Тормоза
- Полное имя: Павел
Тормоза
Ребята я извиняюсь но искал по форуму и почему то ни чего подобного не нашёл
нажимаю на педаль тормоза а она как ватная давишь до упора а машина еле тормозит
а иногда тормозит как положено мёртво подскажите чё и как
Re: Тормоза
Тормозную жидкость давно меняли?
Прокачивать тормоза пробовали?
- Полное имя: Павел
Re: Тормоза
менял
прокачивал
и не хрена
может авс
прокачивал
и не хрена
может авс
Re: Тормоза
Может ГТЦ преставился?
- Модератор
Re: Тормоза
pitbyll, обороты ХХ у тебя в норме? Вакуумный усилитель исправен?
- Полное имя: Павел
Re: Тормоза
поменял на новый
тоже самое
Добавлено спустя 54 секунды:
обороты в норме
вакумник тоже
не пойму
тоже самое
обороты в норме
вакумник тоже
не пойму
Re: Тормоза
Автор роботовод, ты начал было говорить за "АБС" и не обозначил рабочая ли АБээСятина, а эта канитель вообще исправна в твоей машине? Дело в том что система АБС впиндюрена меж ГЦС и рабочими, если какой-то из двух плунжеров тухлый, то и получаем коряво работающий контур.
- Полное имя: Павел
Re: Тормоза
а как узнать
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
трещётка ABS получается не всегда
я писал как ватные а иногда нормуль и даже по дождю
проскакивает трещётка ABS
Re: Тормоза
Паша, начнем с того что: ты измерял фактическую толщину тормозных дисков? Когда менял тормозуху, колодки, да и просто загони авто на стенд.
Сканированием в сервисе адаптером. Не серчай, тут же не сервисмены(не все))), прежде чем задать вопрос ( или попутно с ним) рассказал бы о мероприятиях а не тупо факты излагая... Не системная трабла в ощущениях при торможении - правильный вопрос, но глупый если упование на то что кто-то с Конфы ткнет туда где корень зла.pitbyll писал(а):а как узнать
- Полное имя: Павел
Re: Тормоза
ок
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
но адаптом сканил
не фига какие то ошибки показывает
но не помню завтра про сканю
напишу можно?
но адаптом сканил
напишу можно?
Re: Тормоза
И НуНо! Пусть "тормоза придумали трусы"(с) - на самом деле стремно что "плавающая" симптоматика. Потому и трынделово, чтоб лишнего не городить и решить фигню.
