Скрипы в панели
orly
Скрипы в панели
#1 Сообщение orly » 17 апр 2013, 12:30
доброго времени суток форумчане! заранее прошу прощения если эта тема поднималась ранее, но я к сожелению не нашёл... Проблема: авто 2005г.в., сильно раздражает скипы в панеле, особенно на не больших перевалах в дороге... как будто пластик в спираль сворачивают и наоборот... понятное дело что годы идут, пластик устаёт... Но кто подскажет, может как то можно протянуть где то, смазать... сильно чувствуется люфт на панели в районе ПБ... такие же скрипы пластика и на дверях, да и резинки наверно уже подсохли... Чем мазать, где? что делать? :hat:
Re: Скрипы в панели
#2 Сообщение Doc Brown » 17 апр 2013, 12:39
orly, Резинки в дверях и, особенно, отбойники двери задка смазывать силиконом. Можно консистентной силиконовой смазкой, также неплохо работает аэрозоль обильно на тряпочку и ей протирать уплотнения дверей.
Пластик обычно проклеивают лентой - антискрипом. Тут все индивидуально - снимать панели и смотреть. Там где трет - видно.
orly
Re: Скрипы в панели
#3 Сообщение orly » 17 апр 2013, 12:42
Doc Brown, ни чё се.... эт панель снимать ?? я так понимаю что самостоятельно не реально сделать?
Doc Brown писал(а):особенно, отбойники двери задка смазывать силиконом.
не понял где это? может заМка? такон же металлический? :(
Re: Скрипы в панели
#4 Сообщение Doc Brown » 17 апр 2013, 12:47
orly писал(а):не понял где это?
5я дверь. По бокам на кузове два приличного размера резиновых отбойника.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
orly писал(а):ни чё се.... эт панель снимать ?? я так понимаю что самостоятельно не реально сделать?
Самостоятельно реально сделать все ;)
Со скрипами без снятия пластиковых деталей бороться невозможно.
orly
Re: Скрипы в панели
#5 Сообщение orly » 17 апр 2013, 12:52
Doc Brown,
Doc Brown писал(а):5я дверь. По бокам на кузове два приличного размера резиновых отбойника.
понял )) попробую )) :hat:
Добавлено спустя 52 секунды:
ну а панель я чувствую что не сниму :wall:
а Wdшка не поможет?
Re: Скрипы в панели
#6 Сообщение Doc Brown » 17 апр 2013, 15:28
orly писал(а):а Wdшка не поможет?
Точно не поможет. Можно не пытаться, только вонь в салоне от ее отдушки будет, да еще возможно масляные пятна на пластике. Кстати, силиконовый аэрозоль тоже дает на торпеде некрасивые капли в косом свете, хотя и не портит сам пластик. Это если будете пробовать непосредственно на резинки брызгать спреем. Лучше защищать ручки дверей и торпеду газетой, пленкой и т.п.
orly
Re: Скрипы в панели
#7 Сообщение orly » 17 апр 2013, 15:35
Doc Brown, спасибо за совет! примного благодарен! :hat:
Re: Скрипы в панели
#8 Сообщение Сергейsp » 17 апр 2013, 20:08
А лучше на пятно контакта отбойников с дверью "скользкий" скотч наклеить, на смазку пыль-абразив налипает и ЛКП стирает. Док ты же знаешь :hat:
Re: Скрипы в панели
#9 Сообщение Doc Brown » 17 апр 2013, 20:19
Сергейsp писал(а):Док ты же знаешь
Я использовал и смазку и скотч на дверь. Т.к. по скотчу все равно были звуки непонятные. Грязь на смазку липла не больше, чем на несмазанную резину :pardon:
Re: Скрипы в панели
#10 Сообщение fidel1970 » 17 апр 2013, 20:21
Давайте по теме... за скрип панели разговор!
orly, в основном панель скрипит в местах её касания с лобовым стеклом и обеими передними стойками.
Лекарство выше прописали - кусочек ленты антискрипа.
Также рекомендую протянуть все доступные глазу саморезы крепления панели (камасутра рулит!) и отрегулировать замок пассажирского бардачка.
