Течь трубки гур (из самого насоса)
andrey00035
Полное имя: andrey
#1 Сообщение andrey00035 » 27 июл 2017, 09:53
Всем добрый день. Поменял насос гур на ориганал, восстановленный FoMoCo. Проехал несколько сотен километров, и новый насос тоже потёк! Только на этот раз, в каком-то странном месте... Течёт из под короткой металлической трубки, которая выходит снизу из самого насоса. Это вобще как-нибудь можно починить? Снять эту трубку и поставить её на герметик какой-нибудь воможно будет, или у неё там уплотнение(резинка) стоит внутри, которое можно будет просто поменять? Или может есть ещё какой-нибудь метод? И как её можно снять с насоса не совсем понимаю, она в насос впрессована что-ли? :help:
P.s: машинку нужно очень срочно ремонтировать, поэтому и пишу сюда.
Re: Течь трубки гур (из самого насоса)
#2 Сообщение timoha-07 » 27 июл 2017, 10:05
Да, она стальная оцинкованная, сидит там в чугуне в натяг, походу насос уронили на тот хобот. Залома не видно? Устранить течь в том месте не снимая насоса хлопотно. Если залома нет, то можно попробовать ( не снимая с машины) сняв патрубок, в торец хобота через деревяку глубже в чугун осадить его ( хобот)).
andrey00035
Полное имя: andrey
#3 Сообщение andrey00035 » 27 июл 2017, 11:02
timoha-07 писал(а):Да, она стальная оцинкованная, сидит там в чугуне в натяг, походу насос уронили на тот хобот. Залома не видно? Устранить течь в том месте не снимая насоса хлопотно. Если залома нет, то можно попробовать ( не снимая с машины) сняв патрубок, в торец хобота через деревяку глубже в чугун осадить его ( хобот)).
Спасибо. Нет, залома никакого вроде не было. Осадить то может и удасться (как вы предлагаете), но не факт, что не потечёт там через какое-то время снова. Хотелось бы устранить раз и навсегда :) . Ну а если всё-же снимать насос, то как образом будет лучше устранить данную проблему?
P.s: т.е. как я понял, трубка туда просто впрессована, и вынять её всё-таки можно? (и потом засадить туда с герметиком) Или как вариант, может трубку от старого насоса переставить? :mda:
#4 Сообщение timoha-07 » 27 июл 2017, 11:39
Насос ведь "новый", заломов не наблюдается, как бы сам чугун не с трещиной был,
и если двух недель не прошло с момента покупки, то "права потребителя"))).
А если "поздно метаться" и в старом насосе втулки и сальник в норме то надежнее будет свежее нутро переставить в старую "рубашку", чем "или"))):
andrey00035 писал(а):Или как вариант, может трубку от старого насоса переставить?
Хотя с аккуратным подходом, на снятом насосе, да с "поксиполом" или иной форсированной эпоксидкой можно сделать.
