СРОЧНО! Ремень ГУР
ти592
- Полное имя: Рамиль
СРОЧНО! Ремень ГУР
Доброй ночи ВСЕМ!
Нужен срочный ответ, до УТРА!
Накрылся насос ГУР, жидкости нет.
История: Возвращаюсь с вахты(Западная Сибирь работаю по месяцу), встречает брат(на моей машине), доезжаем до города, руль вдруг становится тяжелым. Утром после осмотра оказывается, нет жидкости в бачке ГУР, думал что упал уровень(за месяц пока был на работе, ездила жена). У меня маленький городок, заказал жидкость в магазине запчастей, позже присмотрелся и нашел причину исчезновения жидкости. Трубка, с бачка на насос ГУР, соскочила с крепления и попала на вращающийся шкив, и перетерлась. Заказал трубку вместо преретёршейся. Всё под капотом в "масле". Пришлось ездить много, загудел насос ГУРа, и видно биение, понял что сам накрыл насос. Порылся в нэте, переговорил с друзьями, замотал перетёртость, залил просто масла моторного, и с насоса Потекло. Вопрос: можно ли перерезать ремень на Форд-Фьюжен, пока не привезут насос ГУР, неделю минимум. Очень надо ездить, очень-очень!!! Может есть какие альтернативные предложения. Ответ жду до утра, и режу ремень ГУР(будь что будет)
Re: СРОЧНО! Ремень ГУР
ДА можно, если на машине есть кондиционер или климат-контроль.
Без оных ремень один и на нем как ГУР, так и охлаждение.
Судя по комплектации, кондиционер есть. Значит резать можно.
Далее стоит иметь ввиду, что руль довольно тяжелый станет и будет изнашиваться рейка. Сильно.
В общем ездить не рекомендуется.
А систему ГУР от масла промывай обязательно! Нефига там маслу делать.
ти592
Спасибо за ответ. Машина с кондишенем. Масло крайний случай. Придется резать... т.к. очень много дел и такси не сильно выручит. А ждать мин. неделю. Не факт что в сервисном центре насос будет в наличии, завтра(уже сегодня) буду звонить. Если даже есть, до него ехать 60км, по такой жаре...
Этот крайний случай сальники поразъест. Оно сильно требуется?ти592 писал(а): Масло крайний случай.
И без ГУР. Масло вымыть, иначе придется ехать еще раз за рейкой, а цена у нее раз в 5 большети592 писал(а):Если даже есть, до него ехать 60км, по такой жаре...
ти592
Сальники УЖЕ... Залил масло оно вытекает столько, сколько и залил. А ездить действительно очень надо. С деньгами больших проблем нет, но и переплачивать как-бы не очень охото. Но, и на прикол ставить машину на данный момент не вариант. Насос "сжег", уже однозначно. Жалко... По своему незнанию... Надо выкручиваться.
Какие? В насосе? А они еще и в рейке есть. Или рейка течет?ти592 писал(а):Сальники УЖЕ
ти592, насосы ГУР сейчас уже появились по адекватной цене.
Можно ещё промониторить местные разборки.
Блин... а трансмиссионки не было штоль?ти592 писал(а): залил просто масла моторного
ти592
В насосе, рейка вроде пока нормально*Casper* писал(а):Какие? В насосе? А они еще и в рейке есть. Или рейка течет?ти592 писал(а):Сальники УЖЕ
Залил что было. На счет разборок, не думал... поищуfidel1970 писал(а):ти592, насосы ГУР сейчас уже появились по адекватной цене.
Можно ещё промониторить местные разборки.Блин... а трансмиссионки не было штоль?ти592 писал(а): залил просто масла моторного
ти592, определи своё место жительства, попробуем вместе поискать...
ти592
Татарстан, г.Азнакаево (Юго-Восток Татарстана).
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
Авто 2008, была в аварии. Пробег 50000
До Казани далеко? По казанским разборкам может прошвырнуться?
Щас... позырим тырнеты...
ти592
До Казани 320, Уфа 270, Самара 300
Понятно...
ти592, размеры сальника: "наружа" 30 мм, вал ( мерил по валу) 16мм, толщина 6 мм. С внутренней стороны цифирь; 1S4C - 3B592-AA USA
, отечественный близкий по размеру 30 х 15 х 7, НО без маслодгонных нарезок...
ти592
Спасибо, пока закажу новый. Но на будущее, собираюсь восстановить родной, на всякий случай(пусть будетtimoha-07 писал(а):ти592, размеры сальника: "наружа" 30 мм, вал ( мерил по валу) 16мм, толщина 6 мм. С внутренней стороны цифирь; 1S4C - 3B592-AA USA, отечественный близкий по размеру 30 х 15 х 7, НО без маслодгонных нарезок...
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Еще не разобран, вскрытие покажет, что еще нужно будет
Там и "вскрывать" нечего
, втулки разрезные под замену, со стороны сальника "композитная" ; стальная с фторопластом, дальняя стальная с латунью,торцовые шайбы шлифовать, прижимную шайбу подгибать ( на "усушку" от шлифовки шайб), может и "чугуний" циллиндра хонинговать придется ( лопатки стальные, им ничего)... при условии что вал в месте работы сальника не ржавый.
ти592
т.е восстановлению не подлежит
В гаражных условиях - нет.ти592 писал(а): восстановлению не подлежит
Нельзя так с оптимизмом поступать! Надежда хорошая штука, может оказаться простой ремонт. Да и покамест железяку терзаешь, хорошие мысли посещают!fidel1970 писал(а): В гаражных условиях - нет.
Дык я ж терзал-терзал... вон она на балконе валяется...timoha-07 писал(а):Да и покамест железяку терзаешь, хорошие мысли посещают!
