Шум от промежуточного подшипника
Re: Шум от промежуточного подшипника
#101 Сообщение fidel1970 » 15 июн 2016, 19:35
bycter писал(а):А ваше мнение насчет сильфона? Живой он, или пора менять?
Да не. Не надо менять. Дырок с пропусками выхлопных газов нет, ну и хорошо.
А эстетика под днищем это мещанство... :)
bycter
Полное имя: Денис
#102 Сообщение bycter » 16 июн 2016, 12:03
timoha-07 писал(а):
bycter писал(а):(подшипник ставил Meyle).
-в топку сей подшипник, бери скажем БСГ ( турецкий) или иной аналог ( только не Пеленга) за Фенокс по юзай.
- Думаешь BSG норм будет? Просто он почти в 2 раза дешевле того же Meyle.
- А за INA что скажешь? INA как раз в 2 раза дороже BSG.
Quatch
Полное имя: Павел
#103 Сообщение Quatch » 16 июн 2016, 12:25
timoha-07 писал(а):Quatch, у bycter масло в коробуле вроде как свежее ( сальники менял), а у тебя? Свежесть масла в коробке тоже влияет на звуки ( не на мопедного характера конечно), но есть разница. Да и у bycter смазку из подвесного выгнало.
Решил проблему. Всё таки это был подшипник правой ступицы. Первый сервисмен таки не сумел диагностировать. Теперь красота!
bycter
Полное имя: Денис
#104 Сообщение bycter » 16 июн 2016, 14:23
Вы просто на обычное СТО заехали? Что говорили, как описывали проблему? С сервисменом в авто катались? Как он диагностировал проблему? Что проверял? Как определил, что это именно ступичный?
#105 Сообщение timoha-07 » 18 июн 2016, 22:13
bycter писал(а):- Думаешь BSG норм будет? Просто он почти в 2 раза дешевле того же Meyle.
Вообще, ни разу не ратую за БСГ,( статистики мало) . Но упомянул его потому что ставил. Родной отходил примерно под сотню тКм., заменил на БСГ и он прослужил примерно столько же. Ставил "Пеленга" - сдулся почти сразу, за сезон ( кажись за зиму).
ИНА - подшипниковый бренд. И в натяжителе зубчатого ремня и в "выжимном". Главное чтоб не "левый" был.
И умничая за подвесной, профукать шумы от ступичного... это талант....
Вывеси колесо, в тишине покрути руками, "стетоскопом" ( через палочку приставленную к стойке) послушай, сравни со вторым. Дел то быстрее чем что то в этой теме написать.
bycter
Полное имя: Денис
#106 Сообщение bycter » 18 июн 2016, 22:18
timoha-07 писал(а):И умничая за подвесной, профукать шумы от ступичного... это талант....
У меня время и место заниматься машиной есть только по выходным. Так что целую неделю можно и потрепаться.
А так, завтра вывешу, послушаю.
#107 Сообщение timoha-07 » 18 июн 2016, 22:28
Нее, потрындеть и я не против. Ты просто так легко переключился на ступичный, я то думал что на ранних этапах его ( ступичный) проверяли и исключили из подозреваемых. Тем более ШРУСы теребил, гайку ступичную проверял. И с таким звуком как на твоей машине, если б был виноват ступичный, то давно бы АБС маякнула, магнитное кольцо для датчика АБС выполнено в виде пыльника подшипника. Хотя кто его знает.. всяко бывает.
bycter
Полное имя: Денис
#108 Сообщение bycter » 19 июн 2016, 09:50
Я не шибко большой специалист, но когда менял ШРУС я вывешивал колеса и не заметил, чтобы что-то было с подшипником.
#109 Сообщение timoha-07 » 19 июн 2016, 16:42
bycter, так ты не отлынивай, выходные на излёте, слушал ступичные или нет? Говори, говорю.. Или ешё недельку бум обсуждать? ;)
bycter
Полное имя: Денис
#110 Сообщение bycter » 20 июн 2016, 00:24
timoha-07,
вывесил оба колеса, снял их. Отжал тормозные колодки, прижал тормозные диски гайками, крутил, слушал.
Правый чуть сложнее крутится, но никаких перекатов и люфтов и хрустов не услышал.
Завел двигатель и врубил 3-ю передачу и сразу услышал этот звук :( Все-таки походу коробуля тарахтит (у меня нет ямы в гараже, так что я слушал только сверху и насколько смог подлезть снизу). Чтобы убедиться на 100% надо на след выходных у соседа на яме повторит операцию со стетоскопом.
#111 Сообщение timoha-07 » 20 июн 2016, 07:37
bycter поспрашивай у ANG, он по коробулям всё знает, может "малой кровью" и победишь тарахтение то.
bycter
Полное имя: Денис
#112 Сообщение bycter » 20 июн 2016, 15:12
timoha-07 писал(а):bycter поспрашивай у ANG, он по коробулям всё знает, может "малой кровью" и победишь тарахтение то.
