!!! Не могу снять шаровый !!!
Привет форумчанам! У меня Фиеста 2007 г.в. Открутил гайку и вынул стяжной болт шаровой опоры, а вытащить палец шарового из кулака не получается. Вчера весь день возился, так и не вышло, обильно заливал WD-40, вставлял метровый лом, стучал зубилом в прорезь, как многие советуют, всё бесполезно, сидит мёртво, хотя с правой стороны всё довольно таки легко открутилось и вышел палец. Помогите советом, что ещё можно сделать чтобы вытащить палец шарового, нужно срочно!
Re: !!! Не могу снять шаровый !!!
На ночь можно было тормозухой залить с тряпкой.
А так хорошенько ударить по шаровой через проставку.
Если срочно, то только греть горелкой.en19792 писал(а):нужно срочно!
Палец шаровой при этом менять обязательно!!!
Димк, а Димк? А кулак поворотный охлаждать углекислотой?
en19792, рычагом попробовать меж кулаком и собственно рычагом подвески? ( раз уже в расщеперку зубилом молотили)
Ломиком оттяни рычаг вниз. Он под пружинен тоже. Выбить тяжело.
Мокрой тряпкой.timoha-07 писал(а): А кулак поворотный охлаждать углекислотой?
Правда срочность в этом деле чревата нехорошими последствиями в будущем.
Я через это прошёл... ну нафик.
Как я снимаю:
Беру тяжеленный лом под 2 метра
Сую со стороны бампера между рычагом подвески и пыльником ШРУС, далее под рулевыми тягами проходит и под машину в районе зеленой полосы (в этом месте между ломом и кузовом подкладываю досочку, чтоб кузов не мять).
Далее примерно чуть меньше метра торчит еще спереди перед бампером, зову 120кг. товарища
Он полностью встает на лом всем весом и узел обычно разделятся, если не разделяется я могу постучать молотком в этом месте немного
Моего веса в 65кг. не хватает чтобы расстыковать узел
SAnat писал(а):Беру тяжеленный лом под 2 метра
*Casper* писал(а):Ломиком оттяни рычаг вниз.
А мне монтажки хватает. Странно.
Смотря какая шаровая и насколько изношен узел.*Casper* писал(а): А мне монтажки хватает. Странно.
У меня слева, была делфи, она чуть уже, щас стоит оригинал он шире, плюс новый кулак с разборки.
Раньше ломиком без проблем, щас зажимает так, что рассоединить сложно.
Еще сзади можно железку тонкую отогнуть и вбить отвертку в кулак в этом месте попробовав раздвинуть это соединение, но мне большого лома хватает.
У меня пока еще оригиналы с завода стоят. Но я не помню проблем с выниманием. открутил, нажал - получил
