Шипит при торможении
Cheschir
- Полное имя: Юрий
Доброго времени суток,
при резком торможении появился звук как будто спускается шина. Если оттормаживаюсь штатно ни чего не шипит. Утечек тормозухи нет.ВУТ проверял (как сооветуют тут на форуме) тоже вроде в норме. Не подскажете что может быть?
GreenBug
- Полное имя: Кирилл
Re: Шипит при торможении
А если просто стоя на месте топнуть по педали тормоза, один раз сильно и один раз "штатно" - звук будет?
Cheschir, а тормозит при резком торможении так же как и раньше или не реально сейчас понять. Просто у меня тоже (правда на другом авто до фьюжа и мазды) похожая ситуация была. И тоже на морозе началось. Короче у меня ГТЦ перепускать начал. Ничего нигде не текло, но незначительно хуже стали работать тормоза.
Для начала с помощью помощника понять точно где шипит.
aap
Если ГТЦ начал перепускать, то это легко проверить следующим образом: накачиваем тормоз на остановленной заведенной машине (ну можно и не на заведенной) и держим педаль как будто стоим в пробке - в обычном режиме. С течением времени педаль будет проседать вплоть до упора; проседать может скачкообразно, может плавно, тормоза будут ослабевать. Если педаль проваливается - перепускает ГТЦ.
Добавлено спустя 52 секунды:
Также может шипеть из под обратного клапана ВУТ.
Cheschir
- Полное имя: Юрий
Тормозит так же как и раньше, я б и не заметил, просто ехал медленно по двору и пришлось резко тормознуть.MakPol писал(а):Cheschir, а тормозит при резком торможении так же как и раньше или не реально сейчас понять. Просто у меня тоже (правда на другом авто до фьюжа и мазды) похожая ситуация была. И тоже на морозе началось. Короче у меня ГТЦ перепускать начал. Ничего нигде не текло, но незначительно хуже стали работать тормоза.
Cheschir, в том то и дело, что может проявляться не постоянно. С утра на морозе, вечером после часа езды по пробкам и так далее...
aap описал способ проверки. Когда уже совсем перепускает - так определить реально, а на ранних этапах у меня так не определялось, я упирался со всей дури на педаль и ничего не перепускало, а на ходу вот проявлялось но не сразу, а проехав час-полтора по пробкам. Не совсем логично, но вот так было. Но начинать проверять по любому именно стоя на месте и нажимая и слушать, пытаться почувствовать...
Но проверять надо и один жмет, второй слушает, тормоза штука такая.... Лучше пусть будут...
Cheschir
- Полное имя: Юрий
Стоя на месте, если резко нажать шипения (спустившего колеса) нет, штатно тоже. Педаль колом встаёт.GreenBug писал(а):А если просто стоя на месте топнуть по педали тормоза, один раз сильно и один раз "штатно" - звук будет?
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Упираться надо или просто нажал и держишь?aap писал(а):Если ГТЦ начал перепускать, то это легко проверить следующим образом: накачиваем тормоз на остановленной заведенной машине (ну можно и не на заведенной) и держим педаль как будто стоим в пробке - в обычном режиме. С течением времени педаль будет проседать вплоть до упора; проседать может скачкообразно, может плавно, тормоза будут ослабевать. Если педаль проваливается - перепускает ГТЦ.
Сейчас нажал и держу видимойслабины нет, но если упереться точуть уходит.
aap
Я же написал, что нужно обычно нажать на педаль - как будто в пробке стоишь.Cheschir писал(а): Упираться надо или просто нажал и держишь?
Педаль должна проваливаться сама, ступенчато, и нога это отлично чувствует.
Опять же надо послушать звуки около обратного клапана, что вставлен в ВУТ.
Как писал выше - на одном авто хитро перепускало, не на холодную а как проедешь. Если перепускает то педаль не чуть уходит и останавливается а тупо уходит вниз. Если такого не происходит просто наблюдать за поведением, беря во внимание что тормоза могут хуже начать тормозить.Cheschir писал(а):Упираться надо или просто нажал и держишь?
Для начала понять так сказать закономерность и локализовать проблему а далее думать как от проблемы избавиться.
Удачи. Не забудь отписать чем закончилось
Cheschir
- Полное имя: Юрий
Понял, тогда все нормально пока, не проседает.aap писал(а):Я же написал, что нужно обычно нажать на педаль - как будто в пробке стоишь.Cheschir писал(а): Упираться надо или просто нажал и держишь?
Сейчас проехался, при плавном торможении все штатно. При более менее интенсивном торможении, слышно шипение но не сразу секунды через 2-3 такое ощущение что сбрасывает излишки давления. Но тем неменее тормозит педаль твердая
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Ага, понял. Большое спасибо всем кто откликнулся, буду смотреть -слушать. Отпишусь если выявлю причину.MakPol писал(а):Как писал выше - на одном авто хитро перепускало, не на холодную а как проедешь. Если перепускает то педаль не чуть уходит и останавливается а тупо уходит вниз. Если такого не происходит просто наблюдать за поведением, беря во внимание что тормоза могут хуже начать тормозить.Cheschir писал(а):Упираться надо или просто нажал и держишь?
GreenBug
Не парься. Если не перепускает и не шипит стоя на месте, то скорее всего ты продавил тормоза до срабатывания задних. Вот в движении и слышен звук шипения.
Можно проверить ручником, в движении.
Т.е. До тепла можешь ездить спокойно.
Может просто в арках колёс нарос лед ( нет у автора привычки при парковке культур-мультур соблюсти очистить от каши)) - вот и трет протектором шин со звуком шипения?
Cheschir
- Полное имя: Юрий
Пока, так ни чего и не выявил. На днях поменяю тормозуху, т.к. Ей 4 года уже.GreenBug писал(а):Не парься. Если не перепускает и не шипит стоя на месте, то скорее всего ты продавил тормоза до срабатывания задних. Вот в движении и слышен звук шипения.
Арки ото льда чищу)
voblin
- Полное имя: voblin
У меня при срабатывании АБС в районе приборки появился посторонний шум что то среднее между скрипом свистом и гулом)))
А провисшие валенки, а?Cheschir писал(а):Арки ото льда чищу)
voblin, мотор гидроблока АБС. Изучай тему за ремонт блока АБС для всякого. Как помрёт предохранитель 30А так пора.
Может не тянуть, а пока все разбираемо сделать?
Cheschir
- Полное имя: Юрий
Добрый день всем,
Не победил я шип(, все как прежде, только ещё теперь после ночной стоянки когда трогаюсь, через 30сек-1минуту машина как бы вздыхает.)
Что сделал
-Поменял тормозные поршни. Показалось что поклинивали
-Поменял задние тормозные цылиндры, т.к. Один закис.
-Поменял ГТЦ, показалось что малость уходит тормозуха
-Поменял уплотнительное кольцо шланга который втыкнут в ВУТ
-тормозуха теперь тоже новая.
На нормальной дороге торможу без шипа, если песок и пр. когда срабатываетABC шипит.
Чего ещё поменять, ВУТ?
Что сделал
- Модератор
- Полное имя: Роман
Cheschir, наверное надо прислушаться к рекомендации timoha-07
Возможно - еще не сильно заржавело, поэтому похоже на шипение.
Вот тема со скрежетом при начале движения:
viewtopic.php?p=372629#p372629
Cheschir
- Полное имя: Юрий
Спасибо, посмотрю.
