Свист и скрежет при торможении, прошу совета!
joy111
Полное имя: Евгений
#21 Сообщение joy111 » 25 июл 2018, 20:23
serg_2007 писал(а):
25 июл 2018, 20:17
Скрежет при торможении
Скрежет или,всё таки,писк?
Колодки с противоскрипными пластинами или покрытием?
serg_2007
#22 Сообщение serg_2007 » 25 июл 2018, 20:34
Точно не писк. Гул/скрежет.
Колодки Optimal с пластинами, не знаю противоскрипные ли они.
Диски BREMBO (с насечками).
sedem
#23 Сообщение sedem » 25 июл 2018, 22:27
Я тоже ограничился пока переборкой суппортов и заменой колодок. Гул меньше, но совсем не ушел. Грешу на диски, после отпуска думаю взять на разборке для проверки этой версии. К фенокс доверия нет. На старых колодках, кстати, небыло этого звука, диски остались те же?
#24 Сообщение ANG » 25 июл 2018, 23:29
Фенокс - гуано...
На Фьюжена вроде ничего были, а купил на Фокус как-то, так не вытерпел - свистели и скрежетали при торможении. Поменял не дожидаясь...
serg_2007
#25 Сообщение serg_2007 » 25 июл 2018, 23:40
sedem писал(а):
25 июл 2018, 22:27
Диски те же. На старых колодках скрежет был под конец, т.к. я их почти под ноль износил.
Но, сейчас уже другой звук - гул, которого никогда не было.
osa57
Год выпуска: 2009
#26 Сообщение osa57 » 26 июл 2018, 10:47
А промежуточный подшипник в скобе не болтается?
У меня все ходы записаны!
serg_2007
#27 Сообщение serg_2007 » 26 июл 2018, 18:39
Подшипник не люфтит.
Когда менял подшипник, больше всего волновался за трипод.
Поднял передок, потормозил и послушал:
1. На небольших оборотах проблема не так заметна.
2. Гул в салоне - отчётливый, залезаешь под машину - в разы тише.
Иногда вал крутится с какими-то перебоями:
видео
Записался на СТО, посмотрим, что скажут спецы...
joy111
Полное имя: Евгений
#28 Сообщение joy111 » 26 июл 2018, 22:12
serg_2007 писал(а):
26 июл 2018, 18:39
Проставки под опорами для увеличения клиренса установлены?
serg_2007
#29 Сообщение serg_2007 » 26 июл 2018, 22:21
Проставок нет. В передней подвеске ещё ничего не менял (кроме промежуточного подшипника).
serg_2007
#30 Сообщение serg_2007 » 30 июл 2018, 21:37
Съездил на диагностику.
Кроме передних дисков, и промежуточного подшипника всё в норме.
Подшипник (менял 2 месяца назад на INA) имеет повышенный шум. Хотя при движении я пока этого не замечаю (как он шуршит, хорошо знаю, менял уже 4 раза).
Поменяю пока диски, а там посмотрим...
Hoary
#31 Сообщение Hoary » 01 авг 2018, 13:48
Сегодня такое же спереди пофиксил...
Если диск подизношен - на нем 2 буртика - по наружному краю и ближе к ступице.
Наружный можно аккуратно убрать на точильном или болгаркой (заодно толщину диска померить), а тот который ближе к ступице - нужен или токарь, или на том же точиле снять пару мм на колодках - там прекрасно видно где снимать и сколько.
2 стороны в варианте "на точиле" - час с перекуром. И тишина (с)
serg_2007
#32 Сообщение serg_2007 » 10 авг 2018, 19:40
Заменил диски и колодки на ATE. Теперь тишина.
Старые диски как-то не равномерно поизносились.
