Нет показаний скорости прочерки на приборке
Asagami
Полное имя: Asagami
#1 Сообщение Asagami » 05 мар 2023, 20:48
Всем привет, фигня случается.
Машина стояла неделю, все было нормально, разве что подсветка периодически мерцала. Но теперь стало интереснее.
Авто с БК.
Если вставить ключ и повернуть в положение 1 - отображается общий пробег и вроде все нормально.
Если при повороте в положение 2 отображает только темпера тру снаружи и все остальное прочерки, даже пробег снизу.
При движении спидометр лежит в ноле
Что сделано - Разъем приборки - пропаян, результата нет
По чтению кодов ошибок - есть 1 - нет данных блоку ABS или они недействительные.
Поведение приборки тоже интересно - При повороте ключа в положение 2 - стрелка спидометра доходит до 160 и опускается обратно, остальные не поднимаются, но потом бак почти до последнего деления полный (Хотя возможно вранье), тахометр работает и температур двигателя
Я конечно понимаю головой что это проводку перебирать скорее всего, но тогда сразу вопросы.
Проводка от блока ABS идет в Эбу или на общую шину CAN ? Они соединяются в районе так рядом с АКБ? Или это вообще приборке хорошо? Может есть место примерно где эти провода соединяться, которое глянуть? (При -2 не особо хочется всю проводку под капотом и в салоне раскручивать), да и проблем может быть несколько. Заранее спасибо
Авто нужно к среде привести в порядок, как минимуму спидометр
Мослач
Полное имя: Пётр.
Re: Нет показаний скорости прочерки на приборке
#2 Сообщение Мослач » 06 мар 2023, 05:44
Ты не написал про аккумулятор.
Asagami
Полное имя: Asagami
#3 Сообщение Asagami » 06 мар 2023, 14:30
Мослач писал(а):
06 мар 2023, 05:44
Акб был в норме, машина завелась с первого раза и без вопросов, сейчас тоже заводится и ездит
#4 Сообщение *Casper* » 07 мар 2023, 06:35
Если прочерки это абс откурила
#5 Сообщение SAnat » 09 мар 2023, 16:54
Asagami писал(а):
05 мар 2023, 20:48
На форуме есть схема с описанием к ней ;) viewtopic.php?p=417093#p417093
Asagami
Полное имя: Asagami
#6 Сообщение Asagami » 29 мар 2023, 14:01
SAnat писал(а):
09 мар 2023, 16:54
Спасибо за ссылку, буду прозванивать
Asagami
Полное имя: Asagami
#7 Сообщение Asagami » 03 апр 2023, 11:12
07 мар 2023, 06:35
https://www.fusionguru.ru/photogallery. ... =6849&full
Подскажи пожалуйста что за F5 и куда оно уходит? НА нем 12V Но контролькой не звонится У меня подозрения ч то провод по дороге куда-то отгнил
#8 Сообщение ERV » 03 апр 2023, 14:03
Asagami писал(а):
03 апр 2023, 11:12
что за F5
F5 Предохранитель на ABS. Блок в салоне за бардачком
#9 Сообщение *Casper* » 05 апр 2023, 08:46
ERV, :bravo:
