Активные ремни безопасности
Baravik
Полное имя: Baravik
#1 Сообщение Baravik » 22 фев 2012, 21:38
У меня произошла серьезная неприятность: побил фьюжика, налетев на бордюрный камень. :wall: Основной удар пришелся на днище, - двигатель спасла защита картера, - и он, и сам я практически не пострадали, но от удара сработала вся спасательная пиротехника. :bomb: В сервисе подушки мне заменили, но, кроме этого, мне сообщили, что сработали и пиропатроны в защелках крепления ремней безопасности, которые якобы подтягивают ремни в момент удара. Ни в одном описании я не встречал упоминания об этих патронах. Как мне объяснили в сервисе, они временно поставили какие-то пассивные заглушки, чтобы компьютер не давал ошибку. Теперь мне предлагают заменить эту технику на исправную, иначе в случае серьезного ДТП опасаются неправильного срабатывания ремней. Цена на них достаточно приличная.
Вопрос: знает ли кто-нибудь о наличии таких устройств во Фьюже? И что целесообразней: заменить на исправные, или ездить с временными заглушками? Не "разводят" ли меня, пользуясь моей неграмотностью?
За что ни возьмись - все плохо. Но если как следует разберешься - сам виноватым и окажешься...
Re: Активные ремни безопасности
#2 Сообщение fidel1970 » 22 фев 2012, 21:41
Baravik писал(а):Не "разводят" ли меня, пользуясь моей неграмотностью?
Нет, не разводят.
Безопасность есть безопасность!
Alister
#3 Сообщение Alister » 22 фев 2012, 21:43
Baravik, сочувствую :hat:
Ford Focus II AT 1.6
#4 Сообщение fidel1970 » 22 фев 2012, 21:46
Вот, смотри... где зелёная полоска на картинке.
Это и есть пиропатрон...
Такой же и с водительской стороны.
Да, сочувсвую тоже... :(
Baravik
Полное имя: Baravik
#5 Сообщение Baravik » 22 фев 2012, 22:09
Спасибо всем за обстоятельный ответ, и за сочувствие тоже! :hat:
Могу соболезнующим сообщить, что на сегодняшний день мой Фердинанд уже на ходу, осталось только поставить защиту и восстановить упомянутые пиропатроны. Кстати, пришла пора, - при прохождении ТО к их отсутствию могут придраться? Это заметно невооруженным глазом?
#6 Сообщение fidel1970 » 22 фев 2012, 22:13
На ГТО это врядли будут проверять...
Тем более, если поставили обманку - приборка будет чиста.
Странно... если тебе заменили подушки безопасности, почему пиропатроны не заменили? :unknw:
vab
#7 Сообщение vab » 22 фев 2012, 22:17
Это коды натяжителей как на приведенном Фиделем фото
Замок ремня безопасности правый 1142584 ( 2S6A A61208-AC )
Замок ремня безопасности левый 1140812 или 1142011 ( 2S6A A61209-AB )
Alister
#8 Сообщение Alister » 22 фев 2012, 22:18
fidel1970 писал(а):Странно... если тебе заменили подушки безопасности, почему пиропатроны не заменили?
Видимо восстанавливал за свои :mda:
vab
#9 Сообщение vab » 22 фев 2012, 22:20
Стоимость левого и правого сильно различаются. В 8000 с копейками только комплектующие вылезут
Baravik
Полное имя: Baravik
#10 Сообщение Baravik » 22 фев 2012, 22:23
fidel1970 писал(а):Странно... если тебе заменили подушки безопасности, почему пиропатроны не заменили? :unknw:
Делал не у оф. дилера, а на сервисе, где эту модель знают достаточно поверхностно. Обращался к ним по рекомендации своего мастера, котороый обслуживает ходовую часть. Хотя при предварительной диагностике у них было подозрение, что ремни тоже должны сработать, и они об этом меня предупредили, - но сразу не обнаружили. Нашлось по ходу дела.
vab
#11 Сообщение vab » 22 фев 2012, 22:29
Сработавшие ремни легко проверить: 10 см потертости на самом ремне в районе пряжки замка и деформация пластиковой гармошки рядом с замком ремня. Если заглянуть с торца пиропатрона, видно что шайба, с заделанным в нее тросом, стала сильно ближе к этому открытому торцу.
#12 Сообщение *Casper* » 22 фев 2012, 22:34
Трос же потом обратно возвращается, ослабляя ремень.
А починить надо, затяжка ремней нужна, чтобы придавить к сиденью на момент выброса подушки.
vab
#13 Сообщение vab » 22 фев 2012, 22:49
В теории может и возвращается, а на практике как то не очень. Даже если тянуть за замок, шайба в пиропатроне практически не сдвигается. По пластиковой гармошке хорошо видно на сколько тросы были втянуты в трубку. Да и потом если бы их было так легко вернуть обратно - наверняка продавали бы под видом новых стрельнувшие, но с запаянным резистором обманки.
Ремень можно ослабить просто вытянув его из катушки. При такой конструкции замка там обычный инерционный тормоз. Но некоторые фьюжики комплектовались замком без пиропатрона, а пиропатрон был встроен в катушку.
Baravik
Полное имя: Baravik
#14 Сообщение Baravik » 16 мар 2012, 15:42
Может ли кто помочь с приобретением этих защелок? Мои мастера заказать их до сих пор не сумели. При этом говорят, что существуют разновидности, и выбрать нужно подходящие. А я, кроме как сюда, не знаю и куда обратиться... :unknw:
#15 Сообщение *Casper* » 16 мар 2012, 15:47
Baravik писал(а):Может ли кто помочь с приобретением этих защелок?
Попробуй, вдруг повезет http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =91&t=1588
Baravik
Полное имя: Baravik
#16 Сообщение Baravik » 27 мар 2012, 20:35
Всем спасибо за внимание и заботу! Преднатяжители купил у официального дилера, установил и проверил электронику. Вроде бы все в порядке. Хотя сомнения некоторые остались, - но это уже психология. :ttt:
mr.Pitkin
#17 Сообщение mr.Pitkin » 28 апр 2012, 21:53
А я заметил отсутствие этого преднатяжителя (пиропатрона), на водительской стороне, лишь через 2 недели после покупки. Машину покупал у знакомого, вполне адекватного человека. Самое интересное, что никаких последствий дтп не обнаружено (смотрел внимательно под капотом). В связи с вышесказанном, что сработали активные системы безопасности, надо посмотреть есть ли вообще передние подушки.
А по замене, в связи с тем, что у меня загажена чем-то спинка водительского сиденья, планирую найти на разборке водительское сиденье целиком, преднатяжитель крепится к нему. Возможно будет трудновато, т.к. у меня сиденье с AirBag-ом.
Alexanderz
Полное имя: Alexander
#18 Сообщение Alexanderz » 28 апр 2012, 23:11
mr.Pitkin писал(а):А я заметил отсутствие этого преднатяжителя (пиропатрона), на водительской стороне, лишь через 2 недели после покупки. Машину покупал у знакомого, вполне адекватного человека. Самое интересное, что никаких последствий дтп не обнаружено (смотрел внимательно под капотом). В связи с вышесказанном, что сработали активные системы безопасности, надо посмотреть есть ли вообще передние подушки.
На водительском сидении может стоять преднатяжитель не на защёлке ремня ,а на катушке ремня в средней стойке .Поэтому мог и не найти. ;)
vab
#19 Сообщение vab » 28 апр 2012, 23:14
Были такие комплектации, в которых с водительской стороны стоял обычный замок, а пиропатрон встроен в катушку ремня.
#20 Сообщение *Casper* » 28 апр 2012, 23:17
Alexanderz писал(а):На водительском сидении может стоять преднатяжитель не на защёлке ремня ,а на катушке ремня в средней стойке .Поэтому мог и не найти. ;)
Для дорестайла свойственно. Рестайл вроде таким не страдал.
