Машина не тормозит!!!
Re: Машина не тормозит!!!
А, блин, не досмотрел.
navalion2307
- Полное имя: Naval Ion
- Год выпуска: 2009
но откуда мне взять тазовский?
navalion2307, если удастся выкрутить, то, ИМХО, подобрать можно в магазине. Не думаю, что там разнообразие как у фар.
navalion2307
- Год выпуска: 2009
подожду понедельника, после работы поеду в магазин
navalion2307 писал(а):но откуда мне взять тазовский?
navalion2307
- Год выпуска: 2009
sedric
Дык, машин-то при чём, если руки не чуют...edic писал(а):Вот такой у меня Форд
Вот сегодня болтик, из-за попорукости, под капотом уронил, и что, дедушка Форд, хад, мне их пришил не туда? Вопрос риторический.
edic
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2016
sedric,У меня уже не Форд
неправильно вставил цитату
Тазовские подходят на перед.
А раз про цилиндр , то задние там другие , у фьюженов и иномарок с задними барабанами обычно резьба на 7
Вот тут сравнение, а чуть ниже аналоги штуцеров http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 95#p240295
navalion2307
- Год выпуска: 2009
как раз руки ни причем. собрался открутить, нажал чуток, штуцер поломался.sedric писал(а):Дык, машин-то при чём, если руки не чуют...
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
сегодня купил 2 новых цилиндров, буду менять
navalion2307
- Год выпуска: 2009
Поменял оба задние рабочие цилиндры. сделал прокачку по кругу. машина стала тормозить лучше, но не так как тормозила раньше. На скоорости 80 км/ч резко затормозил и машину увело в левую сторону. мне показалось что правое переднее колесо не тормозит. Я думаю завтра разбирать передние суппорта.Что скажете?
ABS на машинке есть?navalion2307 писал(а):резко затормозил и машину увело в левую сторону.
Проверять тормоза довольно удобно на грунтовой дороге, особенно когда грунтовка не полностью сухая. Тогда тормозам легче действовать вразнобой.
navalion2307
- Год выпуска: 2009
ABS на машинке есть?[/quote]
есть ABS, ESP
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
есть ABS, ESP
чувствуется довольно хорошо как уводит в левую сторону и на асфальтеANG писал(а):Проверять тормоза довольно удобно на грунтовой дороге, особенно когда грунтовка не полностью сухая. Тогда тормозам легче действовать вразнобой.
Было такое , только уводило вправо.
Лето 90км/ч резко по тормозам на сухом асфальте, АБС не срабатывает , а фьюжик резко идет мордой в кювет
Настройка задних тормозов. То есть не знаю как на фиесте, а фьюжена есть механизм самодовода колодок, это планка регулирующая зазор между барабаном и колодками сзади.
Вот тут она запечетлена у меня https://www.drive2.ru/l/2524344/
Дак вот один умник фокусовод отцу сказал, что если задние тормозят не очень , то надо вмешаться и самому эту планку больше подкрутить, чем она сама себя настраивает (у фьюжена это распустить ручник и нажимать на тормоз много раз).
Отец передал мне информацию эту.
Ну я же любитель экспериментов, я разобрал и пассатижами подкрутил больше, чем она была. В итоге задние стали не равномерно тормозить и машину стало при торможении с высокой скорости уводить в сторону.
В общем итог , не стоило лезьти в настройки тормозов руками, надо регулировать по инструкции к машине, ее не дураки писали.
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:
Когда все дисковые проще , они сами зазор между колодкой и тормозной поверхностью (диск) держат минимальными и тормоза всегда изумительные.
И главное лезьти настраивать не надо, 3 год на дисковых вкруг на другой машине езжу, вообще в тормоза и ручник не разу не лез, все само работает и усилие торможения и отклик на педаль совсем другие.
На барабанах к сожалению зазор между колодкой и барабаном надо ручками минимальный настраивать.
А вообще от регулировки задних барабанных очень зависит:
- как машина будет тормозить
- адекватный отклик на педаль тормоза
- и работа АБС на скользкой дороге.
Недавно перед Тех осмотром (2 недели назад) , сделал самодоводку колодок сзади и подтянул ручник с 3 щелчков на 2.
Год не регулировал тормоза.
Тормоза стали жесткие, непривычно, эффективно стали схватывать и усилие торможения выросло.
Да видео регулировки будет, как Санатыч найдет время на монтаж.
navalion2307
- Год выпуска: 2009
SotM
- Полное имя: Тень разума
По мне так проще сзади открутить четыре основных болта, чем выжимать подшипник и т.д.navalion2307 писал(а):Я все делал по инструкции.
navalion2307
- Год выпуска: 2009
есть ABS, ESPfidel1970 писал(а):ABS на машинке есть?navalion2307 писал(а):резко затормозил и машину увело в левую сторону.
navalion2307
- Год выпуска: 2009
сегодня почистил передние суппорта, там все в порядке. И попросив сына нажимать на педаль тормоза услышал бульканье
приложу видео
пошатав немножко машину увидел вот здесь
что там гуляет воздух.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
теперь не понимаю как вытравить этот воздух
приложу видео
navalion2307
- Год выпуска: 2009
помогла только прокачка по старинке*Casper* писал(а):Да придумай уже себе помощьника и займитесь фитнесом