Окей, поспрашиваю. Но пока подожду кроншейн и заменю подвесной, чтобы окончательно исключить его.
Я вот тут подумал: а, допустим, из-за некачественного трансмиссионного масла такое может быть? Вообще кто-нибудь с контрафактным трансмиссионным фордовским маслом сталкивался?
#113 Сообщение SAnat » 21 июн 2016, 12:22
Я боюсь, что не встанет на место , а подшипник рабочий. Жалко.
Вот боковые заглушки обрезиненные.
Может есть у кого мертвый, чтоб поэкспериментировать можно ли потом его качественно и герметично собрать обратно. ;)
dredik
#114 Сообщение dredik » 21 июн 2016, 16:13
Есть опыт разбора подвесного подшипника INA. Для его разборки необходимо вытащить металлическое кольцо которое сидит по внутренней обойме, снять его не погнув - не получалось. Под ним обычные пыльники резиново-металические, снимались от внутренней обоймы достаточно легко, как и у стандартных 2RS подшипниках.
SAnat, такого подвесного еще не видел. Что за фирма? Боковые заглушки на вид как обычные - но это только на вид.
pol_freeman
Полное имя: Павел
#115 Сообщение pol_freeman » 25 июл 2016, 19:12
Да, в коробочке Febi 19945 оказался подшипник от INA. Т.е. деталь от упаковщика на 200р дешевле, чем у производителя.
dredik
#116 Сообщение dredik » 25 июл 2016, 20:21
Почитай мое сообщение тут - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 01#p318001
Этот подшипник на вид такой же, но смазка применяемая в нем, на много хуже чем в оригинальном.
osa57
Год выпуска: 2009
#117 Сообщение osa57 » 27 июл 2016, 13:30
Всем добрый день.
Моя история: купил swag50919945 и решил поменять этот подшипник (слегка шумел, машина 2009г. 100ткм) и поменяли в феврале. После этого услышал гул, ездил к тем слесарям, посмотрели - ничего не нашли. Постепенно стало почти тихо. В июле перед дальней дорогой съездил в другой сервис, резюме подшипник болтается (я сам видел, но плохо) - надо менять, они позвонили в магазин, я купил за 2тр, но т.к. у них не было времени (и у меня ждать тоже) поехал в другой сервис, там поменяли (в этом сервисе в рабочую зону не пустили, поэтому что делали - не видел), отдали старый, который вроде хороший. Поехал в отпуск, вроде тихо. Проехал 1500км, стало постукивать в передке, в другом городе заехал в сервис - подшипник болтается в обойме (показали - сам видел), сказали что он другого размера :insane: , завтра будут разбираться.
Посмотрел на снятый подшипник, а он ina f555102101 :( , сейчас думаю, как такое вообще может быть :wall: .
Посмотрел в инете - они по размерам все одинаковые 75*45*19, кажется для всех фордов.
Вообщем чудеса и далеко от дома :mad: .
У меня все ходы записаны!
All
#118 Сообщение All » 11 авг 2016, 20:23
Всем привет! Вот и я сода добрался. Ритмичный троллейбусный гул независимо от скорости и сцепления. Особо слышен при накате.
Подскажите, может ли наш подвесной подшипник (INA) иметь маленький поперечный оси люфт наружного кольца относительно внутреннего? (на 79 ткм). Наши однорядные подшипники не люфтят, а за хранцузов я не в курсе.
#119 Сообщение timoha-07 » 11 авг 2016, 20:39
Привет. Да вроде как трению качения вообще пофиг на страну изготовителя однорядных шариковых подшипников.. Гудит, значит амба. На словах сложно рассказать степень люфта, лучше в сравнении: в прикупе новый и сравнивая со старым, именно покачивая обоймы меж собой. Мизерный люфт ( он же температурный зазор) должен быть, но не более, а это "более" сравнивать с новым. Как то так, "Ростов-Папа" :D . :beer:
All
#120 Сообщение All » 12 авг 2016, 12:56
timoha-07, подтверждаешь мои подозрения :( .
Если его менять, то и сальник тоже, а он еще не течет (хотя, по закону подлости скоро должен, ибо левый сменил недавно).
Новый закажу, пусть будет, но уж оч. неохота мне сейчас опять в яму.
Подскажите, кто пробовал - вбрызгивание в него молибденового аэрозоля (как тут советовали) надолго отсрочит замену?
Альтернативы вбрызгиванию не вижу, ибо торцевую шайбу без необратимых повреждений снять еще как-то можно, а вот резиновое уплотнение никак :mda:
