Внутренний правый ШРУС
Genmik799
Полное имя: Gennady
#1 Сообщение Genmik799 » 30 окт 2018, 21:10
Вечер добрый!
Автомобиль FF 1.4 мкпп 2008 года, при скорости выше 90 начинает выбирировать. Съездил на диагностику, сообщили что необходимо заменить внутренний правый ШРУС.
Подскажите, где можно заказать и какие фирмы лучше рассматривать. Если есть возможность, то буду очень рад артикулам, так как exist выдаёт очень много различных фирм, а ставить ради 1000 км не очень хочется.
Спасибо
lov2012
#2 Сообщение lov2012 » 08 ноя 2018, 08:52
Genmik799, купил что-нибудь? Может кто-нибудь посоветовать по этому вопросу, симптомы такие же, с фирмой не могу определиться , прошу помочь. Также как провести его замену?
andrey965
#3 Сообщение andrey965 » 28 янв 2019, 13:46
В январе менял вал в сборе, т.к. приговорили ещё и подвесной подшипник, и купить вал от BSG (если не ошибся в фирме) за 7тыс. вышло не дороже, чем поштучно запчасти. Замена привода - 1200. Симптомы были такие же - сильная вибрация, похожая на дисбаланс колеса, при разгоне со скорости 80-90. Под конец вибрация стала проявляться и при более низких скоростях, когда активно разгоняешься.
lov2012
#4 Сообщение lov2012 » 28 янв 2019, 15:30
andrey965, артикул вала можешь написать?
Psych
Полное имя: Илья
#5 Сообщение Psych » 07 фев 2019, 19:45
Трипоид развалился. Всё менять не надо ибо пустая трата бабла. Трипоид в районе 1000 рублей стоит - неоригинал, замена столько же. Подвисной умирает после трипоида.
