АБС - устройство
vab
Re: АБС - устройство
#21 Сообщение vab » 25 май 2012, 21:35
Еще раз про задние подшипники: разница есть, сторона которая будет прилегать к магнитному кольцу выполнена из немагнитного материала (латуни). Возьмите уже наконец то подшипник в руки и внимательно рассмотрите. Сколько можно теоретизировать то?
#22 Сообщение fidel1970 » 25 май 2012, 22:34
Я ващет про датчики спрашивал... :)
vab
#23 Сообщение vab » 26 май 2012, 00:00
fidel1970 писал(а):Я ващет про датчики спрашивал... :)
Дима, та я же не тебе ответил, там просто снова о подшипнике пошло ;)
Sanek770 писал(а): диском наклееным сверху...на диске различимы риски...
патом все это одевается на ступицу...
как подшипник ставить, паходу пофиг...нет у него направления...
А нашему датчику точно по барабану где стоять, лишь бы длины провода хватило. Более того соседу вместо сломанного переднего приделал задний. Так дешевле получается (отрезать и припаять 5 мин делов).
SHA134
Великий и Всемогущий
#24 Сообщение SHA134 » 26 май 2012, 01:22
Sanek770 писал(а):нет у него направления...
Как раз таки есть. Подшипник прессуется "снаружи-вовнутрь". С той самой "немагнитной" стороны, которая должна быть внутри ступицы сделана фаска для более легкой запрессовки. Это и есть направление.
fidel1970 писал(а):Вопрос? На Фьюже датчики ABS различаются на правый/левый?
Очень часто "правый/левый/передний/задний" (сами датчики) отличаются только внешней геометрией, связанной с установкой. В нашем случае задние заменяемы, вслучае чего, переложить или перепаять (нарастить) провод.
#25 Сообщение fidel1970 » 26 май 2012, 06:03
Всё понятно. :hat:
