Руль перестал возвращаться в центральное положение
n_artamonov
Полное имя: Николай Артамонов
#1 Сообщение n_artamonov » 11 апр 2016, 22:30
Всем привет!
Пришло тепло и принесло сюрприз. После прогрева руль становится немного тяжелее и перестает возвращаться в центральное положение. Можно вывернуть руль и кататься по кругу :D При этом по ощущениям, чем он ближе к центральному положению, тем меньше обратной связи. Приходится ловить дорогу.
Приложил видео. Там заметно, что я поворачиваю руль и он остается в таком положении или немного возвращается назад и заедает не вернувшись до конца. Особенно видно на 40-50 секундах. Я там выворачиваю руль до упора на повороте и он там и остается.
Пробег 90500, жидкость в бачке есть.
Насос или рейка?
[youtube]nsaF-FlThjc[/youtube]
Re: Руль перестал возвращаться в центральное положение
#2 Сообщение fidel1970 » 11 апр 2016, 22:41
n_artamonov писал(а):Насос или рейка?
Прежде всего - схождение.
#3 Сообщение *Casper* » 12 апр 2016, 07:29
+1, схождение
#4 Сообщение SAnat » 12 апр 2016, 07:47
Проходил через такое, схождение на стенде исправили и все нормально.
Причем ехала прямо, вообще не подумать на схождение.
