Замена неисправного ABS.
zadorand
Полное имя: Андрей Задорожный
Re: Замена неисправного ABS.
#321 Сообщение zadorand » 08 дек 2017, 14:47
Так и не понял чем кончилась история с заменой модуля АБС.
История похожая, поэтому морально готовлюсь к замене.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Airon, отзовитесь
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Casper, сможете мне по vin-у сказать какой у меня модуль?
#322 Сообщение *Casper* » 08 дек 2017, 18:54
vangel писал(а):WF0UXXGA
И есть ли в авто ESP?
В машинах 1.4 не может быть ESP, так не ставили.
С задними брызговиками
С передними брызговиками
Без перегородки кузова
Изг. на заводе в Ниеле
Безопасный замок - Группа №3
Без комплекта спец. оборудования
Marketing Flex Prep Pack 9
Без спец. лакокрас.покр.
Без ярлыка SVO
Без оборуд. для холодн. погодн.усл.
Наружная отделка - уровень 3
Без группы электроники
Маркетинговый уровень 1
Без компл.обеспеч.видимости
Наружная краска - металлическая
Less Decal
Без электронн.упр. устойчивостью
Less Luxury Package
Без компл.преобраз.универсал/седан
Этикетка для варианта VP
С электропр.стеклопод. передн. окон
С неподвижным задн. окном-форточкой
Со стандартным тонированным стеклом
Без обогрева лобового стекла
Цвет общей отделки салона-Эбонит
Цвет отделки салона - Iris
Без передних напольных ковриков
Пер.напольн.ковр.-Rapid Spec/MSS-C
Без задних напольных ковриков
Задн.напольн.ковр-Rapid Spec/MSS-CS
Без спец. аппликаций
БЕЗ КРЫШКИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Less Rear Window Protector
Без спойлера
Сдвоен.наруж.зерк.с эл-прив.обогр.
С наружн.зеркалом в цвет кузова
С подлокотником сиденья водит.
Без заднего центр. подголовника
Без темп. контроля сиденья водителя
Без темп. контр. сиденья пассажира
С 4-канал. мех.регул. сид.водителя
Без буксировочного приспособления
С дист.упр.откр. задн.дв.баг.отд.
Без второго дистанц.ключа зажигания
С системой централ. запирания
С блоком дист.упр. открыв.дверей
Перем./прерыв. очистка без потеков
Без люка крыши
Без бок.декор.полосы
Передн.бампер в цвет кузова,пластик
Задний бампер в цвет кузова,пластик
Без верхн. боковой подушки безоп.
Убир. задний ремень безоп.-3Point
С подушкой безопасности водителя
С подушкой безопасности пассажира
С бок.подуш.безоп.-со стороны водит
С бок.подуш.безоп.-со ст. пассаж.
Кол.с легкоспл. диском 6 Х 15" - №2
Шины 195/60R15-V BSW
Со станд. протект. шины — передн.
With Standard Tyre Tread - Rear
Любой поставщик фирменных шин
15" средний колпак колеса - Стиль С
Без крышек ступиц
Нестопор. барашковые гайки
Уник. эл-ты для легкоспл. колес
Без помощи при экстр. торможении
АБС, действ. на 4 колеса - MK70
Перед.числа3.58/1.93/1.28/0.95/0.76
С подогревателем рециркуляции
Кол.кож.отдел. и матов. алюм.спиц.
Без доп.отопителя спец.компл./DSO
Аналоговый щиток низкой серии
Без Бортового Компьютера
Без навигационной системы
Без навигационного диска
Без заднего датчика парковки
Без противоугонной сигнализации
Без оборудования для радиоприемника
Без проигрывателя DVD
Без разъема A/V
Радиоантенна, установл. на крыше
ICE-Низк.уровня CD + Радио AM/FM
Комплект Ice Feature 9
С 4 динамиками
Без телефона
Без компл. для установки телефона
Без модулей с голосовым управлен.
С аудио рег. на джойстике рул.кол.
Без прикуривателя
Без заглушки задней розетки питания
Без фар дневного времени
С передними противотуманными фарами
С подсветкой входа
Пер.потолочн. плаф./лампы для чтен.
With Courtesy Light Delay
МК-70
Tesla
Полное имя: Дмитрий Пуденков
#323 Сообщение Tesla » 31 мар 2020, 14:51
Господа товарищи. Сегодня поменял блок абс (мк70 без ESP) была ошибка по моторчику. Был установлен блок с мазды 3 (мозги мвои) подходит идеально. В процессе хотел запустить родной моторчик накинул провода оказалось короткое замыкание и я очень и очень расстроился.
По этому поводу вскрыл мозги ABS и заменил полевой транзистор на полевик из мозгов блока мазды(отпаивать и припаивать полевик советую нагретым пояльником отключенным из сети) поставил блок на место проерил ошибки все ок. Выехал на гравейку тормоз в пол ABS сработала блок стрекочет педаль дубасит. Осталось прокачать
Ruslan1703
Полное имя: Руслан Робертович
#324 Сообщение Ruslan1703 » 25 май 2022, 00:12
Здравствуйте ребят.если бы вы знали сколько всего я починил благодоря гуру.большое человеческое спасибо !
По теме..
Заклинил гидроблок на блоке абс,ошибка там 1095 кажется была !? Предохранители абс сгорали только так.Так вот диагностика показала эту ошибку.снял блок абс,отсоединил мозги от гидроблока.место "сигаретного фильтра " полностью забилось грязью.побрызгал вдшкой,оставил на 15 минут.очистил всю грязь которая вытекла из места фильтра.освободил фиксаторы которые держали крышку гидроблока,снял магнитную крышку.рукой попробовал крутануть механизм но его заклинило,подключил через аккумулятор реакции 0,одни искры.побрызгал ещё вдшку в место сигаретного фильтра и вот оно,механизм закрутился.подключил опять 12 вольт и все заработало,гидроблок ожил !!!
Единственное что я не понял это как прокачать систему,один товарищ говорил что оставь одну трубку абс наполовину открытой,а остальные закрути.при нажимании на тормоз воздух как бы должен сам выйти из системы по этой самой открытой трубке,и когда тормоз нажат до упора можно закрутить последнюю трубку до конца.не знаю на сколько это правильно,скажите как именно мне прокачать тормоза ? Правое заднее - переднее левое,левое заднее- переднее правое ? Шланг от капельницы в таком случае нужен или просто достаточно открыть штуцер колёс ?
Пожалуйста поподробнее.в моём случае снимался блок абс и соответственно система разгермитизировалась.не нашёл инфо,сорри(
#325 Сообщение maxs-vd » 25 май 2022, 08:52
Ruslan1703,
Прокачивается обычным способом.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%BE%D0%B2