Re: Скрипы в панели
#11 Сообщение Сергейsp » 17 апр 2013, 21:14
fidel1970, предостеречь то нужно за побочный эффект.
Да побольше, на фиесте до грунта ЛКП по просёлкам стёрло :(
Re: Скрипы в панели
#12 Сообщение avtopilot18 » 17 апр 2013, 21:47
Э-э-э, а как устранить скрип где-то в районе пассажирской подушки безопасности? Что-то очкую я туда лезть...
Re: Скрипы в панели
#13 Сообщение fidel1970 » 17 апр 2013, 21:50
avtopilot18, там рядом либо бардачок, либо патрубок воздуховода.
Re: Скрипы в панели
#14 Сообщение avtopilot18 » 17 апр 2013, 21:59
Ну ладно, уговорили, черти языкастые, потеплеет- и полезу всё смазывать! :lol:
Если будет желание и от подвески к тому времени что-нибудь останется....
Re: Скрипы в панели
#15 Сообщение Doc Brown » 17 апр 2013, 22:02
avtopilot18 писал(а):смазывать
Пластик не смазывается, а проклеивается антискрипом. Смазка дат кратковременный результат, а потом снова камасутра с разборкой панелей.
сириус
Полное имя: Roman
Re: Скрипы в панели
#16 Сообщение сириус » 17 апр 2013, 22:31
Можно подробнее, куда ленту лепить?
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
fidel1970 писал(а):avtopilot18, там рядом либо бардачок, либо патрубок воздуховода.
В то месте вроде только зимой скрипит. После прогрева салона пропадает.
Это вроде сам пиропатрон???
leonid26
Полное имя: Леонид
Re: Скрипы в панели
#17 Сообщение leonid26 » 24 апр 2014, 13:33
У меня скрипит сочленение мягкой обивки передней панели и твердого пластика, где расположены щели обдува лобового стекла. Проявляется при езде по кочкам, или если схватить козырек щитка приборов и покачать его вперед-назад. Вчера вечером снимал бардачок, нащупал рукой этот стык с внутренней стороны панели, вроде там есть какие-то болты-саморезы, но не понял чего они крепят. Сегодня вечером сниму центральный бардачок посмотрю это соединение.Может чего и получится.
П.С. Скрипит очень сильно в мороз, сейчас, когда потеплело гораздо реже и тише
саруман
Полное имя: саруман
Re: Скрипы в панели
#18 Сообщение саруман » 24 апр 2014, 20:02
Я БАРДАЧОК СНИМАЛ(центральный) не чего интересного там нет, а скрип остался, куда долез к саморезам- там они вроде и не разболтаны(остается разбирать всю торпеду, переклеивать и собирать) может что-то изменится :insane:
Bonals
Re: Скрипы в панели
#19 Сообщение Bonals » 25 апр 2014, 01:10
leonid26 писал(а):У меня скрипит сочленение мягкой обивки передней панели и твердого пластика, где расположены щели обдува лобового стекла. Проявляется при езде по кочкам, или если схватить козырек щитка приборов и покачать его вперед-назад. Вчера вечером снимал бардачок, нащупал рукой этот стык с внутренней стороны панели, вроде там есть какие-то болты-саморезы, но не понял чего они крепят. Сегодня вечером сниму центральный бардачок посмотрю это соединение.Может чего и получится.
Тоже скрипит в этом-же месте! как не старался так и не смог не чего сделать :( Смотрел много фото панели и выяснил,что скрипит не вместе соединения(как ты пишешь) а панель опирается в 2 местах на кузов упоры такие! и вот видно тут скрипит. Или панель или стекло снимать :)
Ссылки на соседний ресурс не приветствуются!
Редакция fidel1970
leonid26
Полное имя: Леонид
Re: Скрипы в панели
#20 Сообщение leonid26 » 26 апр 2014, 08:48
Точно, вчера снял оба бардачка, шатал-качал панель. Мягкая накладка плотно сидит на жестком основании, скрип на самом деле идет от стыка под лобовым стеклом. :mda: Как не изворачивался, не нашел, как подлезть к переднему краю панели снизу. Мешают воздуходувки лобового стекла.
