Сцепление
dima201186
Полное имя: новиков дмитрий валерьевич
Сцепление
#1 Сообщение dima201186 » 24 дек 2012, 08:42
доброе утро подскажите пожалуйста при минус30 пропало сцепление машина холодная завезти не смог без сцепления
Re: Сцепление
#2 Сообщение Dima! » 24 дек 2012, 09:11
dima201186 писал(а):пропало сцепление
Не совсем понял выражение. Педаль не нажимается? Или нажалась и не отжалась?
Сколько лет машинке? Пробег? Может мороз то и не виноват? Просто диск кончился?
dima201186
Re: Сцепление
#3 Сообщение dima201186 » 24 дек 2012, 09:17
педаль нажимается вхолостую пробег 100 год 2007
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
до этого было все норм машина постояла два дня при минус30 не пользовался вышел заводить а тут такая штука
Re: Сцепление
#4 Сообщение Dima! » 24 дек 2012, 09:20
dima201186 писал(а):педаль нажимается вхолостую пробег 100 год 2007
Педаль нажимается а звуков ни каких нет?
Вообще передачу в нейтраль на стоящей машине можно и без сцепления поставить.
Это что бы завести прогреть.
Так вроде уже и срок по пробегу. Вот народ обсуждает замену. http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%B8%D0%B5
Re: Сцепление
#5 Сообщение maxs-vd » 24 дек 2012, 09:21
Без сцепления не проворачивает что-ли? Не должно я заводил без сцепления всегда. То что педаль слабая это есть не хорошо возможно пропускает одна из манжет скорей всего на педале.
dima201186
Re: Сцепление
#6 Сообщение dima201186 » 24 дек 2012, 09:26
да масло в коробке застывает тяжело крутить 2-3 оборота и все гаснет а педаль вообше в холостую нажимается
Re: Сцепление
#7 Сообщение *Casper* » 24 дек 2012, 09:32
dima201186, второй АКБ или прикуривать.
Прогревать и по первой возможности менять тормозуху с прокачкой сцепления. Там воды слишком много
Re: Сцепление
#8 Сообщение maxs-vd » 24 дек 2012, 09:32
отогревайте и заряжайте АКБ вс должно провернуть и без сцепления, может когда прогреется и косяк с педалью пропадет. а вообще посмотрите не ушла тормозная жидкость.
dima201186
Re: Сцепление
#9 Сообщение dima201186 » 24 дек 2012, 09:36
а сцепление и тормоза с одного бачка запитываются
Re: Сцепление
#10 Сообщение maxs-vd » 24 дек 2012, 09:37
да
dima201186
Re: Сцепление
#11 Сообщение dima201186 » 24 дек 2012, 09:41
спасибо будем пробовать
dima201186
Re: Сцепление
#12 Сообщение dima201186 » 24 дек 2012, 17:05
машину прогрел сцепление не появилось чо может быть
Re: Сцепление
#13 Сообщение Сергейsp » 24 дек 2012, 17:32
Тормозуха есть? В порядке бреда посмотрите шток главного цилиндра с педали не свалился :mda:
dima201186
Re: Сцепление
#14 Сообщение dima201186 » 24 дек 2012, 18:03
а где находится клапан для прокачки
Re: Сцепление
#15 Сообщение Сергейsp » 24 дек 2012, 18:14
На рабочем цилиндре.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
dima201186
Re: Сцепление
#16 Сообщение dima201186 » 24 дек 2012, 18:17
а где цилиндр как до него добраться
Re: Сцепление
#17 Сообщение Сергейsp » 24 дек 2012, 18:30
dima201186, поиск работает :) , здесь можно посмотреть http://www.fusionguru.ru/articles/korob ... plenia.htm
dima201186
Re: Сцепление
#18 Сообщение dima201186 » 24 дек 2012, 18:43
защиту что ли снимать чтоб прокачать сцепление
Re: Сцепление
#19 Сообщение Сергейsp » 24 дек 2012, 18:47
Сверху можно, сняв корпус воздушного фильтра ("плиту")
dima201186
Re: Сцепление
#20 Сообщение dima201186 » 24 дек 2012, 21:23
а где у них слабые места где может течь так посмотрел вроде все сухо
