Выбор амортизаторов. Нужен совет?
Re: Выбор амортизаторов. Нужен совет?
#281 Сообщение maxs-vd » 25 фев 2016, 17:24
maxs-vd писал(а):Мне вот интересно никто не помнит с каким усилием сжимаются разжимаются передние амортизаторы.
я про свои точно знаю что не текли, недавно при снятие правого просто обратил внимание что не так туго перемежается чток, в сравнение с новыми когда ставил на фиесту. Это повод задуматься что уже не работают родные?
По передней подвеске я ничего кроме колодок, и тормозных дисков не менял, но и не вижу чтоб что-то очевидно не работало и гремело. Хотя есть противный звук при торможение с правой стороны как будто об метал но колодки в норме.
Вот никто так и не ответил... Я что их каждый день меняю я просто не знаю, вот опять при замене сальника решил попутно смазать подшипник стойки, и вижу что амортизатор как-то странно себя ведёт: при сжатии до упора очень медленно вылазит сам обратно, рукой что туда что обратно ходит туго! Амортизаторы не стучали и не текли 100% я даже просто и не знаю как их продиагностировать или просто поменять (пробег 152т)
Если менять то экзист выдаёт комплект Ford1 919 355 Амортизаторы газовые передние комплект две штуки
а что входит в комплект? у меня например повреждён крепёж пыльника в нижней точки на правом амортизаторе, я такого кода и не вижу?
семъа
#282 Сообщение семъа » 05 мар 2016, 19:33
Установлены новые амортизаторы, чашки, пыльники, отбойники. Стука больше нет. Объективно "зад" стал мягче.
#283 Сообщение *Casper* » 05 мар 2016, 23:52
семъа писал(а):Объективно "зад" стал мягче.
Как замерял? Что поставил?
семъа
#284 Сообщение семъа » 06 мар 2016, 11:45
Поставил Monroe 43135 и чашки МК365. Пыльники и отбойники Sachs.
"Замерял":
- при пустом багажнике и заднем диване уменьшились вибрация и скрип задних сидений и панелей
- при езде по брусчатке общая вибрация стала значительно меньше
- при 2 пассажирах средней комплекции сзади "табуретки" нет вообще
Дорожный просвет сзади визуально не изменился
#285 Сообщение timoha-07 » 06 мар 2016, 18:54
семъа, почём брал?
За Фенокс кто - нибудь сказать что-нибудь имеет? :D Беларусский Фенокс не упаковщики! И не рекламирую. Монро- гумно, на передке сдулись быстро.
Dmitriy64
Год выпуска: 2004
#286 Сообщение Dmitriy64 » 06 мар 2016, 19:11
монро Е5110 сзади 55т.км полет нормальный.
#287 Сообщение maxs-vd » 06 мар 2016, 19:59
timoha-07 писал(а):Беларусский Фенокс не упаковщики! И не рекламирую.
Куда брать собрался? Я тоже вот думаю передние стойки поменять, но мне не нужна как большинству мягкость подвески, мне нужна устойчивость на скорости.
#288 Сообщение timoha-07 » 06 мар 2016, 20:16
maxs-vd, уже взял на БУСа, но не обкатывал. Ощущения расскажу не скоро. Причем брал не только из-за дешевизны, а по принципу изучить аналоги. Тот выбор был сделан потому что они и в прошлом веке клепали аморты, и у них есть свои конкуренты - упаковщики (Патрон).
семъа
#289 Сообщение семъа » 08 мар 2016, 09:16
timoha-07 писал(а):семъа, почём брал?
По 27 гринов амортизаторы и по 15 гринов чашки.
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
Как по мне, так Фьюжик на "зажигалку" не тянет. По крайней мере - развесовка не способствует. Неподгруженный сзади по нашим дорогам на буграх может "козлить" , либо произойдет "переставка". Разогнать его - не вопрос, но... Неуютно становится. Как правило, 110 не превышаю. а чаще езжу 90.
На Эскорте себе позволял больше. Там ходы подвески меньше и клиренс. А по жесткости сравнимо с Фьюжем.
#290 Сообщение *Casper* » 08 мар 2016, 13:55
семъа, помню был момент. 90-100 - ощущаю хорошо. Привык просто. То есть то, что ты говоришь по сути правильно. Зад становится легким, елозит, козлит. Но потом поменял задние пружинки и стойки. Поставил пожестче. В какой-то момент мультитроник завыл "Превышаем-с". Стрелка тыкала уже в 130. То есть эта скорость уже не ощущалась. Такая вот штука. Так что если фьюжу не комфортно - искать надо траблы в подвеске.
семъа
#291 Сообщение семъа » 08 мар 2016, 19:47
Походу соль в пружинках. Поделись, какие поставил?
Хотя... Правильнее будет сказать, - что в разумном подборе стойка-пружина.
Стабилизатора там нет, так что и вмешиваться больше нечему.
Сегодня по трассе (громко сказано, - условно ровная дорога) дал 130. Дискомфорта не ощутил.
#292 Сообщение *Casper* » 08 мар 2016, 20:04
семъа писал(а):Поделись, какие поставил?
Сач - 996745
#293 Сообщение fidel1970 » 08 мар 2016, 20:13
семъа писал(а):дал 130
Школота. :smirk:
#294 Сообщение *Casper* » 08 мар 2016, 20:25
По кому-то опять плачет группа лихачей.
#295 Сообщение fidel1970 » 08 мар 2016, 20:54
*Casper* писал(а):По кому-то опять плачет группа лихачей.
Упасимонах... я после установки проставок под аморты снова было крылышки отрастил.
Но, как раньше их уже не распускаю.
Просто смешно про 130 слышать... обычная крейсерская скорость по немагистралке. :pardon:
#296 Сообщение *Casper* » 08 мар 2016, 20:56
Ну тогда я похоже лох педальный. Я по трассе 100 еду. :o
#297 Сообщение fidel1970 » 08 мар 2016, 21:00
*Casper* писал(а):по трассе 100 еду.
Мне тоже литьё приходится жалеть, а то совсем квадратными от наших дорог станут. :(
Скорей бы лето... на ковку перейти. :rolleyes:
#298 Сообщение *Casper* » 08 мар 2016, 21:19
fidel1970 писал(а):Мне тоже литьё приходится жалеть
Я жалею нервы и кошелек. Помню было на почте, какой-то дядька докопался, мол "че, за штрафами стоишь?". А тетка из окошка "Он еще ни разу не получал штраф". Блин, такая гордость за себя. Я конечно понимаю, что мне штрафы приходят на чужой адрес, но фото за деньги получал всего 2 раза. 1 - по глупости, 2 - по задумчивости. Больше все. Нафиг нафиг. И все равно так приятно было услышать.... Так что ИМХО, но соточка экономит еще и денег килограмм. Да и бензин после 100 уходит лошадиными дозами.
#299 Сообщение fidel1970 » 08 мар 2016, 21:26
Ладно, ладно. Святоша. Умолкаю... :)
#300 Сообщение *Casper* » 08 мар 2016, 21:33
:o :verysad: :verysad: :verysad: :verysad: :verysad: :verysad:
