Расшифровка кодов ABS
Re: Расшифровка кодов ABS
#41 Сообщение *Casper* » 12 янв 2013, 00:24
Dimano95 писал(а):Понятно... значит дело в самом Эльме... тогда точно ничего не сделаешь.
Думаешь MSCOMM имеет свой драйвер ком-порта?
С антивирусниками никогда проблем не замечал... незнаю, тож удивлён :)
В Общем Как скажешь!
Точно не помню, но на какую-то VXDшку он ссылается.
Та не суть. Работает нормально, вполне достаточно. На антивирусы не обращает внимания. Штатная NTшная защита реальных портов вроде тоже не мешает.
Dimano95
#42 Сообщение Dimano95 » 10 май 2013, 22:00
Наконец то я справился с этой проблемой!
В Итоге просто заказал на разборе модуль и мне привезли из Белоруссии такой же как мой один в один. Поставил, сразу же ожила приборная панель: Прочерки исчезли появились цифры пробега, расхода и суточного пробега. Спидометр тоже ожил. Проехав несколько километров скинулись и ошибки, чек и восклицательный знак.
Итог работы:
- выкинуто на диагностов и прочих безмозглых : ~10 000 руб.
- модуль 6 000 руб
- Диагностику в итоге сделал сам, с помощью ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА *Casper*, Огромное ему спасибо!
Если что с вопросами по быстрому съёму модуля АБС, обращайтесь!
#43 Сообщение Сергейsp » 10 май 2013, 22:21
Dimano95 писал(а):Наконец то я справился с этой проблемой...
Хорошо, что проблема решилась :)
Неплохо б фотосессию увидеть :)
#44 Сообщение *Casper* » 10 май 2013, 23:33
Dimano95 писал(а): с помощью
:o ты напомни, как мы диагностили...
Dimano95
#45 Сообщение Dimano95 » 11 май 2013, 14:34
Ребят, фотать не получилось, делал на крытой стоянке с налобным фонарём в полной темноте :) Сделано там всё очень неудобно, просто кошмар, приходилось изгибать руки под таким углом, что позавидовали бы супергерои :)
В общем хочу сказать 2 вещи:
- Необязательно снимать пластиковую планку, которая находится под дворниками и выполняет роль водостока как я понял. Единственное нужно не забыть, что трубка идущая от двигателя на вакуумный усилитель прикреплена к расширительному бачку на ГТЦ пластмассовой скобкой с защёлкой, перед тем как вынуть открученный ГТЦ необходимо освободить трубку и отщелкнуть патрубок сцепления.
- Плюс не обязательно снимать кронштейн на который прикреплён модуль АБС. Модуль можно просто от него открутить, просунув руку под модуль и нащупав 2 болта с шляпкой на 8, после чего воспользоваться трещеткой. Заодно и упражнение на гибкость рук :)))
А Диагностика была не сложная, главное что *Casper* объяснил мне как всё устроено и дал схемы, после чего я просто прозвонил все КАН провода из разъёма в разъём и убедился что они целые. Из этого стало понятно, что не исправен именно модуль.
