Криво стоит заднее левое колесо
Nervius
Полное имя: Евгений
#1 Сообщение Nervius » 28 сен 2011, 08:39
День добрый.
Имеется автомобиль Фьюжен (2007-2008 г.в. не знаю точно).
Заднее левое колесо у него по приезду с озера встало домиком - |\ вот так, т.е. верхним ободом ближе к центру.
Хозяин машины говорит, что "прыжков" не было, но дорога была сильно в рытвинах.
Осмотрели балку - визуально повреждений нет.
Что еще в задней подвеске может влиять на сход-развал и как это обнаружить (ну и поправить)?
Вышел из себя, вернусь не скоро...
Re: Криво стоит заднее левое колесо
#2 Сообщение Dima! » 28 сен 2011, 08:48
Nervius, А гайки колесные проверили? А Гайки крепления ступицы к балке? А проверяли это все у озера? А на ровной площадке?
Nervius
Полное имя: Евгений
#3 Сообщение Nervius » 28 сен 2011, 08:54
Колесо вращается ровно, без боя. Гайки крепления ступицы к балке не проверяли, но если с ними проблема, тогда появился бы бой при вращении колеса?
#4 Сообщение fidel1970 » 28 сен 2011, 09:00
Сдаётся мне, что подобный вопрос уже поднимался...
У кобрыча такая же фигня с колесом была.
Nervius
Полное имя: Евгений
#5 Сообщение Nervius » 28 сен 2011, 09:14
Что-то не получается у меня найти ничего подобного.
Можете носом ткнуть? :)
#6 Сообщение Doc Brown » 28 сен 2011, 09:18
Тема вот http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =76&t=1097
Она, действительно, хорошо замаскировалась. Но там, к сожалению, не нашли однозначного решения. :(
Nervius
Полное имя: Евгений
#7 Сообщение Nervius » 28 сен 2011, 09:56
Угу, всю тему только про кривизину балки было сказано что-то путевое. В связи с эти появился вопрос:
Возможно ли, что колесо встанет криво, если погнется амортизатор?
З.Ы.: посмотрел старые фотки того фьюжена, по ним есть ощущение, что колесо уже стояло криво, но сейчас положение еще усугубилось.
#8 Сообщение Dima! » 28 сен 2011, 10:02
Nervius писал(а):Гайки крепления ступицы к балке не проверяли, но если с ними проблема, тогда появился бы бой при вращении колеса?
Откуда? На ступице то колесо хорошо сидит. А вот сама ступица к балке криво.
Nervius
Полное имя: Евгений
#9 Сообщение Nervius » 28 сен 2011, 10:09
А проверить это не снимая ступицу возможно?
#10 Сообщение maxs-vd » 28 сен 2011, 10:23
Nervius, Посмотрите третью страницу темы на которую Doc Brown, дал ссылку, с помощью отвеса можно достаточно точно выявить развал, у меня как видно на фото перепад 10-09мм.
Nervius
Полное имя: Евгений
#11 Сообщение Nervius » 28 сен 2011, 10:31
Не вооруженным глазом видно, что колесо стоит криво. Хотелось бы выяснить почему. Если в этом виновато крепление ступицы, то желательно это увидеть не снимая ее. :mda:
#12 Сообщение Dima! » 28 сен 2011, 10:33
Nervius писал(а):А проверить это не снимая ступицу возможно?
Поддомкратить колесо и пошатать его в разных плоскостях. Люфта естественно быть не должно.
#13 Сообщение Сергейsp » 28 сен 2011, 10:38
Dima!, ты о этих 4-х болтах?
http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?photo_id=305
Nervius
Полное имя: Евгений
#14 Сообщение Nervius » 28 сен 2011, 10:44
Колесо вывешивали и шатали, люфта не заметил. Снимать его не пробовали, соответственно гайки (или болты?) не проверяли.
#15 Сообщение fidel1970 » 28 сен 2011, 10:49
Nervius, если будешь снимать барабан - аккуратней с датчиком ABS!
#16 Сообщение Dima! » 28 сен 2011, 11:24
сергейsp писал(а):Dima!, ты о этих 4-х болтах?
Ага.
Nervius писал(а):Колесо вывешивали и шатали, люфта не заметил.
Это то и плохо. Лучше б уж был. А так надо проверять геометрию балки.
ЗЫ. Банальный вопрос. А точно именно колесо? Не могло резину на ободе перекосить?
Nervius
Полное имя: Евгений
#17 Сообщение Nervius » 28 сен 2011, 11:30
Смотрел по диску, на резину старался не обращать внимания. Завтра или послезавтра привезем в гараж колесо от моего фьюжа, попробуем поменять, ну и проверим гайки ступицы и балку на "вшивость" более внимательно.
И сразу о плохом - возможно ли выправить балку или только замена?
#18 Сообщение Сергейsp » 28 сен 2011, 11:54
А если под верхние болты шайбы подобрать :mda:
Nervius
Полное имя: Евгений
#19 Сообщение Nervius » 28 сен 2011, 12:03
А предложение очень даже... :) Все, конечно, зависит от угла отклонения, ну и общей тяжести кривизны.
А ступица крепится только болтами (гайками) без направляющих?
#20 Сообщение Сергейsp » 28 сен 2011, 12:14
Здесь хорошо видно.
