найти не удалось, кроме ниши для замка двери. Но и там не видно, чтобы вода перетекала во внутрь.
#5 Сообщение дедавова » 22 апр 2013, 10:39
Стекло может разгерметизировано?
#6 Сообщение timoha-07 » 22 апр 2013, 15:00
Пластиковая шмычка подсветки госномера.
User
Полное имя: User
#7 Сообщение User » 29 апр 2013, 06:50
дедавова писал(а):Стекло может разгерметизировано?
На внутренней стороне двери подтеков не видно. Правда снизу есть подтеки, но там и в целом грязновато.
timoha-07 писал(а):Пластиковая шмычка подсветки госномера.
Что есть "шмычка"? :)
nikolay_676
Полное имя: Сеньчуров Николай Сергеевич
#8 Сообщение nikolay_676 » 05 окт 2013, 22:16
Хочу поделиться своим опытом решения данной проблемы. После обнаружения воды на коврике в багажнике осмотрел всю заднюю часть машины. Каков результат: потеки по левой и правой боковой накладках проема багажника (ниже боковых окон), а также видны потеки по обшивке потолка. Решил поставить тонкие резиновые прокладки под навесы (петли) крышки багажника. Посмотрю что получиться. Фотки постараюсь выложить. Но для этой работы нужен помощник, чтобы помог придержать крышку багажника.
ghost
Полное имя: ghost
#9 Сообщение ghost » 16 окт 2013, 21:35
Откуда она может течь? Под пластиком сухо, фонари сухие.
#10 Сообщение fidel1970 » 16 окт 2013, 21:36
ghost писал(а):Откуда она может течь?
Задний омыватель работает? Проверял?
#11 Сообщение avtopilot18 » 16 окт 2013, 21:37
Во-во, у меня точно так же, справа только, слева сухо... Задний омыватель работает!
#12 Сообщение fidel1970 » 16 окт 2013, 21:38
Была тут тема, что протечка возможна через петли двери багажника... ненай, у мну такого никогда не было.
ghost
Полное имя: ghost
#13 Сообщение ghost » 16 окт 2013, 21:48
fidel1970,
задний омыватель работает, он не при чем. Течет после мойки или дождя. Натекает немало. Пластиковая облицовка изнутри сухая, кузов тоже сухой.
avtopilot18,
таки на фото тоже право :)
dim235
#14 Сообщение dim235 » 03 ноя 2013, 21:47
Тоже после дождя заметил что мокро слева. Стал поливать из бутылки и понял что течет из под бокового стекла багажника. Герметиком там пройтись? И каким лучше?
#15 Сообщение Puwistiy » 04 ноя 2013, 01:07
есть специальный для вклейки окон его и применяйте.
#16 Сообщение avtopilot18 » 04 ноя 2013, 07:24
Во, придумал! Надо поглядеть доп-стоп! Может на нём резинка неплотно прижалась?! Ну а там дальше из-под накладки пятой двери и капает! Блин, значит внизу пятой двери болото... :eek:
Это я так вслух про своё думаю... :o
oleynal
Якутский звездочёт
#17 Сообщение oleynal » 04 ноя 2013, 17:16
Вот и у меня точь в точь такая же течь! :( Сегодня как раз именно такой подтёк в очередной разх и увидел. и непонятно, откуда начинается это всё..
