Несколько проблем разом
HapH
Полное имя: Николай
#1 Сообщение HapH » 05 июн 2016, 19:37
Всем привет. У меня произошли возможно никак не связанные проблем с фьюжем, пробег подходит к 90к.
загорелся абс, предохранители целы, провода к датчикам визуально целы. ELM блютусный, как я понял, не увидит ошибок по абс, но я все-таки проверил.
также примерно в это же время стали плавать холостые + иногда стала загораться лампа АКБ.
в этот момент ELM кажет p1632 и p0620.
Подскажите насколько все может быть ужасно и куда смотреть в первую очередь?
Re: Несколько проблем разом
#2 Сообщение timoha-07 » 05 июн 2016, 19:49
HapH писал(а):+ иногда стала загораться лампа АКБ.
Сходу смотри тандем гена- батарея, их силовые хвосты-наконечники, минусовые в том числе. . И АБС может засветить при бортовом питании 10 Вольт. Тем более ошибки кажут на траблы с геной.
#3 Сообщение ANG » 05 июн 2016, 22:21
Программа Forscan спокойно показывает ошибки ABS через bluetooth.
#4 Сообщение *Casper* » 06 июн 2016, 06:55
Показывает, если эльм в состоянии работать с клайн. А многие эльмы только кан могут
HapH
Полное имя: Николай
#5 Сообщение HapH » 07 июн 2016, 07:17
timoha-07 писал(а):Сходу смотри тандем гена- батарея, их силовые хвосты-наконечники, минусовые в том числе. . И АБС может засветить при бортовом питании 10 Вольт. Тем более ошибки кажут на траблы с геной.
Кажется проблема где-то около разъема с управляющими проводами, т.к. когда осматривал, шевелил провода, после этого лампочка акб перестала гаснуть вообще. В итоге в движении напряжение упало до 11,4-11,3 (по данным сигналки).
Специально их пошевелил снова, напряжение вернулось в 14В в движении, лампа загорается периодически. Буду смотреть целостность проводов у разъема. А вот по АБС пока ничего не прояснилось.
HapH
Полное имя: Николай
#6 Сообщение HapH » 07 июн 2016, 15:07
По абс диагностика выявила c1095, видимо хана блоку.
Всем спасибо, тема видимо больше не подходит под раздел "Срочка - техничка"
