Как снять руль?
kostik777new
Полное имя: Костик
Как снять руль?
#1 Сообщение kostik777new » 01 июн 2011, 20:05
Статья в Литературе
Привет форумчане!!!
подскажите пожалуйста, как снять руль? слышал про какие-то защелки, но где они? куда давить? :insane:
Re: снятие руля
#2 Сообщение *Casper* » 01 июн 2011, 20:51
Изображение Изображение
Это крепление модуля подушки
Тонкой отверткой отжать во внутрь струну. Верх отпадет. Поднять вертикально подушку и отключить провода.
ДА! Обязательно снять питание (отключить батарейку), вынуть все дополнительные источники питания (допустим для сигналки аварийные) и выждать не менее минуты. Лучше 5
kostik777new
Полное имя: Костик
Re: снятие руля
#3 Сообщение kostik777new » 01 июн 2011, 21:01
спасибо *Casper*!
уже совладал=) но без помощи фонарика и заркальца делать там первый раз нечего :o
Re: снятие руля
#4 Сообщение *Casper* » 01 июн 2011, 21:45
kostik777new, сделай фото защелок крепления подушки и самой подушки. А то фоток таких нету, а снимать ради них не хочется.
энергет
Re: снятие руля
#5 Сообщение энергет » 01 июн 2011, 23:22
Чего то не нашел своей темы, дублирую:
У меня дорейстаил, но не думаю что там есть кардинальная разница.
1) Снимаем минусовую клемму с аккумулятора и ждем пару минут (на всякий случай).
2) Откручиваем винты кожуха рулевой колонки:
3) Рассоединяем кожух, сначала защелки у руля.... :
....потом у капота:
4) Для снятия модуля аирбэга с обратной стороны руля отверткой через два отверстия отводим фиксирующую пружину.
Для лучшего понимания фотка с обратной стороны уже снятого модуля, стрелками указан ответка, пружина и фиксатор с которого нужно сдвинуть пружину.
5) Отсоединяем разъем и откручиваем "массу"
6) Откручиваем центральный болт и сдергиваем руль.
Re: снятие руля
#6 Сообщение *Casper* » 01 июн 2011, 23:35
Добавлю в коллекцию фото защелки
kostik777new
Полное имя: Костик
Re: Как снять руль?
#7 Сообщение kostik777new » 04 июн 2011, 18:51
спасибо всем за советы :) я шаг 2 мне не потребовался. Снимал только вехнюю часть, а потом сразу к защелкам.
Re: Как снять руль?
#8 Сообщение timoha-07 » 25 июн 2012, 20:15
Спасибо за инфо :hat:
Ежели кому понадобится снять подрулевой джойстик:
Накладку рулевой колонки снимать не надо :D
mazepa2000
Re: Как снять руль?
#9 Сообщение mazepa2000 » 23 мар 2014, 21:18
Мужики,а как назад подушку поставить? В мануалах пишут просто,собрать в обратной последовательности.
Нужно надавить на нее и она защелкнется или тоже отверткой помогать?
Да,достаточно ли выдернуть предохранители подушки(F39) и сигнала(F27)? У меня комп стоит,боюсь потом все настраивать придется,если акум скинуть.
Re: Как снять руль?
#10 Сообщение *Casper* » 23 мар 2014, 21:23
mazepa2000 писал(а):Нужно надавить на нее и она защелкнется или тоже отверткой помогать?
Направить и надавить. Бибикнет (если питание подано).
mazepa2000
Re: Как снять руль?
#11 Сообщение mazepa2000 » 23 мар 2014, 21:25
Поэтому и хочу предохранитель сигнала снять ;)
Завтра буду баранку менять.Приехала кожаная в замен моей пластиковой.
Re: Как снять руль?
#12 Сообщение *Casper* » 23 мар 2014, 21:35
Ты главное пружину часовую не крути, когда баранку снимешь. А то были случаи порчи. Сидел потом пол вечера паял
mazepa2000
Re: Как снять руль?
#13 Сообщение mazepa2000 » 23 мар 2014, 21:37
ЧТо за пружина?
Re: Как снять руль?
#14 Сообщение *Casper* » 23 мар 2014, 21:45
Хреновина черная из которой к подушке провода идут.
mazepa2000
Re: Как снять руль?
#15 Сообщение mazepa2000 » 23 мар 2014, 21:50
Понял,блок который с рулем крутится и в него же переключатели вставлены.Мне такую в качестве бонуса прислали вместе с джойстиком и кожухом,но думаю она не понадобится,на родной должно быть место для джойстика.Так я ее покрутил уже,крутится без усилий.Там вроде куча скользящих контактов.Но родную,теперь уж, крутить не буду.
Re: Как снять руль?
#16 Сообщение *Casper* » 23 мар 2014, 22:04
Там лента. Докрути до упора и 1.5 оборота назад сделай. Ну проверь на всякий, вроде 3 оборота руля от упора до упора. Хотя я бы посчитал сколько оборотов на пружине и выставил бы по ней центр. Иначе закрутишь до упора, а потом рулем вырвишь провода.
mazepa2000
Re: Как снять руль?
#17 Сообщение mazepa2000 » 23 мар 2014, 22:19
Понял. Бонусную трогать пока не буду,свою тоже не кручу.Главное,вьехал в принцип.
mazepa2000
Re: Как снять руль?
#18 Сообщение mazepa2000 » 24 мар 2014, 21:37
Сегодня поменял баранку и поставил джойстик.Все прошло великолепно,даже подушка не стрельнула ;)
йож
Re: Как снять руль?
#19 Сообщение йож » 29 июл 2014, 22:02
Caspery и Энергету огромное спасибо.
Без этой фотографии Изображение
И этой схемы Изображение
Разобрать практически нереально.
Re: Как снять руль?
#20 Сообщение *Casper* » 29 июл 2014, 22:54
йож, это Михе спасибо. Он разобрался до конца.
